Me va a volver loco el Mariner
  • Motoras Me va a volver loco el Mariner
    Buenos días cofrades y una rondita para el que se acerque.
    Resulta que tengo un Mariner 90 4T con varios añitos que me hace una cosa muy curiosa y me gustaría vuestra opinión.
    Si el, barco se lleva en el atraque varios días o semanas, llego, conecto batería, bajo el motor, le doy tres veces a la pera, arranca a la primera y salgo tan ricamente. Ahora bien, fondeo en cualquier parte durante al menos 20 minutos y cuando voy a recoger para marchar, arranca a la primera pero al acelerar se para, y tengo que hacer esta operación unas 6 veces hasta que consigo salir.
    Cosas que he probado:
    Fondear con motor subido
    Fondear con motor bajado
    Dar toques de pera antes de arrancar
    No dar toques de pera
    Si arranco y desembrago, entonces si que acelera sin problemas, pero al embragar de nuevo y dar motor se para. Así hasta la 5a o 6a que ya embraga bien y puedo salir. Repito que solo me pasa al fondear, nunca en el pantalán.
    Se os ocurre algo?
    Gracias desde Huelva.
    Pd. Alguien puede decirme como se otorgan agradecimientos?
    Re: Me va a volver loco el Mariner
    Se me ocurren dos cosas:
    A. no refrigera bien, por eso enciende y funciona bien solo cuando lleva dias parado.
    B. Filtro del aire sucio.
    Los agradecimientos los tienes abajo del post a la derecha. Por ejemplo mira en mi escrito en tu post, y dale a agradecer!
      se me ocurre que le cambies las bujias
        Creo que son dos muy buenas ideas, en especial la del tema de la refrigeración porque le vengo notando que sale poca agua en comparación con otros motores que veo que les sale un chorro grande. Aunque el motor no es que no arranque, porque arranca bien, el tema es al dar acelerador embragado. Sin embragar también acelera perfectamente. Cambiaré bujías también.
        Editado por última vez por acondequ; 31/07/2014, 16:27:33.
          sensor pms? suele fallar en caliente, pero los sintomas son que no arranca, no que arranca y se para
            Mira también la bomba de gasolina, podría ser que cuando está fría tiene menos dilataciones y envía bien el combustible. Después de un rato se calienta, la membrana con el calor va mal y ya no envía tanto, de ahí mis sospechas al decir que acelera bien en vacío, pero no al dar avante y acelerar, que es donde se necesita chicha.
            Por chequearla no pasa nada y quedas tranquilo.
              Originalmente publicado por Snarkd Ver Mensaje
              La primera vez que lo veo. Mejor dicho, que lo leo.
              (George Bernard Shaw)
                Tu motor ¿es de carburación o inyección? Podría ser suciedad o agua en los carburadores que al sedimentar te permite arrancar, pero al disolverse obstruyen los circuitos. Si es inyección, creo que el mariner tiene una bomba que va sumergida en gasolina dentro de un depósito, y también puede juntar porquería
                  Es de carburación y de hecho de vez en cuando el carburador está dando un petardeo. Lo haré revisar, gracias.
                  DUDU, gracias por tu inestimable aportación al hilo.
