Ayuda Cartagena
  • Derroteros Ayuda Cartagena
    Hola cofrades,
    A ver si me podéis echar una mano quienes conoceis Cartagena y si la meteo me lo permite, estoy saliendo de Alicante rumbo hacia allí.
    Quería consejo sobre el puerto, si no recuerdo mal hay dos, etc, etc...incluso si hay centro de buceo...
    Un saludo y muchas gracias,
    Carlos (Ikota )
    Re: Ayuda Cartagena
    Hola, efectivamente hay dos puertos uno enfrente de la entrada al puerto (club de regatas) y otro pegado un poco a estribor (Yacht port) creo que el primero es más barato, pero los barcos se mueven más y hay más ruido. Yo siempre voy al segundo y sin problemas, aunque si hay levante, se pasa calor.
      Re: Ayuda Cartagena
      En el Club de Regatas hay precios especiales para los miembros de la taberna gracias a Libra. Por cierto, la novatada del que llega a Cartagena es llamar al puerto cuando pasas los primeros faros. La respuesta es siempre "Cuando llegue al puerto, llame". La rada tiene unos tres cuartos de milla de profundidad.
      Hay como mínimo un club de buceo, tira de Google y los encontrarás con facilidad.
      Editado por última vez por Nonick; 31/07/2014, 12:48:07.
      drugstore-catalog.com
        Re: Ayuda Cartagena
        Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
        Decir profundidad da lugar a pensar para abajo. Aunque yo te he entendido perfectamente que dices de anchura, o longitud.
          Re: Ayuda Cartagena
          Dado que la bahía (entrada de mar en la costa, de extensión considerable, que puede servir de abrigo a las embarcaciones) o rada (bahía, ensenada, donde las naves pueden estar ancladas al abrigo de algunos vientos) de Cartagena es, por definición, un entrante en la costa y que profundidad es:
          1. f. Cualidad de profundo.
          2. f. Lugar o parte honda de algo.
          3. f. Dimensión de los cuerpos perpendicular a una superficie dada.
          4. f. Hondura o penetración del pensamiento o de las ideas.
          y que profundo es:
          1. adj. Que tiene el fondo muy distante de la boca o borde de la cavidad.
          2. adj. Más cavado y hondo que lo regular.
          3. adj. Extendido a lo largo, o que tiene gran fondo. Selva profunda. Esta casa tiene poca fachada, pero es profunda.
          4. adj. Que penetra mucho o va hasta muy adentro. Raíces profundas. Herida profunda.
          5. adj. Intenso, o muy vivo y eficaz. Sueño profundo. Oscuridad profunda. Pena profunda.
          6. adj. Difícil de penetrar o comprender. Concepto profundo.
          7. adj. Dicho del entendimiento, de las cosas a él concernientes o de sus producciones: Extenso, vasto, que penetra o ahonda mucho. Talento, saber, pensamiento profundo.
          8. adj. Dicho de una persona: Cuyo entendimiento ahonda o penetra mucho. Filósofo, matemático, sabio profundo.
          9. adj. Humilde en sumo grado. Profunda reverencia.
          10. m. Parte más honda de una cosa.
          11. m. Lo más íntimo de una persona.
          12. m. poét. mar (‖ masa de agua salada).
          13. m. poét. infierno (‖ lugar de castigo eterno).
          14. m. poét. infierno (‖ lugar que habitan los espíritus de los muertos).
          Ocurre que:
          - hay una gran distancia en la bahía o rada de Cartagena hasta a la costa desde su boca o entrada; y que es extendida a lo largo, o que tiene gran fondo; y que penetra mucho o va hasta muy adentro.
          - soy un poeta y con un cierto atrevimiento retuerzo el lenguaje (permitido gracias a mi condición) y juego con la acepción de hondura o penetración del pensamiento o de las ideas asimilándola a la hondura o penetración del mar en la costa
          - cualquiera que sepa lo que es un puerto y una costa asume que la sonda del mismo difícilmente será de tres cuartos de milla y que, en cualquier caso, este hecho sería indiferente para llamar al puerto pidiendo punto antes o después por lo que mi retruécano no induce a confusión.
          En cualquier caso, Ikota, no te confundas: la distancia que has de recorrer sobre la superficie del mar para llegar desde los faros de fuera hasta los faros de cualquiera de los dos clubs en la bahía de Cartagena es aproximadamente de tres cuartos de milla. Por eso es conveniente esperar a recorrer la mitad de esa distancia antes de incluso preguntar si tienen punto (o amarre)
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          No me sorprende, se te ve espabilado (Persona lista, viva, despierta)
          Editado por última vez por Nonick; 31/07/2014, 13:17:56.
            Ayuda Cartagena
            Mejor te ignoraré. No estoy tan aburrido como para escribir Biblias.
              Re: Ayuda Cartagena
              y que profundo es:
              Ocurre que:
              Demasiado profundo para mí. ¿Podrías explicarlo de forma mas superficial?
                Re: Ayuda Cartagena
                Por supuesto: por cierto, la novatada del que llega a Cartagena es llamar al puerto cuando pasas los primeros faros. La respuesta es siempre "Cuando llegue al puerto, llame". La rada tiene unos tres cuartos de milla de profundidad.
                Editado por última vez por Nonick; 31/07/2014, 17:49:27.
                  Re: Ayuda Cartagena
                  O sea que el Club de Regatas está en lo más profundo, no?
                    Re: Ayuda Cartagena
                    Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                    No, lo mas profundo puede que sea la Base Naval y en lejanía tal vez
                    el muelle pesquero del puerto de Santa Lucia.
                    La rada de Cartagena, tiene unas dimensiones tan grandes que dentro de
                    ella se ubican diferentes puertos.
                    Por eso no es de extrañar que los cruceros mas grandes del mundo entren en
                    ella a pesar de una bocana relativamente estrecha. El QE por ejemplo
                    Alguno de estos cruceros los he visto salir por la bocana de popa, no por no
                    poder maniobrar sino por razones de economía.
                    Ikota, de submarinismo te puedo recomendar a Hesperides, buenísima gente
                    y grandes conocedores del asunto y la zona. Unos fenómenos.
                    Miahpaih
                      Re: Ayuda Cartagena
                      Ojo con la meteo de este finde, hay temporal de poniente por la zona.
                      Socio de ANAVRE
                        Re: Ayuda Cartagena
                        No jorobes, que el domingo queremos iniciar la travesía veraniega y la primera etapa es Campoamor - Cartagena. Esperaba que no se confirmaran las previsiones.
                          Re: Ayuda Cartagena
                          Hacer tramos mas cortos aprovechando las primeras horas del día, en esa zona ese viento entra con fuerza a partir de 13h y cae por la noche.
                          Socio de ANAVRE
                            Re: Ayuda Cartagena
                            Según AEAMET el domingo amaina el temporal y rola el viento, incluso lo llevaríamos de aleta. Veremos como evoluciona y que oleaje hay en Cabo de Palos.
                              Re: Ayuda Cartagena
                              Ya que vas por allí igual te apetece conocer algo más de ese puerto y el porque de ese muelle a la entrada:
                              "Lo mejor esta por llegar"
                              "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
