Fondeaderos cabo de palos
  • Fondeaderos cabo de palos
    Hola cofrades.
    Una ronda para todos,
    Estamos haciendo una travesía un par de cofrades de la taberna, saldremos esta mañana de altea y nos preguntamos por algún sitio bueno y tranquilo para hacer noche antes de llegar a cabo de palos q es lo que hemos calculado que podremos hacer.
    Que podéis decirnos de algún sitio tranquilo donde se pueda dormir sin preocuparse?
    Re: Fondeaderos cabo de palos
    Hola
    Si vais a llegar con luz suficiente para ver donde te metes,tienes las instalaciones abandonadas de puerto mayor en el canal de entrada al Mar Menor pero sin llegar a pasar el puente.
    Una vez pasas los espeques de señalizacion del canal veras por babor una pequeña escollera,entre esta y las chapas de hierro puedes entrar por un angosto canal que te llevara a una playa donde pasar la noche refugiado de todos los vientos y con buen tenedero.El entorno no es idilico pero para pasar una noche descansando vale.
    Suerte.
      Totalmente de acuerdo con la recomendación anterior. Alli podeis descansar tranquilos. Si llegais con tiempo y ganas, tambien podeis entrar por el canal de El Estacio al Mar Menor, ya sabeis que hay un puente que abre las horas pares desde las 8:00 hasta las 22:00, que es la última apertura. Si entrais al menor, podeis fondear nada mas pasar el canal tanto a estribor como a babor, del canal frente a las escolleras de piedra (3/4 m de fondo de arena) y podeis acercaros con el auxiliar a tierra en las instalaciones del Puerto Tomas Maestre que lo teneis justo en el canal asi podeis acceder a bares, restaurantes, supermercado.... Tambien teneis alli gasolinera.
      Con la previsión de hoy de estes flojos, estareis muy tranquilos.
      Bienvenidos a la Costa Calida. En unos dias, tengo yo previsto hacer el camino inverso al vuestro.
        Si el viento es de poniente en la playa de levante, al norte del faro de cabo palos se puede fondear muy bien.
        Socio de ANAVRE
          Muchas gracias cofrades acabamos de pasar cabo de palos y seguiremos un poquito más la travesía
          Muchas gracias!!!
            Pues ya no hay mas fondeo seguro hasta Cartagena
            http://www.laescuelanautica.com
