problema fueraborda 6cv
  • problema fueraborda 6cv
    Hola buenas tardes ,
    Mi fueraborda no deja de darme problemas , a ver si alguien puede orientarme .
    Es un johnson 6cv ,tiene bomba gasolina y de agua nuevas , y el problema esvel siguiente : arranca al segundo golpe de cuerda , lo tengo en marcha un rato y lo paro , pero en caliente es imposible volverlo a arrancar , a que motivo puede deberse ?
    Re: problema fueraborda 6cv
    Quizás pueda ser cosa de la bujía , fácil y barato de comprobar .
    Suerte y espero que algún otro cofrade te pueda ayudar más
      tiene mucho tiempo ese motor?
        Hola de nuevo , he comprobado bujias y cambiado y sigue igual .
        Si , el motor es viejo , del 80 mas o menos
          A mi antiguo motor (un Evinrude 15 CV 2T) le costaba mucho más arrancar en caliente que en frío. Igual al pararlo le queda gasolina en el carburador y se ahoga si lo vuelves a arrancar al cabo de poco tiempo, o algo así...
            Respuesta: Re: problema fueraborda 6cv
            Si, yo limpiaria el carburador.
              Un cafe para desayunar, con gotas el que quiera, claro...
              Como te han dicho otros cofrades, una limpieza es lo primero, y ya que abres aprovecha siendo del 80 cambia juntas.
              De todas maneras, y como paso previo puedes hacer estas sencillas pruebas: Empieza por ver que no quede inundado, cuando lo pares cierra el grifo de la gasolina y espera que se pare solo por falta de gasolina(no olvides abrirlo cuando te vayas!! ). Y recuerda manchar la pera para llenar el circuito.
              Tambien puede ser que sea al reves, y con el calor se evapore la gasolina del carburador, ¿has manchado con la pera?
              Saludos y suerte!
                como ya te hay comentado, soy partidario de desmontar carburador seguro para limpiar bien, mirar que el starter no esté suelto... poner bujía nueva y poco más.
                  Buenos dias,
                  Voy a poner en practica vuestros consejos , a ver si soy capaz de arreglarlo....
                    https://www.youtube.com/watch?v=oQELbAUZ53g[/YOUTUBE]
                    mira éste video o parecidos, te servirá de ayuda con el carburador.
                    Editado por última vez por ccavalles; 11/08/2014, 10:45:15.
