Agua dulce abordo
  • Agua dulce abordo
    Tengo en el barco depósito de agua dulce en proa y quería usarlo para poder manguear la cubierta y endulzar los carretes cuando vuelvo ya que m barco no descansa en pantalan descansa en un fondeo.
    El anterior dueño se ve que no usaba dicho depósito es más tenía una pequeña pica y tiene desistalafo todo. En definitiva solo tengo el depósito que va en el barco del cual veo una salida abajo del todo .Que tengo que montar para poder tener agua en la bañera?necesita una bomba o algo por el estilo para que tire ?
    No tengo ni idea de como funciona.
    Editado por última vez por nere ametsa; 10/08/2014, 17:10:55.
    Re: Agua dulce abordo
    Necesitas un grupo de presion , manguera y un grifo poco mas, es bastante sencillo
      Si es solo para tener agua dulce en la bañera yo de ti montaba una bombita sumergible tipo caravaning a 12V si te entra en el depósito, de la bomba sacas una manguera transparente y la unes con un racord a un flexo de bañera y el flexo a una alcachofa con su tapa encastrada y ya esta, así es como lo tengo yo en mi QS 580 y va de fabula con un depósito de 50 litros. Bueno, bonito y barato.
      VolTrans 2000
      Pilar de la Horadada
      Alicante
        Y meter la bomba por el tapón?y tener que dejar el tapón abierto?
        El grupo de presión cuanto puede salir ?
          grupo de presion creo a verlos visto por 100 euros.
          Luego la ducha y material vario... no creo que te salga muy caro
            Buscare a ver sí encuentro algo ha que esta es la opción que más me convence.Igual hay no náutico ?
              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
              A mi la bomba sumergible me costo 20 euros, de 1 bar de presión. Es pequeñita (5 cm de diámetro) la pude meter por el tapón, de todas maneras el tapón de mi depósito es grande.
              VolTrans 2000
              Alicante
                Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
                Pero con el sistema este tienes que encenderla cada vez que vas a usarla?
                Porque con el grupo de presion es como en casa, abres grifo y sale agua, cierras grifo no sale agua XD comodidad 100%
                  sacas la manguera de la bomba y el cable por algún agujero pretaladrado del depòsito si lo tiene y si no taladras tu y pones prensaestopas.
                  VolTrans 2000
                  Alicante
                    A lo que me refiero es que no puedes cerrar el tapón del depósito para el cable y el tubo de salida del agua.
                      El depósito tiene un agujero pero abajo del todo para la salida del agua
                        Originalmente publicado por saniel Ver Mensaje
                        Si, tengo un interruptor de pie estanco, solo hace falta pisarlo, si es solo para endulzar carretes como dices y baldear el barco es suficiente, no creo que cueste mucho esfuerzo darle a un interruptor, no? otra cosa seria que tuvieses varios wc, cocina...entonces estoy de acuerdo que lo mejor es un grupo de presión, pero para endulzar cuatro carretes, una duchita de uvas a brevas y baldear la cubierta una sumergible suficiente, buena, bonita y barata. Ademas estas bombas estan preparadas para girar presurizadas sin que salga el agua sin quemarse, yo ya digo estoy encantado, menosmal que no se me ocurrio montar una bomba de esas de presión.
                        VolTrans 2000
                        Alicante
                          Y te sale presión ? Tengo dos bombas paradas igual miro a ver si me entran por el agujero
                            Si, ya digo que si, con 1 bar es suficiente, que quieres mas presión pues te la compras de 1, 5 bares o de 2 bares.
                            Si me pasas tu email por privado te envio alguna fotillo de la instalación y una que se ve el caño de agua que sale.
                            VolTrans 2000
                            Alicante
                              Respuesta: Agua dulce abordo
                              1 BAR es poca presión para baldear, como referencia en una casa tenemos en torno a los 3 BAR y las bombas de baldeo suelen trabajar entre los 3 y 4 BAR. Una manguera con abrazadera aguanta hasta 6 BAR, a partir de ahí te puedes hacer una idea de que presión necesitas o quieres.
