Duda carril mayor Harken
  • Duda carril mayor Harken
    Buenas tardes a todos. Unas rondas para el personal.
    Estoy planteandome instalar el carril de mayor harken a un Dufour 38 y me saltan algunas dudas.
    Todo el mundo habla de lo genial que funciona, pero aquí mi pregunta, el invento facilita subir / bajar vela, pero, en caso de no llevar sables forzados, a la hora de bajar la vela, esta no quedará bien "colocada" no?
    Mi problema actual es que siempre salgo en el barco con gente mayor o con nula experiencia, por lo que recoger la vela con mucho (incluso con poco) viento, es toda una proeza.
    La vela que llevo no lleva sables forzados, pero no cuesta nada subirla y bajarla. El pero, y muy grande, es que al dejarla caer ni en 1 caso entre 1 millón se consigue que caiga en el lazy bag de forma medio decente. Se cae por los lados, y al final, toca subirla de nuevo y volverla a bajar...
    Después de mucho leer por el foro, veo que facilita la bajada, pero no he leido este punto que comento por ningún lado..
    Muchas gracias por todo.
    Re: Duda carril mayor Harken
    Prueba este sistema.Desde la rueda con la driza de mayor en la mano y el lazybag abierto te aproas y vas soltando driza y moviendo la rueda a babor luego a estribor.A medida que la mayor va bajando ya queda bien plegada en el Lazy.Es fácil y la maniobra tiene su estética....
      Vent
      Gracias por el consejo.. pero eso ya lo intente. Y nada. No hay forma de que caiga bien la vela.
      A ver su alguien que tenga instalado el carril puede echarme una mano.
      Gracias!!!
        tengo un carril harken en un 34 pies y es una maravilla... pero llevo sables forzados
        salud y libertad
        scipio
          ¿Quė quieres decir con "que caiga bien"?
          Por que yo entiendo que cae bien cuando cae hacia abajo.
          Otra cosa es que caiga plegadita y planchadita.
          Primero la dejas caer. Y cuando ya estés amarrado, la arreglas en el lazy estirando de la baluma. Y cierras la funda.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            bueno, lo suyo sería que cayera plegada ya jaja
            Pero no pido tanto... la cuestión es que baje y se quede entera dentro de lazy.
            La vela que llevo es dura (dracon y sandwich de no se que) por lo que cuando cae, al hacer el primer pliegue pues queda imposible porque se desparrama entera...
            Empiezo a pensar que estoy pidiendo cosas raras jaja
            Saludos !
              Puede ser que los cabos del Lazy jack no cubran suficiente superficie de cada lateral. Lo ideal es que desde la parte posterior de la botavara asciendan en ángulo de unos cuarenta y cinco grados hasta media altura del mástil, donde tras pasar por unas poleas suspendidas se dirijan al anclaje superior. El prpoio contacto de la cara lateral de la vela por cada costado te la sitúan al bajar sobre el bag. Puede ocurrir que algunas veces se escurra por un lateral, pero basta un empujón hacia arriba y entra entera.
              Respecto a la guía y carros Harken puedo decirte por experiencia que funcionan de maravilla, con algunos peros, como el precio, exagerado, el perfil resta alguna flexibilidad al mástil y le añade peso, y el peor inconveniente, si se afloja accidentalmente, con la vibración, uno de los múltiples tornillos de fijación del perfil con la vela izada resulta imposible bajarla, lo que puede crear un conflicto difícil de solucionar. Se aseguran los tornillos con una gota de Loctite, pero aún así, la garantía no es total.
              Para un 38 pies existe una alternativa muy aconsejable que es un perfil de material sintético, tipo teflón que te lo venden d una sola pieza, enrrollado. Lo entras por la relinga hasta que hace tope arriba, sierras por abajo a medida, y lleva unos carros deslizantes, sin rodamientos, en material deslizante.Funcina correctamente, pesa mucho menos y cuesta muchísimo menos.
              Saludos cordiales
