En caso de Temporal en barco de menos de 12 metros ¿tormentín o génova enrollada?
  • En caso de Temporal en barco de menos de 12 metros ¿tormentín o génova enrollada?
    Hola a todos,
    Con tal de no desvirtuar el hilo En una tormenta ¿Motor y vela? he optado por crear un hilo nuevo.
    En el tema surgió el uso del tormentín o la génova enrollada en caso de tormenta.
    Mis conclusiones hasta la fecha son:
    • Con viento de Popa: Usar génova enrollada para aprovechar su bolsa y ganar potencia para escalar las olas.
    • Ciñendo el Viento o Viento de través: Mejor el uso del tormentín porque los tormentines están fabricados con un tejido mas duro y capaces de soportar las fuertes rachas de un temporal, pero lo más importante es que su utilizamos sólo la última puntita del génova, esta se encontrará bastante alta, y por tanto el centro de empuje de la vela quedará bastante más arriba que si usásemos un tormentín, provocando más escora. Además, el cambio de la génova a una más dura puede resultar más incómodo que izar un tormentín y enrollar la génova.
    Lo que ocurre es que me surge la duda de si podemos conseguir un buen empuje de vientos de popa con un tormentín. No lo he usado nunca y no sé si va muy paralelo al eje longitudinar del barco o si se puede abrir lateralmente para fomentar la bolsa y el empuje popa-proa.
    Fuentes:
    "Navegar con temporal" - Documento descargado de Internet
    Re: En caso de Temporal en barco de menos de 12 metros ¿tormentín o génova enrollada?
    Otras fuentes:
    ¿Hablan de poner una mayor de capa y que ésta es la que proporciona propulsión?
      Yo tengo un tormentín que no es totalmente plano, tiene una bolsa bastante marcada. En ceñida va bien, porque lo normal es que no necesites puntear tanto sino que necesitas cierta potencia para pasar la ola; y en aletas va muy estable.
      Son velas con garruchos y el tormentín va en el stay, bien a proa, donde mejor trabaja en popas. En un enrollador el centro vélico está un poco alto, pero regulas a la perfección la superficie necesaria, yo veo posible utilizar sólo enrollador, a pesar de que no tienes control sobre la tensión de driza, pero su solidez debe estar asegurada, y la de los últimos metros cuadrados de vela también, y eso es más fácil si ya cuentas con dos enrolladores (y lo ideal me parecen tres, uno para el tormentín exclusivamente).
        En este hilo se habla de usar Génova 3 en lugar de un Tormentín:
          Yo no tengo tormentín pero es una de las mejoras que tengo en la cabeza. El enrollador con mucho viento no me dá ninguna confianza, tanto por el riesgo de que se abra y largue toda la vela como por la forma tan fea (y tan alta) que toma el trozo que queda fuera.
          Hay también unas que se embolsan alrededor del génova enrollado, nunca las he probado.
          Mario.
            Sí, supongo que te refieres al STORM BAG:
              Pero en barcos de unos 8 metros hay espacio para poner el stay para colgar el tormentín?
                ....º Por conocimiento pero mas por experiencia, aguantar un temporal con genoa es inconveniente salvo que esté preparada al efecto, cosa que por lo general no sucede. Para ello existe las velas de capa, tormentín y mayor de capa. Graficamente trataré de expresarlo, les paso fotos del resultado experimentado.
                ...º En este caso se muestra los efectos con un temporal de mediana factura, pero con vientos de 100/120 kph. con los cuales el genoa aplicado a la medida de un tormentín, no dió abasto con la fuerza del viento cuando íbamos corriendo el temporal con ese solo paño, no mayor que un mantel de cocina.
                Cordial saludo.
                HWB-
                  Con genova medio enrrollada, nunca. No tira de donde debe ni trabaja como debe. El genova o abierto del todo o enrrollado completamente.
                    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo.
                    En mi caso, como tenemos configuración cutter, es muy sencillo pasar de una vela a la otra.
                    Desde luego nunca hemos usado nuestro nuevo génova medio enrollado. Ya tuvimos bastantes problemas con nuestra anterior vela por este tema.
                      Entonces a la que hay un viento moderadamente fuerte ya has de cambiar a tormentín, ¿no? ¿A cuántos nudos?
                        Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                        Cordial saludo.
                        HWB-
                        Wow...
                        Totalmente rasgada...
                          Originalmente publicado por RagonichaFulva Ver Mensaje
                          Cuando intuyas que el genova se te queda grande, que es demasiado trapo. si te has equivocado porque no era el leon tan fiero como lo pintaban, vuelves a sacarla.
                            Yo te puedo decir lo que hago en mi barco, aunque cada barco es distinto.
                            Mi barco es un 38 pies de acero de 10 toneladas. Tengo aparejo cutter, con un génova tipo yankee pequeño (105 %) en el primer stay, y una trinqueta para viento fuerte en el segundo stay.
                            Hasta 15-18 nudos navego con todo el trapo (mayor, Génova y trinqueta)
                            De 18 a 22 nudos más o menos, quito la trinqueta
                            De 22 a 25 nudos, un rizo en la mayor y todo el génova
                            Más de 25 nudos, dos rizos en la mayor, enrollo el génova y saco la trinqueta
                            Y si la cosa se pone dura, 3 rizos a la mayor y trinqueta
                            En empopada con viento fuerte quitaríamos la mayor y navegaríamos con el génova o la trinqueta exclusivamente.
                            Lógicamente no siempre es así, hay variaciones, esto es para hacerse una idea...
                            De todos modos yo no soy ningún experto.
                            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 11/08/2014, 19:20:24.
                              Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                              Caray... 18 toneladas... eso debe comerse los temporales como aperitivos... hay alguna foto por internet?
                              Muy interesante tu enfoque. Entiendo que el trinquete lleva una vela menor y mas resistente, ¿no?
