De viento y olas...
    Re: De viento y olas...
    No te preocupes por eso... esa frase también me la han dicho a mi, en mi caso concreto llegué a la conclusión que era una persona que no tenía ni idea de lo que es el mar... a pesar de vivir de él. En cuanto al viento con el que podemos navegar te puedes responder tú misma...¿cuántas veces al cabo del año quieres salir y no puedes por las malas condiciones??? pues eso sólo un 5 por ciento calculo. así que podemos navegar casi siempre. Y a los que les rabien les puedes gritar cuando salgas por la bocana. ¡AHÍ TE QUEDAS!!!
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
      Re: Re: De viento y olas...
      Hola Sextante, no entiendo como solo tienes dos rizos, a mi me pasa lo mismo, solo llevo 1 cuanto mas peque es el velero mas hay que rizar, me gustaria probar el mio con F7 pero con 1 solo rizo, no podria levantar la mayor y eso me preocupa pues no se como podre ceñir con viento de mas de 35 nudos y un pañuelo en proa.
      Siempre me ha gustado saber los limite de un velero, es la unica forma de saber como se comporta.
      NOTA: No llevo motor.
      Si con el pañuelo te refieres a que es un foque o trinqueta podrás ceñir.
      Cuando navegaba en first class no se rizaba la mayor y íbamos reduciendo en proa. Sí es verdad que hacíamos banda como cabrones y que el barco aguanta lo que sea.
      Siempre empiezo a reducir en proa con el stay volante y voy jugando con los rizos.
      Trinqueta y un rizo es una buena pareja.
        Dibujito señala la direccion del pensamiento.
        Una mayor debe tener 3 rizos. Ponte a ceñir y mantén la escora en máximo 20(-25) grados.
        Yo salgo de vez en cuando con un ASTRAEA de 7.6m,dos tripulantes; es un barco ligero con mucha mayor por lo que con fuerza 5-6 tengo que rizar al tercer rizo y reducir el génova enrollable a un tercio de su totalidad. Otros barcos con el mismo viento navegan con un segundo rizo y un foque dos.
        20 - 25 grados de escora, para que en ceñida el barco flote bien.
        En portantes se podría sacar mas trapo.
        El barco ha de ser manejable y virar por avante sin meterse 'debajo' del viento y tener tendencia a tumbarse.nihao
          Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
          Gracias a los dos, acostumbrado a mi ex-elvstrom, el renacuajo que tengo ahora 500kg de desplazamiento, con F3 ya me pide rizar la mayor, el genova lo aguanta bien, no me gusta la idea de aplanar la mayor y soltar escota, la unica solicion es lo que dice Nihao..3 rizos.
          Para haceros una idea el velerito es mas bien un vela ligera encabinado de 4.95 de eslora y 7 metros de palo
          Un saludo y gracias.
            Que despiste.
            Lo anteriormente dicho es cierto pero solo si el viento aparente que indica el catavientos incide en la mayor con unos 20 grados.Si el aparente incidiera a 30 o más grados o si cazaras demasiado la mayor ofreciendo 'más' superficie de mayor al viento el barco escorará. Si cambias para navegar al través debes largar mayor hasta que casi toque el bajo obenque. De ahí hasta navegar por la aleta poco puedes hacer largando la mayor, dado que te dará la botavara con el bajo obenque.
              Que despiste.
              Si, si Nihao esta claro! hablo de las ceñidas y el poder remontar con viento fuerte.
              Un saludo, 再见
                Inicié mal mi último post, DIBUJITO. Debería haber escrito: Que despiste el mío.nihao
                Zai tian. (Cómo lo haces?)
                  Lo qué? El traductor de google
                  複製和粘貼?
                    Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                    Pa cagarse...y yo sin superar mi miedo a salir solo y vosotros echando leña al fuego
                    http://www.youtube.com/watch?v=yLzgzvVxUV4
                    La salida del avión es IMPRESIONANTE.
                    (George Bernard Shaw)
                      Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                      Totalmente de acuerdo, es increíble como logra remontar el vuelo tras semejante impacto
