Que sellador poner en la rosca entre el bocin y el tubo del eje motriz ?
  • Que sellador poner en la rosca entre el bocin y el tubo del eje motriz ?
    Os cuento, resulta que he desmontado finalmente el bocin de mi Superpescadou (llaut) para poder retirar el cojinete viejo y colocar uno nuevo y me he encontrado que el cojinete esta soldado perimetralmente por su extremo interior , seguramente los orificios roscados para los prisioneros no fijaban bien el cojinete ya que estan en el limite del extremo interior del cojinete. Total que lo he llevado al tornero para que me extraiga el viejo, me coloque el nuevo y me haga dos orificios roscados en el bocin mas centrados con el cojinete.
    La cuestion es que tengo la sensacion que filtra agua por la union roscada entre el tubo que contiene el eje motriz y el bocin, ya que empapa el poliuretano que rodea al tubo. La rosca tiene unos 50 mm de diametro con un paso de rosca fina y unos 20 mm. de profundidad. La pregunta es como sellar la rosca y que en un futuro sea practicable:
    - Con fijador de roscas ? (creo que al fraguar cristaliza y no me parece buena solucion en una zona que tiene vibraciones por el eje)
    - Con sikaflex ?
    - Con Nural sellador de juntas ?
    Espero vuestras sabias respuestas para orientarme
    Re: Que sellador poner en la rosca entre el bocin y el tubo del eje motriz ?
    Animo que ya se que la respuesta tiene miga
      Yo te contestaría con mucho gusto, pero es que no entiendo la pregunta...
      La bocina, de hecho, es el "tubo del eje motriz".
        Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
        Si no lo tengo mal entendido el bocin es la pieza de laton/bronce (?) que sale por popa en los llauts o similares, aloja el cojinete de laton-neopreno. Este bocin esta roscado al tubo que aloja el eje motriz ( creo que, efectivamente, al tubo se le llama bocina). Se llamen o no asi, la union roscada de las dos piezas es la que quiero impermeabilizar y que en un futuro sean desmontable sin demasiado problema. Sospecho que por la union roscada filtra agua salada en lo que seria la quilla corrida que esta rellena en la parte de popa con poliuretano ( donde esta el tubo) y en la parte mas central esta rellena de mortero para darle contrapeso al empuje de la vela.
        No soy un experto pero creo que es asi, de lo contrario corregirme.
          Hola cofrade.
          existe una silicona especial para roscas que se utiliza en mecanizados y en las uniones roscadas para gas, es flexible y garantiza la estanqueidad. Hay sitios que se conoce como teflon líquido.
          Es algo como esto que tienen en la buenas ferreterías
          Socio de ANAVRE
            Tienes foto del sitio que tienes que estanqueizar?
            A ver si me entero un poquito mejor, y te ayudo
            Te puedo ayudar con las piezas de plástico y caucho que necesites. Las mecanizo con un torno de control numérico, y ahora también por corte tipo plotter.
              Respuesta: Que sellador poner en la rosca entre el bocin y el tubo del eje motriz ?
              a estas horas, cafe con leche y tostadas para tod@s
              hay cinta de teflón en varios anchos
              yo es lo primero que probaría....
              para la zona que entiendo que dices...
              otro tema a mirar sería que la fuga de agua
              no sea exactamente por la zona que tu crees...
              a un conocido le dió muchos quebraderos de cabeza,
              y era por grietas de la fibra más o menos en la zona del
              arbotante....? ( no era llaut , era velero )
              aprovecha para revisar la zona a conciencia
                Hola cofrade.
                Gracias ironia, es una alternativa mas adecuada a la cinta o al hilo de teflon.
                  Originalmente publicado por Senaida Ver Mensaje
                  No tengo ahora mismo fotografias del bocin, la verdad es que me da pereza colgarlas, pero la pieza a la que hago referencia es la que llevan todos los llauts, no es mas que un trozo de tubo por la que pasa el eje motriz, con dos pletinas por cada extremo, una queda en el interior del barco (lado estopada) y la otra en el agua por popa. Esta ultima creo que se llama bocin y esta roscada al mencionado tubo, ademas es donde se aloja el cojinete de laton-neopreno. No tiene perdida
                    Re: Respuesta: Que sellador poner en la rosca entre el bocin y el tubo del eje motriz
                    Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
                    Efectivamente Antartic, tenia pensado revisar toda la parte de popa donde de apoya el bocin, hace unos tres años le di un tratamiento preventivo a base de epoxi en toda la obra viva y obviamente bajo el bocin no lo pude dar. Ahora es el momento de revisar la superficie de fibra y darle el tratamiento.
                    Por el momento estoy drenando la humedad con un buen orificio en la fibra, situado bajo el bocin, y va saliendo agua.
                    Por lo que respecta al bocin ya tengo colocado el nuevo cojinete con sus prisioneros. Creo que el tornero me dejo un ajuste fuerte, ya que tube que colocar el cojinete en el congelador, y aun asi lo meti a martillazos, sobre una madera se entiende
                      ...Esta ultima creo que se llama bocin y esta roscada al mencionado tubo, ademas es donde se aloja el cojinete de laton-neopreno. No tiene perdida...
                      Hola!
                      Hasta donde yo se (por mi libro del PER) si, tiene que ser la bocina, pero cada quien pone la estanqueidad como quiere, y eso es lo malo
                      Prueba a estanqueizar la rosca con la cinta de Teflón, como te han recomendado. Recuerda que con esta, lo que haces, es tapar los huecos por los que pueda pasar el agua. Así, pon más o menos cinta según veas el estado o la holgura de la rosca
                        Hola!
                        Correcto lo de bocina, pero creo que se la llama bocin al extremo que va pegado en la popa del llaut.
