Una de neveras portátiles
  • Una de neveras portátiles
    A las güenas, buenas y por supuesto una ronda para todos los cofrades .
    He visto en el catálogo de "camp... .az" unas neveras portátiles que se enchufan a la toma de 12v del barco, vamos, como la del coche. Tengo entendido que por esa toma el límite es de 150w a 12v, lo cual no es mucho, pero éstas consumen alrededor de 50w con lo que no habría que modificar ni hacer instalación de ningún tipo. Dicen que bajan la temperatura unos 16ºC desde la actual y que sirven como la nevera clásica con heleras dado su aislamiento. Información dada.
    ¿Tenéis alguna experiencia con estas cosas? ¿Funcionan? ¿Alguna recomendación?
    Saludos y muchas gracias
    Re: Una de neveras portátiles
    Infinitamente mejor la Waeco portatil con compresor,es la que tengo hace unos 4 años y ningun problema y se pone a -18º,las otras son juguetes que comen mucha bateria y al final terminas pagando los 500 euros de la otra.Hay mucho hablado por aqui si utilizas el buscador.
      Totalmente de acuerdo con samyuti.
      Yo hace 2 años me encontraba con el mismo problema que tu, caro y bueno o barato y a ver que tal.
      Al final compre una waeco de 26 litros (por espacio) y la mejor comprar de mi vida. En 30 minutos desde parado congela. Como te descuides tomas granizado de cerveza. Casi sin ruido, consumo muy inferior al de absorción.
      Vamos ni te lo pienses. Adapta tu presupuesto/espacio al modelo que más te encaje y busca el mejor precio.
      MMSI:205646530
      ADRIA
        Muchísimas gracias Señores, a por la Waeco y voy a mirar en la web consumos, medidas y tal por la instalación. Tengo dos baterías, así alterno y todo el mundo contento.
        Gracias, y unas rondas, con los calores una nunca es suficiente
          Sin ningún género de duda...WAECO.
          muy frías...
            Las peltier tienen un consumo continuo y termina siendo una barbaridad lo que gasta (para no tener frío de verdad). Sin duda compresor. Se lo compré al cofrade julianilloextrem y de fábula.
            Saludetes
              Las peltier al final no enfrían. Y necesitan mucha ventilación para que funcionen bien. Compresor infinitamente mejor.
              Yo tengo una fija Waeco de compresor, y una Waeco también Peltier de apoyo para cuando doy el salto a las Islas.
              La peltier la uso para conservar fruta y verdura que no requiere temperaturas muy bajas....nada mas. No enfria mucho, y el consumo no es para nada bajo. Consumen poco si mides el consumo instantáneo, pero estan constantemente encendidas, con lo que a lo largo de día.......
              Editado por última vez por Tristan Primero; 01/08/2014, 11:25:17.
                Hola.
                Otro apunte.
                Mira todos los modelos ya que hay unos que tienen entrada de 230 y de 12. Con lo que te permite conectarlo a puerto. El que yo compre sólo tenía a 12, con lo que le compré un transformador automático que da prioridad a 230, para no maltratar las baterías. Además todas las neveras llevan un sistema de seguridad que las desconectan cuando la tensión de la batería baja de un cierto valor.
                MMSI:205646530
                ADRIA
                  Yo tengo un inversor de 150W sólo, ya que por la toma de 12V no puedo sacar más de 15A y tiene aviso de batería baja también. Me he pasado un día entero con música, con un consumo de 18w, unas 7 ú 8 horas, he tirado de arranque de esa misma batería y arranca perfectamente y con esa es con la que vuelvo a puerto para cargarla. Los Garmin también dan lectura del voltaje de la batería.
                    Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                    ja ja ja renegando de los veleros , que te acojonan , i ya sabemos quien no nos deja dormir con la música a toda leche en las calas , ja ja ja ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                      salut kiqu
                      Ja,ja,ja.... Kiqu, sin con 2 watios por canal crees que la puedo poner a toda leche, ja,ja,ja, no me da ni para el descafeinado, .
                      Salut
                        mascafeeeeee pon una vevera con compresorrrrrr , ahorraras baterías y tendras mucho mucho frioooo ,
                        te lo dice un frigorista
                        y el colmo del frigorista es dejar frio al cliente con la factura ,
                        salut kiqu
                        kiqu
                          Gracias Kiqu,
                          Se hará, se hará. Y será de compresor, ya estoy mirando las waeco.
                            Supongo llevas 2 bater'ias
                            15A es bastante!
                            Yo inicialmente tenía una termoeléctrica y estaba súper contento, porque menos da una piedra y antes solo tenía una piedra. Después me gasté dinerito poniendo un compresor danfoss a la hielera del barco y fue cuando entendía que quien no conoce a Dios, ante cualquier santo se arrodilla.
                            Mi compresor danfoss y mi webasto me costaron un riñon y la mitad del otro pero me dan una calidad de vida abordo inmejorable.
                              Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                              15A es bastante!
                              Si, llevo dos baterías, nada más comprar el barco mandé a hacer la instalación de la segunda y colocar en un lugar más cómodo el selector de baterías, los de Jeaneau lo habían puesto debajo del portón del piso de la bañera, un "jodio" ejercicio para el lumbago .
                              Estoy mirando las Waeco de compresor, hay un distribuidor aquí en Canarias, los precios más o menos igual.
