Menudo agosto .... cuanto inconsciente hay por ahi
    Re: Menudo agosto .... cuanto inconsciente hay por ahi
    Copiado de Rasra (#20) :
    "Un barco con bandera inglesa al lado después de intentar fondear veinte veces,le indico estas muy cerca ,dice no.
    La una de la mañana golpe tremendo, salgo a toda hostia,navego solo, y veo al ingles con el motor en marcha y haciendo maniobras con el ancla colgando,le llamo de todo y espero a la mañana siguiente .
    viene con la zodiac y sin decir perdón saca una cámara y se pone a fotografiar la parte de popa izquierda con todo doblao,la balsa salvavidas casi colgando doblado hasta el arco donde llevo antenas y placas solares."
    ..........sin fotos no hay barco.... ni accidente
      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
      sigo
      Al dia siguiente yo vigilando al ingles a ver que hacia el cabron.
      Ya a las once le veo coger la zodiac y sin mirarme se va,vuelve a la una y me trae un papel como que esta asegurado y con cantidades altas,me dice de todo por haber llamado a la policía según el y yo caliente pues .....mas todavía.
      Me voy a tierra busco un fax y le mando la hojita al agente de seguros que me dice ,hombre el nombre del propietario y los papales del barco ayudarían.
      Vuelta al barco del ingles que me dice que papeles a mi ni uno que se los da a la policía .
      Le indico que el que me ha pegado es el y no he oído ni un perdón,que es.....
      Pienso la Guardia Civil los tiene , trenecito a Soller y en el cuartel les digo que voy a poner una denuncia para saber los datos y ellos llaman al sargento a la patrullera y me los dan.
      Busco otro fax y al agente que me dice que bien que lo tramita.
      Hasta el pirri de Soller y para desestresarme me largo previo saludos de despedida al inglesa Pollensa.
      Resumiendo el tocho , me llama la compañía para peritar le indico que puedo seguir navegando y que a fin de mes en Valencia.
      Un agradecimiento a la Guardia Civil ya que sin ellos seguramente me hubiera quedado con dos palmos de narices y una factura extraordinaria.
      Roncito para todos
      Sirva de ejemplo de lo que tenemos que hacer antes una situación así. Por desgracia, no es un caso aislado.
        Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
        lo siento Capitan garfio pero no se subir fotos desde el móvil pero ten por seguro que por la cuenta que me tiene lo tengo todo fotografiado
        roncito para todos
        • #34
          Suerte Rasra con la compañia de seguros
          • #35
            Si quereis otra de Soller...
            Me ocurrió hace una semana, llego a media tarde con un poco de viento de mar y fondeo en un hueco previoso entre varios barcos
            Todo normal hasta que el viento rola un poco hacia tierra y me doy cuenta de que soy de los pocos que bornean... y me voy directamente hacia un velero que no se mueve en absoluto..
            Levanto ancla a toda prisa y me doy una vuelta por el fondeadero y cual sería mi sorpresa al observar que muchos de los barcos están fondeados por proa y poa...
            Así no bornean en absoluto y fastidian a los que sí lo hacen...
            Cívicos que son algunos
            Un saludo: Javier
            • #36
              En calas donde el viento entra contrario a la ola del mar es practica común de los franceses
              Tu con el borneo les cascas a todos
              Solución tu también ancla por la popa y duermes mas tranquilo y el barco se mueve menos
              Roncito para todos
              • #37
                Hoy me han vuelto a llamar desde la compañía el perito para ver los daños,le he vuelto a indicar que prefiero en Valencia ya que en Menorca no van a seguir la reparación.
                Me dice que la Lloyd les pide rapidamente la peritacion
                Mira que si al final no tengo problemas
                Continuará.
                Roncito para todos
                • #38
                  En Julio en cala Benirras
                  Consigo meterme cerca de los muertos, pero con espacio justo para borneo, teniendo en cuenta que los vientos normales son de entrada o salida a la cala por tener acantilados a ambos lados.
                  Total que el primer día, con bastante viento, ninguna pega, nadie se pone cerca y todo bien y al día siguiente, aparece un Hanse 45 de 2013 de Alicante (para mas señas) y se planta justo al lado, como si una vez fondeado, hubiera echado el freno de mano. Estabamos mirando al oeste, hacia afuera, le pongo mala cara, pero le da igual.
                  Al cabo de un rato, veo que empiezan a hablar de bajar a comer a la cala, preparan la auxiliar y le digo al propietario, que el barco asi fondeado no se queda solo, porque en cuanto cambie el viento se me come.
                  Justo en ese momento, y es casualidad, cambia el viento. El mio bornea rapido, y el suyo se me viene encima con la esquina de popa directa a mi costado. Salgo corriendo y freno su barco sujetándolo por el castillo de popa, haciendo toda la fuerza posible para evitar la colision. ¿que hicieron ellos? NADA, quedarse con cara de alucinados de no entender nada.
                  Total, que me cabreo, le digo que levanten el fondeo y el tipo, muy digno, me dice que ha navegado mucho y que sabe mucho de fondear. Yo seguia cagandome en todo y lo que no escuche, que luego me dijo mi mujer, es que el chulito aun comento, "es que tu sabes mucho" a lo que ella le dijo"a la vista está, mas que tu si". Creo que si lo oigo yo, igual la liamos.
                  Al final, se fueron a fondear mas afuera pero en ningun momento, ninguno de los 4 se disculpo o ayudo lo mas mínimo.
                  ¿tanto le duele en su orgullo a la gente dusculparse? A mi nunca me ha dolido reconocer mis errores y pedir perdon cuando me he equivocado, tal vez porque no soy un orgulloso cretino
                  Ufff, ya me he desahogado
                  unos tragos a mi cuenta
                  La reforma de un Trident 80:
                  www.trident-80.es.tl
                  • #39
                    Ya estaba tardando el hilo de los desastres de agosto ... Es una faena, pero lo que pasa es normal, barcos a punta pala y todos quieren ir a los mismos sitios ... Lo más curioso es que, muchas veces, te mueves un par de millas y la cosa está mucho más tranquila ... otras veces simplemente es que no hay forma de escapar y está todo copado.
                    Yo supongo que he tenido mucha suerte con estas cosas a lo largo de los años y me han pasado muy pocas cosas de este tipo, bueno, alguna vez el típico que garrea y se te viene encima porque sube la intensidad del viento. Pero afortunadamente nunca se me ha echado nadie encima borneando ...
                    Lo que sí me pasó una vez y me jodió bastante es que estaba fondeado en una cala de la bahía de Pollensa y tenía el barco de un amigo abarloado, habíamos pasado la noche así, pues entre los dos barcos eramos unos doce y montamos una buena juerga (lo creáis o no, era agosto y estábamos solos, ni un barco más).
                    Por la mañana me levanto, me tiro al agua y me voy nadando a unos 100 metros de los dos barcos, era temprano, sobre las siete o así, poco después de amanecer, el mar estaba como un plato. Entonces, pasa por la boca de la cala a toda pastilla una Sea Ray de 50 pies que, por cierto, era de un vecino de pantalán ... entran las olas en la cala, zarandean los barcos y castañazo que te crío ... resultado. un candelero roto, otro doblado y un susto de muerte porque una amiga que estaba en cubierta lo vio venir y no tuvo otra idea que intentar mantener separados los barcos ... para haberse matado.
                    Desde entonces no quiero saber nada de abarloar en los fondeaderos ...
                    salud!!!
                    P.D. Al día siguiente vi al de la Sea Ray y le expliqué algunas cosas ... amablemente, por cierto, pues éramos y somos amigos, el tío dio parte a su seguro, que era inglés como él, y el seguro pagó ...
                    • #40
                      ¿¿¿Que el seguro del de la motora pago un siniestro provocado entre sí de dos veleros abarloados en una cala debido "supuestamente" (supuestamente para ellos, para los del seguro) por la estela de la motora a su paso, el cual por lo que cuentas no cometio ninguna irregularidad..???
                      Juer... unos tanto y otros tan poco. Dime donde esta este buen hombre que tengo unas rascaditas por alli
                      Es como si voy circulando en coche, tengo que frenar, y atrás van "badando" y se dan la nata y tenga que pagar mi seguro que aquellos vayan en la inopia
                      Porque lo cuentas tú, si no...
                      • #41
                        Aquí en las pitiusas salvamento marítimo tiene trabajo a destajo con tantos inconscientes
                        http://www.diariodeibiza.es/pitiuses...os/712574.html
                        • #42
                          Jajjaja Keith, todo ayuda, entre otras cosas que este señor era (ya no lo es) un importante ejecutivo en su compañía de seguros ...
                          salud!!!
                          • #43
                            Desde luego hay que reconocer que es un trabajo bien duro... Como no se ganan bastante el sueldo durante todo el año!! .. Por Salvamento!!
                            • #44
                              Originalmente publicado por duendes4 Ver Mensaje
                              Hoy he tenido una interesante conversación con el Capitán Marítimo de Palma acerca del veranito que llevan entre Salvamento, inspecciones de Capitanía, intervenciones inspectoras de la GC, etc ... Están de lo más entretenidos!!!
                              Y por culpa de todo este follón, yo me he quedado sin vacaciones porque me han entrado unos cuantos casos relacionados con algunos de estos incidentes ... es toda una novedad esto de facturar en agosto en vez de gastar dinero ...
                              salud!!!
                              • #45
                                Y para que luego hablen de la fama de los marinos ingleses. Hace 4 ó 5 años, en la regata Rias Baixas, entrando en A Pobra y adujando el barco (a vela) se cruza por mi proa un velero inglés navegando a motor con el chinchorro remolcado en popa, pero bien lejos. Yo que estaba en la proa recogiendo escotas de spi le hago gestos pero ni caso, con lo que pasamos por encima de la neumática. En el barco iban un señor "mayorcito" y una señorita bastante más joven y de origen asiático. El "tipo" disculpándose, y la "tipa" poniéndonos tibios, aunque el hombre le decía que se callara. Al menos aprendí nuevas expresiones en el lenguaje de Shakespeare que nunca habría conocido de otra manera.
