endulzar suzuki df 50 tl
  • endulzar suzuki df 50 tl
    Hola cofrades
    Antes de nada una ronda para tod@s
    El caso es que el fueraborda que tengo, que es un suzuki df 50 tl año 2008 , lo compre de segunda mano y no tengo el manual, no se como se endulza ( sin usar orejeras)
    La verdad pensaba que traeria toma para endulzar pero o no la tiene o no doy con ella, ni en el lateral de la caña, ni al lado de la entrada de gasolina ni nada. A ver si alguien me ayuda. Si hace falta hago algunas fotos y las subo. Gracias
    Re: endulzar suzuki df 50 tl
    si lo tienes en remolque es fácil.
    yo lo hago así a final de temporada.https://www.youtube.com/watch?v=EBac...dDMlIYBU1RW8rw
    para vaciar el cubo uso una bomba que tenía.
      Respuesta: endulzar suzuki df 50 tl
      En el 50 no se, pero como todoss son iguales, el suzuki de 115, mirando hacia popa, en la parte izquierda tiene un racor con una manguera fina, lo desenroscas. Le enroscas el racor de una manguera de jardín, lo conectas al grifo, enciendes el motor al relenti unos minutos y ya. Así de fácil.
      Otra opción, es en el remolque y con unas orejas.
        Re: Respuesta: endulzar suzuki df 50 tl
        Yo tengo un suzuki 50CV work, la toma esta mirando hacia popa a la derecha le desenrosco un tapon y le meto un macho de enchufe rapido, le pongo la manguera y mientras recojo va corriendo agua.
        Yo lo hago con el trim arriba pero yo no arranco el motor
          Creo que el 50 DF no contempla esta posibilidad, el 50work es un modelo de mas caballos "limitado", es por lo que si lleva la toma de endulzado...
            Si el suzuki 50 work rinde 90 HP, pero en documentacion pone 50
              creo que el 50 al menos el del 2000 lo lleva abajo en la cola al lado del tapón del aceite de cola, es otro tapón igual que pone push
                Hola Cofrade ,
                En primer lugar decirte que tienes un motor muy duro, por lo menos es mi opinión y la de mucha gente por la zona donde yo vivo, Occidente Asturiano.
                Yo tengo la lancha en el agua de Abril a Noviembre en un puerto que no tiene pantalanes ni posibilidad de enganchar el motor a ninguna toma de agua dulce. No obstante, al igual que el tuyo no tiene forma de conectar manguera alguna por lo que está sin endulzar todo ese tiempo.
                La consecuencia es que los circuitos internos de refrigeración del motor acumulan poco a poco sal y el agua pierde capacidad de paso. Incluso aveces se sueltan piedras de sal de cierto tamaño que podrían llegar a taparte el pequeño agujero del tapón de desagüe. Yo le abrí en su día más el agujero con un taladro y siempre lo tengo mirando de lado y un poco hacia arriba para ver bien el chorro. Tienes que vigilar mucho que el motor siempre esté meando.
                Finalmente, y respondiendo a tu pregunta, yo me cojo la lancha y la subo al remolque al final de temporada, lleno un bidón de plástico grandote que tengo y le meto agua dulce de la red, le meto Calgonit y lo dejo funcionando 15min y fliparas como aumenta el caudal de agua que es capaz de desagüar.
                Esto puedes hacerlo más veces en el tiempo que tienes la lancha en el agua, pero si es difícil de sacar es un poco rollo.
                  Nalari has expuesto donde se encuentra la toma del agua para endulzar el motor en el de 115 HP, pero sabes si es igual en el de 90 Hp que es el mio.
                    El DF90, DF115 comportan mecanica, si, son iguales.
                      Gracias a todos por las respuestas
                      La verdad es que la embarcacion esta todo el año en el pantalan y sale sol del agua para mantenimiento, patente y demas
                      Habia pensado hacer un acople para meter agua dulce desde el testigo de salida de agua hacia atras con el motor parado, no creo que haya ningun inconveniente puesto que en ese conducto cuando el motor esta en marcha hay agua que el impeller impulsa. ¿ que os parece?
                        No tengo ni idea
                          No es conveniente ya que el rodete de la bomba funciona en una sola direccion y no permitira el paso de ese agua...a las malas sacara algun manguito de su abrazadera...
                            La verdad es que no había pensado en el impeler. Lo que si tenia duda era que como la salida de escape del motor va refrigerada con agua mi temor era poder meter agua en el motor a traves del sistema de escape. Un mecánico de mi zona me ha comentado que no hay problema de "colar" ese agua. Respecto a lo del rodete, me voy a poner un ratito en el torno y con un poquito de nylon voy a hacerme el acople; si sirve y veo salir agua por la cola mejor y si no solo he perdido un poco de tiempo y un pedacito de Nylon pequeño. Os mantendré informados (e hidratados, una ronda para todos) Cofrades.
                              Para aquel que le interese, he preparado el acople , y la primera vez que le he metido agua ha pegado una "pompá" de mierda y como unas cascarillas negras por la rejilla de aspiracion del rodete y por el escape (hélice). Lo tuve unos minutos funcionando, baje el motor lo puse a funcionar para ver que no me lo habia jincado e iba perfecto, lo volvi a endulzar al subirlo y listo. Tengo que mejorar la cogida y ya queda perfecto. Si alguien quiere ver la pieza que lo pida y le paso la foto.
