Tablas valoración barcos hacienda.
    Re: Tablas valoración barcos hacienda.
    19100 €
      Si lo que quieres es pagar lo mínimo (dejando de lado los temas tratado anteriormente) pon en el contrato el precio que marca hacienda y listo, no vas a tener complicaciones. Te diré más, en Andalucia el impuesto de transmisiones patrimoniales lo puedes hacer por internet(modelo 621) y tu no metes lo que pagas por el barco, simplemente metes los datos del barco, comprador y vendidor y la misma web te dice cuanto valora hacienda el barco y cuanto tienes que pagar de ITP.
      Si lo haces de forma "presencial" y pones que has pagado mas, pagarás mas ITP. Si pones menos de lo que dice hacienda que vale, posteriormente te pueden mandar una carta hacienda de que tienes que pagar "x" mas (la diferencia entre lo que has pagado y lo que dicen ellos que deberias haber pagado).
      Si no te columpias mucho de menos seguramente no te manden nada (por ejemplo, si ves por las tablas anterior que lo valoran en 2000, poner 1800), en el tema de barcos, ellos no saben si has comprado el barco por 500€ porque esta para restaurar o por 30000 pq tiene el mastil de oro macizo, solo pueden hacer una estimación y no se paran a ver el mercado de segunda mano ni mucho menos. Por otro lado, tampoco es como los coches o motos que tienen los modelos bastante controlados, barcos hay muuuchas marcas, modelos, de hace muchos años, muchos motores... por lo tanto normalmente ni ellos saben claramente en cuanto pueden estar valorado
        Yo quiero hacer los cálculos para un akilaria class40 y no tengo ni idea de que poner, no hay nada parecido
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          En relación con este tema necesito consejo de alguien que comprara barco de segunda mano recientemente.
          La cuestión es que el barco que tengo previsto comprar, si todo va bien, en tablas tiene una valoración de unos 2000€, por lo que en contrato de compraventa lo que dice todo el mundo es poner ese valor. El problema surge a la hora de hacer el pago, pir lo que tengo entendido las transacciones son fichadas por hacienda y el vendedor debe declarar el ingreso en irpf. Cómo habéis efectuado el pago en casos similares? En metálico?
          Gracias y unas birras
            Respuesta: Tablas valoración barcos hacienda.
            Yo en mi Sunway 21 puse 1000 euros y sin pegas. Hace año y medio compre mi sangria,puse también 1000 euros y bien
              hay nucha confusión en estas informaciones.
              El R y la L del Impuesto Transmisiones Patrimoniales, cuando habla de los hechos y de las bases imponible y liquidable del impuesto, especifica que la base etará constituida por el valor real del bien, ni habla de mercado ni de tablas, también deja bien claro que la administración tiene la facultad de revisar mediante comprobación los valores declarados, para ello la normativa provee de medios de comprobación: el de mercado, de bienes análogos, el de tasación, etc.. que puede aplicar, respetando siempre el derecho a alegaciones y recursos pertinentes.
              la administración, ya que es imposible valorar cada bien de forma subjetiva, hace públicos unos valores, fijados mediante norma, que sirven de base para la aplicación de las tárifas, siempre y cuando el de compra no sea superior, es una especie de "pacto" para evitar miles de comprobaciones y, seguramente, de impugnaciones.
              si yo pago por debajo de los valores fijados en tablas, estoy advertido del derecho de la administración a revisar y comprobar; si declaro igual a tablas estoy dentro de la norma y no hay comprobación prioritaria, sin embargo la administración puede iniciar expediente de comprobación de valores, cogiendo, incluso, valores publicados en internet, anuncios de venta, como prueba de un mayor valor, esto sucede cuando los bienes no están fijados en tablas, por antiguos o por proceder de mercados no habituales, llegando incluso a ser valorados por técnicos competentes, según el bien.
              el plazo de comprobación es de 4 años desde el vencimiento del voluntario para liquidar.
                Re: Respuesta: Tablas valoración barcos hacienda.
                Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                Supongo que pagarías por él más de 1000€. Como pagaste el resto?
                  Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                  Esa parte está más o menos clara, el problema está si el valor del contrato de compraventa no se corresponde con un a transferencia por ese importe. Hacienda tiene acceso a todos los movimientos bancarios y los bancos tienen obligación de comunicar a partir de una determinada cantidad. No se que hace la gente, pasan de todo?
                    No hay ninguna confusión, todos los años sobre final de Diciembre publican en el B.O.E. esto
                    Al final están los barcos y el anexo para el calculo del precio del motor como se ha indicado antes.
                    Hay que hacer la suma de ambos (barco+motor) y ese precio será el que Hacienda admita como mínimo.
                    Si el modelo de barco no estuviera en la lista hay que aplicar el valor sobre un modelo de similares características y la principal es obviamente la eslora.
                    Además en la pagina 798 del PDF tienes el Puma 26 porque hay que buscarlo por el FABRICANTE y en este caso actualmente se llama OMEGA
                      Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                      Otra cosa es el tipo de impuesto I.T.P que en tu cdad. autonoma tengan establecido.
                      Asi como que al precio de la tabla (que es como de valor nuevo) tienes que descontarle obviamente el % de depreciación segun los años y tambien tienes el anexo en el pdf.
                        Respuesta: Re: Respuesta: Tablas valoración barcos hacienda.
                        Originalmente publicado por Pepe12345 Ver Mensaje
                        Si,pague más por los dos.A la hora de vender el que me lo compro también puso 1000
                          El valor de las tablas es el que hay que poner? No valdría el valor de las tablas menos el % de depreciación que corresponda según el año de matriculación?
                            Precio acordado del barco entre comprador y vendedor 9000€, precio tablas hacienda 2000€ (depreciación de 30 añitos que tiene el barco, incluido motor, no se tiene en cuenta la ósmosis del casco). Importe que figura en contrato de compraventa 2000€, tipo impositivo de la cc.aa. 2% , importe de impuesto a pagar 40€. Todo bien, pago al vendedor 9000€ y hacienda, que controla todas las transacciones de más de 3000€, dice que esos 7000€ , porqué no pagan ITP? Y Porqué el vendedor declara en irpf sobre 2000€ y no sobre 9000 menos el precio de compra? Hay 5 años para comprobar.
                              Originalmente publicado por dolindo Ver Mensaje
                              El calculo es sencillo, obtienes el valor del casco, obtienes el valor del motor. Aplicas porcentaje en función de la depreciación, en mi caso 10%. Y ese valor es lo que hacienda dice que vale como mínimo nuestro barco. Sobre ese valor aplicas el tipo impositivo de la comunidad autónoma correspondiente a tu residencia y a pagar.
                                Entendido. Entiendo que si un barco no está en las tablas y en internet se ve a los precios que se vende podría levantar sospechas supongo. Por otra parte, si en el contraro figura un valor inferior al realmente pagado, en caso de reclamación al vendedor, solo se le podría pedir el importe que figure en el contrato, no?
