problema piloto autohelm 2000
  • problema piloto autohelm 2000
    Hola a todos...
    Tengo un piloto de caña autohelm 2000 que le cuesta mantener el rumbo
    Con mar plana y sin viento no mantiene el rumbo recto y no para de trabajar haciendo eses
    Miro el manual del Raymarine st2000 y me dice que entre en elmenú de ajustes y que la opción 13 (amortiguación del timón) sirve para corregir este problema
    Todo contento entro en el menú de ajustes del piloto y para mi sorpresa el puñetero no tiene la opción 13, aunque sí las restantes...
    Alguien me puede echar una manita por si hay otro sistema para amortiguar tanto zigzageo...
    Y venga unas birras fresquitas a todos q
    ue invito yo
    Un saludo: Javier
    Re: problema piloto autohelm 2000
    holaaaa alarones , tengo el mismo piloto , i me funciona creo bastante bien , peroooo quería hacerle un ajuste , ya que hay un hilo abierto de este piloto tendrías que buscarlo ,
    e según explicaron en este hilo se puede ajustar , y no consume tanta energía
    en fin que mi manual esta en jinglix ja ja ja , y no lo he podido ajustar por que no me entero de naaaaa ,
    salut kiqu
    kiqu
      Hola Kiqu
      Buscqué ese hilo, pero no o encontré. Seguiré buscando.
      Yo tengo también el manual del Raymarine en castellano, que es igual que el autohelm aunque este si tiene la famosa opción 13...
      Si me mandas tu correo por privado te lo envio...
      Un saludo: Javier
        Respuesta: problema piloto autohelm 2000
        Para ajustar el seseo tienes que usar la rueda que está abajo, a la derecha (pone "rudder").
        - Si la giras en el sentido de las agujas del reloj, reajusta más veces el rumbo (más precisión).
        - Si la giras en el sentido contrario a las agujas del reloj, reajusta menos veces el rumbo (menos consumo de batería).
        Supongo que deberías aumentar las veces que se reajusta (girar en el sentido del reloj). En el manual pone que, cuando se cambia de rumbo y/o trimado, tarda unos 60 segundos en alcanzar el rumbo óptimo. Lo digo porque tengas paciencia con el pobre, que ya tiene unos añitos.
          Hola Cofrades,
          Cerveza virtual a todos!
          He tenido este problema durante 3 años buscando por todos lados hasta que descubri que habian montado el compas al reves!
          Dio 180 grados al compas electronico, hizo una nueva calibracion y desdes entonces funciona de maravilla.
