¿qué le pasa a la bomba Johnson 2200gph?
  • ¿qué le pasa a la bomba Johnson 2200gph?
    buenas tardes,
    decidí cambiar la bomba que tenía sumergible porque veía que no tenía suficiente fuerza, finalmente me compré una Johnson 2200, la instalé y mi sorpresa fue que tardó como 8/10 segundos en sacar el agua pero una vez empezaba a achicar era una maravilla por lo menos comparando con la bomba anterior, y bien, dije yo, ha tardado porque es la primera vez y había que cebarlo.
    el día siguiente con misma agua o más, volví a darle pero no achica, se escucha el ruido que funciona perfectamente pero no sale agua, por lo tanto lo apago porque me da hasta pena tenerlo funcionando pa ná.
    En el tubo de salida tengo puesta una válvula anti-retorno, no creo que eso afecte pero lo digo, también comentaros que en la salida de la bomba tiene una especie de membrana que haría de anti-retorno también, no se, lo digo por si sobra al tener la otra valvula...................... soy todo oídos
    Re: ¿qué le pasa a la bomba Johnson 2200gph?
    Hola de nuevo,
    alguna pista? me da mucha pena porque el antiguo sacaba poca agua pero por lo menos lo hacía siempre
      Respuesta: ¿qué le pasa a la bomba Johnson 2200gph?
      vuelvo a la cargaaaaaa............... unos marianitos mañaneros para todos
      este sábado pasado le di al interruptor y lo mantuve pulsado hasta un minuto pero nada, no levantó ni una gota seguí con mis historias y cual es mi sorpresa que al de 10 minutos le doy al interruptor y al segundo empieza a sacar agua por un tubo, nunca mejor dicho
      ¿Qué ostias es lo que le pasa a la "joia" bomba? no le ha pasado nunca a nadie algo parecido? en principio descarto problema de la válvula anti-retorno, porque la bomba antigua siempre iba bien, no se no se,
        Originalmente publicado por posestemismo Ver Mensaje
        Pues le pasa que los anti-retornos y las bombas centrifugas no son compatibles, no puede vencer la presión, quita la válvula esa y deja solo la de la propia bomba si dices que ya lleva una.
        FYI, hay otra opcion en caso de querer dejar la válvula, se trata de hacer un pequeño agujero de 3 mm en el entronque de la bomba para que respire por ahí..........pero lo mejor es que la quites sin mas.
          gracias golden,
          pues si me dices eso, lo tendré que quitar con todo el dolor del mundo, lo puse porque el pasacascos esta muy cerquita de la línea de flotación y cuando navegas va entrando agua, espero que la membrana que trae la bomba sea suficiente para parar el agua, lo me mas me jo..e es que a la antigua bomba no le afectaba la válvula.
          lo del entronque no se ni como sería ni me atrevo tampoco..........
            Si puedes, prueba a poner la válvula junato al pasacascos, a ver si va mejor.
