Pasé nervios...
  • Motoras Pasé nervios...
    Unas rondas de mi cuenta...
    El martes, después de estar fondeado a escasos metros de la orilla esperando que levantase la intensa niebla y con la cola de mi tractor levantada para no tocar fondo, ya que nos acercamos al máximo para esperar en el chiringuito....
    Nos disponemos a continuar la navegación y a pocos metros oigo un leve pitido en el cuadro de instrumentación, y la aguja de la temperatura fluctuando, bajo de vueltas y se calla, doy morse y los pitidos más fuertes, levantó gas a relenti y mi almiranta dice que oye agua salir en el vano motor.... quito llave, levantó asientos y puerta motor y veo 10 cms de agua en la sentina..... horror!
    Pensé, con la cola arriba me ha entrado agua por el fuelle Transton que debe estar mal..... estaba como a media milla de la costa..... así que lo primero q se me ocurre es directo a la orilla y si se pone fea la cosa varar en la orilla...
    Me dispongo a ello y arranco el motor.... Y VUALA! Un manguito de refrigeración se había soltado y chorro de agua tipo fuente..... manguito a su sitio, abrazadera apretada.... y achicar agua a mano... cubito y bomba manual.... La eléctrica no funciona, le doy al interruptor y pita el cuadro pero no funciona.... la desmonte y parece estar todo bien..... no se que le ha podido pasar.....
    Al final final feliz..... solo el susto de ver la sentina con un palmo de agua....
    Además empezó a salir agua por al camarote también.
    Algo que recomendáis para la bomba electrica?
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Pasé nervios...
    la electrica cómo la llevas con flotador independiente ó interno ?
      Re: Pasé nervios...
      Independiente.
        Re: Pasé nervios...
        así lo llevo , cada vez que amarro antes de irme hago la comprobación del flotador : lo levanto hasta ver que actúa , si no actúa es que los contactos han cogido óxido , yo nunca los he limpiado ( hasta la fecha funciona ) y no sé si hay posibilidad de desmontar y limpiarlos ; pero si me fallase sin pensarmelo a por uno nuevo.
          Re: Pasé nervios...
          Me alegro de que todo quedara en un susto.
          ¿No puedes poner otra bomba de respeto, con arranque manual además de por flotador?
          (George Bernard Shaw)
            Re: Pasé nervios...
            debería llevarla así : automatica ó manualmente dandole al interruptor y creo que así la lleva
              Re: Pasé nervios...
              Bomba desmontada y funciona perfectamente... me he pasado toda la mañana buscando su fusible y hasta que Pumikita no me ha asesorado he sudado lo mio.... el fusible esta en la batería de estribor..... mañana me toca mirarlo.
              Os seguiré informando.
              Gracias a todos.
                Re: Pasé nervios...
                si la bomba y el flotador te funcionan , que me imagino que habrás conectado directamente a batería , está claro que es el fusible que lleva el flotador , porque si no me equivoco dijiste que manualmente si funcionaba .
                Mañana lo tienes solucionado
                  Re: Pasé nervios...
                  Si, bueno, como no encontraba el fusible directamente he cortado cables y la.he probado en una batería que tengo por el varadero y funciona. Ahora no paro de pensar como voy a hacer para conectar los cables teniendo en cuenta que es una zona de aguas, quizás con clemas o clavijas, estoy pensando.......
                    Re: Pasé nervios...
                    clemas
                      Re: Pasé nervios...
                      Pero normales, o especiales se acero inoxidable?
                        Re: Pasé nervios...
                        se entiende que es zona húmeda , no? , pues yo : torsión , estañarla y termorretractil para proteger de la posible humedad
                          Re: Pasé nervios...
                          Me alegro que no haya sido nada, pero yo trataría de averiguar si lo del manguito fue que estaba mal apretada la abrazadera o hay alguna otra causa.
                          A mi en una ocasión me pasó lo mismo, coloqué el manguito y, al día siguiente, en lugar de soltarse reventó.
                            Re: Re: Pasé nervios...
                            Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
                            Si, te cuento, el manguito tocaba con un hierro del motor con la consiguiente marca, cada vez más marca, y se me ocurrió separarlo, coji un goma elástica y até el manguito a otro lugar separandolo de esta manera del roce con el hierro. Claaaaaro, al separar a la vez estaba sacándolo poco a poco con las vibraciones. ..... así ha sido.
                              Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                              Ya está, arreglado, fusible de 1 A fundido. .... pero ha dado lata, en el recorrido del cable había clemas desconectadas, se ve q al anterior propietario de daba problemas..... de hecho solo lo he podido dejar que salte la.bomba cuando le doy al interruptor, imposible cuando el.barco esta parado y baterías quitadas, se ve que hay alguna otra clima desconectada por algún motivo.
