motor sin fuerza
  • motor sin fuerza
    Muy buenas compañeros y unas para todos.
    El caso esque arranco el motor y en punto muerto acelera muy bien pero al engranar avante o atras es como que el motor no tiene la suficiente fuerza para mover la embarcacion. No m pasa de los 4 nudos por mas que acelere. E pensado desde mi ignorancia que a lo mejor se debe a que tengo algo en la helice y no le deja girar lo suficiente. Haber si vosotros me podeis decir a que se puede deber. Muchas gracias
    Re: motor sin fuerza
    Estoy en el mismo problema que tu. Hélice comprobada, inyectores limpiados (mejoró algo), la única forma en que ha mejorado aunque no ha vuelto a su potencia nominal ha sido cuando rectifiqué toda la caja inversora. No está del todo arreglado, sin engranar llega a 3000 revoluciones, cuando engrano, a duras penas llega a 2000 y antes de lo de la caja, no llegaba a 1500. El barco antes llegaba a los 7 nudos ahora a duras penas llega a 5.
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por aisha Ver Mensaje
      Buenas tardes échale un vistazo a la hélice y el casco si ver si estan limpio
        Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
        Juriola por curiosidad donde llevaste a limpiar los inyectores y que te salio rectificar la inversora?? Esque ya me estoy poniendo en lo peor porque son los mismos sintomas que te esta pasando a ti
          El caso esque hoy e bajado al barco y e soltado el eje del motor de la inversora. Y mi sorpresa a sido que el eje esta como agarrotado.me e metido a bucear y la helice esta en perfectas condiciones por lo que no se porque el eje se a quedado como trincado. Haber si alguien me puede dar alguna idea de que puede ser. Gracias
            Y para que has soltado el eje de la pletina de la inversora?
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Para descartar que fuese problema de la inversora.
                Sí antes de tirarte al agua desembragas la inversora deberías poder mover el eje sin grandes esfuerzos.
                A ver si al soltar el eje esté hace palanca con la hélice y cuesta más?
                Tienes bien el cojinete del arbotante?
                  [QUOTE=cooltrier;1683291]
                  El cojinete estaba bien. Lo primero k e exo a sido desembragar el barco y bajar a mirar la helice xk le costaba mucho girar. Entonces a sido cuando e separado el eje de la inversora para comprar haber si el fallo venia de ahy pero la inversora giraba facilmente con la mano cosa k el eje de la helice no xk esta muy duro. E pensado k a lo mejor haya algo entre el eje y la bocina y este haciendo k no pueda girar ck ya otra cosa no se me ocurre
                    Tiene que ser lo que tu dices.
                    A ver sí se te ha metido algún hilo de pescar.
                    Has mirado el prensa estopa? Qué no tenga nada raro
                      Que volvo te abra y revise la inversora son 600€. No se que caja tienes tu, pero de la mía ya no había recambios de cojinetes y tuve que tornear unas camisas. Los inyectores me los limpiaron en Canarias, no son difíciles de desmontar y cualquier taller que se dediquen a inyectores diesel, te los puede revisar. pasra saber si son los inyectores, tienes que aflojarlos uno a uno con el motor en marcha, de esa forma oyes cada vez que aflojas un inyector si el motor baja de revoluciones. si baja igual en los tres, están bien.
