ayuda luz termostato motor
  • Otros ayuda luz termostato motor
    hola unas rondas para todos.
    Al poner la llave de arrenque del motor (un yanmar YSE8) al dar el contacto tengo entendido si no estoy equivocado que las 3 luces que tiene el panel de arranque tienen que estar encendidas: aceite, carga alternador y temperatura. La de temperatura no se enciende.
    He probado el cable que va al termostato conectandolo al del aceite y la luz funciona, o sea que no es tema ni de cable ni de bombilla. He desmontado el termostato, lo he limpiado con ferronet, ya que parecia todo recubierto de una incrustación de sal y cal importante. Vuelvo a montar, y la luz no se enciende.
    Será que estoy equivocado y esta no tiene que encenderse antes de darle al motor de arranque? El manual de usuario lo explica pero me lo he dejado en casa y estoy fuera del puerto base.
    ¿Alguna sugerencia? Estará estropeado el termostato?
    que corran las para todos......
    Re: ayuda luz termostato motor
    Yo tengo un Yanmar 2GM20F y segun manual, y así ocurre, se encienden al dar contacto dos de las 3 luces. la de presión de aceite y la de carga del alternador. Una vez el motor en marcha, ambas se apagan. La de la temperatura no se enciende al dar contacto. Tiene lógica, ya que el sistema es un termocontacto que cierra negativo cuando la temperatura sube por encima de lo normal, encendiéndose en ese caso la luz.
    Entiendo que en tu motor debería ser igual. Lo mejor, que te hagas con un manual online.
    Mi cuadro es este:
    Editado por última vez por Tristan Primero; 01/08/2014, 16:25:24.
      La de temperatura no se enciende mas que cuando llega a la de regulacion del sensor. En tu motor debera ser de unos 65ºC. El cofrade Tristan Primero ya te lo ha indicado bien. Saludos.
        Para acabar de aclararlo:
        Luz de la batería. Se enciende porque el alternador no esta cargando. Cuando pones el motor en marcha se apaga.
        Luz de aceite. Se enciende porque no tienes presión de aceite, al arrancar hay presión y se apaga.
        Luz de temperatura motor. Solo se enciende cuando la temperatura del motor es demasiado alta, suele ir acompañada de una señal acústica.
        No esta de mas comprobarlas de vez en cuando, sobre todo la de temperatura, porque nos puede acarrear un serio problema.
        Puma 26
          unas rondas cofrades, aclarada la duda, la ignorancia me ha servido para comprobar la luz, y de paso desmontar el termostato y limpiarlo.
          muchas gracias por la ayuda
