Palo del first 25
  • Bricobarco Palo del first 25
    Hola a todos y unas rondas.
    Tengo un First 25 del año 80, el palo es un Universal Mast, tiene unas aberturas para sacar los patines de la mayor que yo he tapada con unas chapitas de aluminio, pero al izar la mayos se me enganchan los patines y tengo que subirla desde el palo.
    Alguien sabe alguna solución.
    Re: Palo del first 25
    Originalmente publicado por amarco Ver Mensaje
    Hola yo trataría de darle a las chapitas el mismo perfil del carril de los patines quitale todo lo que roce con el patín o eso creo
      Gracias Pato
        Mi barco venía con un agujero de taladro hecho encima de esta parte donde introduces los patines. Allí le meto una varilla como pasador y los patines ya no caen. Al bajar la mayor quedan un poco elevados los de arriba y si apoyo la botavara en la cabina bastante más, pero es lo que hay.
          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
          El mío llevaba un remache para que no bajasen los patines, el problema venia cuando había que rizar la mayor, que no llega el ollao del rizo al gancho.
            Sí, lo de los rizos es mi asignatura pendiente y con este mástil habría que tapar convenientemente la entrada de los patines, en tu caso se atascan al subir, yo no he dado con una solución satisfactoria...
              Eso es lo que me pasa a mi. Y lo que no sé es cómo narices tapar esos escotes en el palo para la entrada de los patines y que puedan discurrir perfectamente los patines para subir y bajar sin atascos. Sin tener que ir al palo para subir la mayor.
                Perdón, ha habido un error, el fabricante del palo es National Mast, no Universal Mast como había puesto en el inicio del hilo.
                ¿Alguien mas tiene un First 25 con este palo? ¿Cómo ha resuelto este problema?
                Editado por última vez por amarco; 12/08/2014, 19:03:44.
                  Yo
                  Mañana te pongo unas fotos
                  A cambio de birras virtuales, claro
                  Una ronda
                    Gracias, muchas gracias.
                    Estoy impaciente por ver qué es lo que vas a colgar.
                      Hola, yo tengo un jeanneau sun way 21 y tengo el mismo problema. Le puse una chapa de aluminio para evitar que se salieran los garruchos , pero al ser mas grueso no suben bien.
                      Despues de probar varias cosas sin exito, al final antes de salir le subo los garruchos hasta que pasan la ventana y para evitar que bajen ato un cabito alrrededor del mastil justo encima de la ventana. Al izar la mayor los garruchos suben perfectamente.
                        Bueno pues no consigo encontrar la dichosa foto. Lo que llevaba era un pasador como Chema. Lo he sustituido por una arandela de plástico y una tuerca que corren por dentro del carril sujetas por fuera por un tirador de mesilla de noche que hace de palomilla de modo que el conjunto sujeta los patines para q no se salgan y es fácil de mover con la mano desenroscando lideramente
                          Gracias Manu-Okavango. Imagino que sería algo parecido a esto:
                            Y a partir de la experiencia de Kivuca me estoy planteando meter algún patín con rodamientos....
                            Florence May lleva como vela mayor, una vela de dacron con corte radial y cinco sables forzados. La forma de la misma es excelente y las pr...
                              Despues de leer y releer todas las respuestas, creo que la mejor opción y más barata es la colocación del pasador.
                              Gracias a todos por vuestra información y compartir vuestras experiencias. Muchas rondas.
