¿Cómo saber si el cable tierra-barco funciona?
  • Electrónica ¿Cómo saber si el cable tierra-barco funciona?
    Unas a mi cuenta de antemano
    Pues veréis, creo que el cable que va de la toma del pantalán al barco no me funciona, pero no sé como averiguarlo a ciencia cierta. Este cable es enrollable y en el enrollador tiene dos enchufes que no funcionan por lo que creo que no me funciona (se conecta en la bañera, en popa).
    Así que ¿hay alguna manera de saber si el cable está haciendo su función?
    En el caso de que esté mal ¿donde se compra un cable de estos y cuanto cuesta?
    Muchas gracias cofrades
    Re: ¿Cómo saber si el cable tierra-barco funciona?
    ¿tienes un polímetro?
    (George Bernard Shaw)
      Pues por desgracia no DUDU
        Esto que voy a decir es un poco peligroso, estas advertido.
        Supongo q en la torre de corriente del pantalan tendrás una protección diferencial, frente a derivaciones además de una magnetotermica. Siendo así para comprobar si la tierra funciona y no esta cortada, deberíamos forzar una derivación entre la fase y el cable de tierra.
        Para hacer esto montas un casquillo con una bombilla o foco o algo eléctrico q veas q funciona. Y los dos cables primero los metes en las dos clavijas de un enchufe del barco, que lógicamente tenga toma de tierra, la bombilla deberá funcionar. Esas dos tomas es decir los dos cables van uno a fase y otro a neutro.
        Ahora forzamos la derivación, de los dos cables de la bombilla unimos uno al cable de tierra q este a la vista, o en el mismo enchufe tocando una de las dos especies de grapas que van conectadas a tierra. Y el otro cable lo deberás introducir primero en una de las dos clavijas, si la luz se enciende durante un instante y luego se va, esta perfecto, eso si habrá saltado el diferencial del pantalan, o el que tengas a bordo (deberías tener uno además de 30mA y no de 300mA)
        Si a la primera no salta y no se enciende prueba en la otra clavija. Y si has probado en las dos y no se enciende la bombilla, ni se va la luz. Quiere decir que no tienes toma de tierra.
        Espero se haya entendido, pero un polimetro cuesta 10 o 12 euros y es bastante útil. Y no te arriesgas a llevarte un chuchazo. Sería conveniente q esta operación la hicieras con alguien a bordo por sí acaso te da corriente y te quedas un poco paralizado te un empujón y te suelte del cable. O corte la corriente.
        Saludos. Y y
          Venías muy bien hasta la penúltima linea. Si le da corriente no debería tocarlo nadie, con cortarla basta.
          Los cables se tocan del lado de plastico, si no, ha de saber que la corriente contrae los musculos, debemos manipular las herramientas cosa que el reflejo mismo nos separe.
          "Tantear" con la parte externa de la mano, o meter la mano con el brazo lo suficientemente extendido cosa que se pueda contraer y cortar el contacto por sí solo.
          (Pero en esta inspección de tierra que comentas, no creo que sea necesario nada de esto que comento)
            unas rondas,
            lo mas sencillo y seguro es que compres un polímetro, en los chinos por 3€ lo tienes, malo pero para medir voltajes y operaciones sencillas sobra, ademas te vendrá bien tenerlo en el barco para medir voltajes de baterías, si te llega corriente a este o aquel botón, consumos de diferentes aparatos, en fin, viene bien.
            lo pones en modo medir voltaje alterno en la escala de 220v mides con cable positivo y negativo del tester en la toma del puerto, da igual como coloques los cables que no hay polaridad, y ves el voltaje que te da en la pantalla, si te da voltaje el problema es del cable.
            en LM tienen cable y tomas de las que suelen tener los puertos. yo llevo una instalación fija pero támbien llevo una móvil que simplemente es un enrrollador de 5 m al que le corte la toma normal y le puse la de puerto y va muy bien ya que queda el cable todo recogido en su interior.
            espero haberte ayudado.
              Sin acritud Myrmidon! pídete lo que quieras.
              Si no tienes claro cómo comprobarlo, es que tus conocimientos sobre electricidad son limitados. No lo hagas tú aunque sea fácil. Son 220V. No busques la solución en un foro.
              Mi consejo: queda con alguien que sepa un poquito de electricidad, tu vecino de amarre posiblemente te pueda ayudar. Lo hace delante de tí y aprendes a comprobar el estado de un cable. Te costará una cervecita a bordo y aprenderás viendolo, no leyéndolo. También vale que lo lleves al electricicsta del barrio, con idéntico resultado.
                Mira Myrmidón.
                Aparte de que lo de comprarte un polímetro y aprender a manejarlo que es muy, pero que muy recomendable, coge el cable, vete a un almacén de electricidad y diles que te lo comprueben. Si son gente normal, que lo serán, sacarán un polímetro de debajo del mostrador y en menos de un minuto te lo han comprobado. Segúramente incluso en una ferretería, si en ese momento no hay mucha gente. No andes con experimentos que te pueden salir rana para algo tan sencillo. Pero te recomiendo lo del polímetro, verás la de aplicacionesque le encuentras.
                  ¡Muchísimas gracias a todos!
                  Como soy un completo negado con la electricidad y, aparte, me da bastante respeto, voy a haceros caso y llevaré el cable a un electricista o ferretería para ver si me pueden comprobar si funciona o no.
                  También voy a comprar un polímero para saber qué carga tienen mis baterías, aunque me gustaría ponerle un chisme de estos que te lo dicen en todo momento, pero como ya os digo, soy un negado y no sabría ni por donde empezar.
                  Por último os pregunto:
                  ¿El polímero deberían venderlo en una ferretería verdad?
                  ¿El cable de tierra-barco hay algún sitio en especial donde lo vendan? Es que he leído a ese_fari decir que en "LM" lo tienen pero no sé a qué se refiere
                    ¿Por qué no puedo dar más agradecimientos?
                      Originalmente publicado por Myrmidon Ver Mensaje
                      El cable te lo comprobarán, pero como pidas un POLIMERO... cachondeo asegurado.
                      Es POLIMETRO.
                      Un abrazo.
                        Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                        Es POLIMETRO.
                        Un abrazo.
                        Gracias DUDU
                          Yo llevo uno de LM, de 9€, y me va genial. Eso sí, sólo se hacer dos cosas con él, mirar voltaje y amperaje, así como continuidad de líneas. En cualquier ferretería o tienda de electricidad han de tener.
                          Cable, hay especiales de náutica y cosas por el estilo. Un cable manguera normal creo que es suficiente. En caso de pelado o desgaste, lo sustituyes y ya está. Yo llevo uno normal de 3x4mm².
                          un saludo
                            Tienes una función en el """"POLIMERO"""" que es fundamental. CONTINUIDAD.
                            No es otra cosa que saber si un cable está roto por dentro o una bombilla fundida. Quien dice un cable dice un fusible, etc...
                            Por ejemplo, si la bombilla (de las de siempre) está fundida, el filamento estará roto. No hay continuidad. NO PITA.
                            Un cable de 10 metros de largo y no sabes si está roto por algún lado.
                            Pinchas con el POLIMERO al principio del cable y al final y si el POLIMERO hace PIIIIIIIII. Hay continuidad.
                            Mira que tenga pitido, para no estar mirando la escala,elvalor no te importará. El pitido sí. Sin tener N.P.I de electricidad, esta información es muy buena. (bueno y teniéndola también)
                              Comprate 1 "tester", "multimetro", o " polimetro" ,son sinonimos. Aunque no lo sepas usar, igual 1 dia vas navegando con alguien que sepa usarlo y te saca de 1 apuro. Mejor analogico que digital, lis analogicos siguen funcionando sin pilas.
                              Y si puedes o tienes la ocasion, aprende 1 poco de electricidad basica y como usarlo, yo lo considero imprescindible, junto a:
                              mecanica, carpinteria, costura, fontaneria, enfibrado, hidraulica, electronica, soldadura y ese largisimo etc que se necesita para navegar
