Atrapado por la red
  • Atrapado por la red
    Hola
    Unas copas de mi parte
    El caso es este año al volver de Ibiza, a mitad de camino, a eso de las 9.30 cuando estabamos desayunando, CLONK CLONK, motor parado de golpe.
    Me levanto a quitar el contacto y tratando de entender que ha pasado veo salir por popa una red
    Eso era lo que habia bloqueado el motor, y los cloncks, el golpe del motor contra la bancada
    Afortunadamente no hubo daños, pero la idea de meterme en el mar a cortar una red me daba mucho respeto.
    Menos mal que solo estaba enganchada en la helice y en el timon. Con un cuter y las gafas, salio sin problemas porque habia calma con una leve mar de norte, pero la pega venia despues, porque el motor de arranque estaba guerrero y me obligaba a arrancar descomprimiendolo y dandole golpecitos al motor de arranque.
    El motor arrancó dejandome dos dedos ligeramente quemados y pudimos llegar bien a puerto y tirar alli la red
    Editado por última vez por Mafin; 23/01/2017, 23:38:01.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Atrapado por la red
    Pues menos mal, si las condiciones hubiesen sido otras....
    (George Bernard Shaw)
      Atrapado por la red
      Con tal titulo menudo susto me diste, creí que esa red era internet y que un virus te había producido osmosis en los aceros inoxidables
      Barra libre para todos
        Respuesta: Atrapado por la red
        Cada vez hay mas trampas en la mar, si nos fijamos la mayoría de desgracias se producen por estos y no por temporales, no quiero pensar que hubiera pasado si hubieras tenido marejada, el mal rato no os lo quita nadie..... Espero que te recuperes de los dedos que nos hacen mucha falta para navegar!
          Hola, para esos casos lo mejor es llevar una botellita de emergencia y una linterna por si pasa por la noche.
            Si en esas condiciones le da respeto meterse en el mar imagínate de noche y con marejada......
              Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
              Pa cagarse!
                Pero si pasa de noche por mucho respeto que de hay que meterse para corlarla porque si no.........
                  Un ron cofrades
                  Hace un par de meses a un cofrade de Tarragona le pasó los mismo,pero tubieron que remolcarle ya que no pudo deshacerse de la red. Con la sorpresa que al sacarla tenía tres jovenes tiburones muertos atrapados en la red, fotos y más fotos.
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                    A mi me ha pasado varias veces en el Mar Menor
                    y me he metido debajo y las he cortado.
                    La primera vez aguantando la respiración y el miedo,
                    después con botella, pero mar calma
                    si hay olas de 50 cm mejor no meterse
                    si el barco te golpea en la cabeza te deja sin
                    conocimiento o con esguince cervical.
                      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                      Atrapado por la red
                      AAAAARRRGGGGGG OSMOSIS DE ACERO INOXIDABLE
                      Eso ni nombrarlo, otro horror para atemorizarnos
                      La verdad, es que si llega a haber mala mar, sigo hasta Denia a vela (suponiendo que hubiera, claro, que no era el caso) y dentro de puerto trato de solucionarlo.
                        Para evitar que el macheteo nos abra la cabeza, se recomienda llevar un casco de obra. También es muy práctico llevar una pequeña hoz bien afilada con un mango largo que puedas usar desde la escalerilla de popa, lo primero que hay que hacer es ir liberando el grueso de la red para que no nos estorbe. Cuando la red es pequeña y tarda en bloquear la hélice, incluso puede ser peor, porque la fricción funde el plástico y se hace un mazacote muy difícil de retirar del eje.
                        Esta situación es más frecuente de lo que parece. Yo no podría contar las veces que me ha pasado en varios tipos de barcos, de día y de noche.
                          Yo habia enganchado plasticos, precintosun muerto y demas basuras, pero una red, es la primera vez
                          Solo espero que sea la ultima, porque da mal rollo meterme debajo del barco con una red rozandote, pensando que si te enganchas, igual mo puedes nadar.
                          La verdad es que en ese momento piensas en todo, y todo malo
                            depende del diceño de la carena y codastre se cogem mas cosas o menos
                            seria bueno un estudio de ese tema
                              Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                              Lo más peligroso es el macheteo cuando hay mar de fondo. Si hay ola suele haber viento y podemos intentar poner el barco a la capa o a un descuartelar con poco trapo para evitar atravesárse a la ola.
                              también es importante no cansarse, hay que administrar las fuerzas y no agotarse, La operación puede durar mucho tiempo y si hace falta se sube varias veces a descansar. Si hay varios tripulantes, también es bueno turnarse y si da confianza y no complica la operación, nos pueden tener amarrado con un arnés. Es cuestión de mentalizacion y paciencia.
