Como pegar transductor de sonda?
  • Como pegar transductor de sonda?
    Birras fresquitas para todos. Gracias por el consejo de como instalar la sonda a la baterra, hecho y funciona. Ahora solo una última pregunta, como puedo pegar el transductor al casco del velero. Haciendo pruebas lo puso en el fondo de la sentida y dio datos de profundidad y temperatura del agua, o sea que asi funciona, pero tiene que estar siempre con agua ?, o pegándola con sika bastaria.
    Re: Como pegar transductor de sonda?
    La temperatura no será del agua sino del casco.
    Ha habido hilos al respecto.
    recipientes con aceites..., sikaflex o simplemente silicona (lo tengo así). Sin dejar burbujas.
    Probablemente tan importante como el cómo es el dónde.
    Que el casco no sea de sandwich, que sea una zona más o menos plana y regular en su construcción (que no tenga burbujas) y asumiendo que se pierde sensibilidad, alcance...
    Sausalito III (Puma 26)
      Siguiendo las instrucciones del fabricante, yo lo instalé en el casco utilizando resina epoxi. Para transmitir bien cuanto más rígido sea el material mejor.
      Ten en cuenta varias consideraciones:
      - que esté en una zona libre del casco ( no sobre la orza )
      - no deben quedar huecos o burbujas en la resina epoxi (si utilizas este material)
      - busca antes de nada un sistema de sujeción del transductor en la posición deseada para que no se mueva mientras endurece la resina. (el cable suele ser elemento de discordia durante la instalación)
      - sólo tendrás una oportunidad... si sale mal la has jodido
      Mi sonda va fenomenal, no se aprecia ninguna pérdida de funciones ni sensibilidad. (está en ajuste automático de sensibilidad)
        Estoy probando la sonda de un Garmin 421, y en el manual solo admite 2 montajes: en espejo de popa o con pasacascos. Me han dicho que aunque pierda potencia, se puede montar directamente en el casco.
        De momento la he colcocado en la sentina, a crujia, cerca de la mecha del timon y a veces va, a veces no. Aun no la he fijado al caso, esta solo apoyada. quizas por no estar fijada solidamente da esa señal con fallos. Me interesa mucho vuestra experiencia y consejo. Con que la fijo? alguna otra recomendación?. el casco es de PRFV no sandwich.
          Bajo mi punto de vista, lo primero que debe uno preguntarse es
          ¿para qué la quiero?
          Si su uso va a ser la pesca... yo optaría sí o sí por un pasacascos.
          Si su uso va a ser el uso que yo considero que puede tener en un velero, esto es, saber el calado que tienes debajo a la hora de fondear o entrar en una ría o puerto, esto es, que vas a estar con sonda por debajo de 30 metros, y ver alguna sonda de pesca ocasionalmente, la opción preferible es el trasductor de popa que suele venir con el aparato pegado al casco por dentro.
          Mi experiencia se basa en el uso para velero, y opté por pegarlo con silicona, precisamente por lo que dice Soneya, que con el epoxi (y quizás hasta con la sika) tienes una oportunidad solo. Con la silicona, si fallas, con cuidado puedes volver a soltarlo y quitar la silicona del transductor (con MUCHO CUIDADO DE NO RAYARLO).
          De hecho, yo cambié el emplazamiento. Ya en el definitivo, lo suyo sería volverlo a sacar y pegarlo con epoxi, pero qué queréis que os diga, me da mucha pereza, y hago caso del viejo aforismo: "Si funciona, no lo arregles".
          No obstante, ya se sabe, cada uno...
            Gracias por el consejo.
            Efectivamente es un velero y la quiero solo para saber profundidad, no para pesca. De hecho el barco ya lleva una sonda con pasacascos y señal en el tridata, pero el GPS Plotter trae la sonda y ya puestos, la aprovecho y tengo redundancia y alguna prestación más.
            He estado con el buscador y veo 2 grupos de soluciones:
            1.- Dentro de cajas, tubos o simlar con aceite, gel ecografico, agua destilada....
            2.- Directamente pegada con epoxi, sika, silicona o incluso plastilina directamente al casco.
            Si me funciona (como parece que si al ir simplemente apoyada), me inclinare por la 2ª opción: lijado y pegado.
            Con lo que tengo dudas es con la zona mas recomendable. Mi manual no dice nada, y en el foro he visto de todo: desde primer 1/3 tercio del barco, hasta todo lo contrario. eso si, claro está, siempre fuera de la Orza.
            De momento esta de prueba en el ultimo tercio, entre la salida del sail drive y la mecha del timon. Pero he leido por ahi algo como "siempre delante de la helice", parece tener sentido ¿por las turbulencias?. Probare en alguna de las sentinas mas a proa a ver que tal señal da.
              ....º Me parece mejor colocarla en crujía unos 20 cm o mas en la zona plana, antes de la roda y delante de la quilla. Es por un motivo lógico no tiene ningún obstáculo y va marcando el terreno mas anticipado que por detrás, con todo lo que se le antepone. En mi caso la puse en prueba con silicona, quedando finalmente inamovible, aunque luego le coloqué como refuerzo un tubo de PVC, del diámentro y la altura adecuado y si consigues la tapa a la medida mejor.
              Es por el hecho que está sobre el tambucho de proa, donde se guardar las velas, por los puede temerse algún accidente, si no está protegido.
              Cordial saludo.
              HWB.-
                Yo lo tengo con silicona y va muy bien. Hice un pequeño encofrado con unos listones, lo rellené bien homogéneamente de silicona presionando con una espátula para que no quedaran burbujas y luego sumergí el transductor. Funciona muy bien dándote la profundidad correcta (evidentemente se pierde alcance pero hasta los 50 m no noto problemas) aunque la temperatura es la del casco y no la del agua.
                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                  Yo lo puse delante de la orza, en la sentina, encapsulado en epoxi. No tiene turbulencias al ir delante de la orza. Me da sondas de más de 80m sin problemas.
                    .....º Con epoxi tambien es factible y queda muy bien, bien pegado.., el problemas es para querer sacarlo por cualquier motivo especial, entonces en el esfuerzo se arruina el sensor... Cosa que no pasa cuando se lo instala con silicona.
                    HWB.-
                      Cuando decía que pegado dentro se pierde sensibilidad, lo decía porque es lo que se dice y porque es lógico. Aunque tampoco sabría cuantificarlo.
                      Pero pegado con silicona, también obtengo sondas de 80-90 m, más no he probado.
                        Buenas noches cofrades...y grog a todo el mundo.podriais poner foto de cómo queda y foto del tipo de transductor? Me parece una idea genial llevarlo dentro con silicona, pero como en las instrucciones dice que lo ponga en el espejo de popa y sumergido en el agua, estoy despistadisimo.gracias
                          Originalmente publicado por foresta Ver Mensaje
                          Yo lo llevo pegado al casco con silicona
                          Funciona perfectamente, ya varios años
                          La temperatura que marca es la del compartimento motor en donde esta instalada.
                            Buenas tardes, yo lo tengo así. Le hice un recipiente con dos abrazaderas de pvc para tubos de desagüe, unidas con dos bridas y alargando la forma circular a ovalada con la mano. Luego pegada con silicona al suelo de la sentina y al otro día lo rellené con silicona y puse el transductor, presionando para que no quedasen burbujas. La profundidad me la marca bien que es para lo que la utilizo. Es una sonda dragonfly 4pro de Raymarine. El velero es un 23 pies.
