Rescate de un velero en el Pacífico
    Re: Rescate de un velero en el Pacífico
    Como bien dices, la opción que yo elegiría, hubiese sido guardar todas las velas, y poner el tormentin acuartelado.
    Tapar la entrada de agua aunque sea con la tapa de un cofre y un par de tornillos.
    Intentar achicar a mano, estrés, miedo y nervios, suelen hacer funcionar el cubo bastante rápido y bien.
    Una tormenta así, se ve llegar, avisos por radio, algún familiar o amigo que te va haciendo el seguimiento to, el barómetro del barco, etc.
    Muy buen navegante debe ser para ir tan confiado y que le pille así. O muy torpe para no enterarse de la que le iba a caer.
    Yo desde luego ante un temporal así, una llamadita creo que también hubiese hecho.
      Todos desde la butaca, pero hay una cosa que se puede hacer en tierra: hacer el barco insumergible..
      El acero te puede defender de un impacto contra un ofni , puede que si, puede que no, pero un barco de acero pesa mucho y tendrías que quedarte sin habitabilidad para tener la suficiente flotabilidad para impedir que se hunda.
      Con un barco más ligero (aparte de que puedas también reforzar el casco con kevlar u otras fibras exóticas), si que puedes asegurar que sea insumergible. Y no sólo que no se hunda, sino que aún en el caso de una vía de agua incontrolable, quede más de un tercio de la embarcación fuera del agua y con una estabilidad aún suficiente como para llevar alguna vela.
      Los barcos modernos de serie en poliester no son insumergibles, pero tampoco les falta tanto para serlo. Un barco de seis toneladas tal vez tenga un volumen pieza por pieza de unos 4 m3 y no tiene por que ser tan difícil obtener otros 4 m3 con un volumen uniforme extra en el casco (o entre casco y contramoldes) y utilizando recovecos y espacios prescindibles para estiba.
      Mi opinión es que los barcos oceánicos deberían ser así, pero que cada uno decida en que se embarca..
        Totalmente de acuerdo, pero barcos insumergibles hay pocos. De serie etap y pocos más, y ahora ya ni esos. Y a la carta, pocos atrevidos hay hoy en día que se encarguen un barco con planos y a la carta
          En el minuto 1,27 se pude apreciar que llevan dos cabos por popa , deduzco que los echarian como estachas y se les enrrollo en la helice. en el victoria llevamos unas chapas del tamaño mas menos de los ventanucos y metacrilatos para en caso de rotura taponar rapidamente.
          A veces damos prioridad a tecnologias para el rescate y el salvamento ,cuando la solucion es mas sencilla un plan b para poder mantener el barco a flote o un ancla de capa .
          brindo por los huevos que han demostrado y por los rescatadores.
          Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
          Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
          Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
          Colabora con nosotros
          http://paom.es/
            Originalmente publicado por Casacostadamorte Ver Mensaje
            Perdonad..., pero yo, también desde la butaca de mi casa y siendo en general bastante cobardón, en el video aprecio varias cosas que justificarían un abandono de barco si hay oportunidad de hacerlo y quien te recoja...
            El barco está totalmente desarbolado...
            No lo veo hundiéndose, pero si con una fuerte escora hacia babor, con lo que deduzco que está inundado por esa parte...
            Por el contexto se entiende que el motor debe estar ya inundado y ademas sin bombas de achique..., (lo del tripulante asustado con el cubo supongo que ya lo practicarían con el resultado de que supongo que seguía a entrar mas agua de la que salía)...
            Bien, creo que en esas condiciones lo primero es salvar el pellejo, además si el barco se hunde, (que tiene pinta por la escora que a la larga se hundirá), y una vez localizados por el SAR, la forma mas viable de rescate es desde una balsa..., por la distancia a costa creo que por desgracia estaban fuera del alcance de los helicópteros, por eso lo de enviarles el avión, y así si que es casi imposible el rescate...
            Saludos, en lo que puedo aportar, comentar lo siguiente.
            independientemente de la distancia un rescate por Helicoptero en esas condiciones es imposible por las siguientes razones:
            1.-Con ese viento necesitas aviones preparados como son los KC 130 que soportan bien condiciones duras y altas ingestas de agua en los motores
            2.- Un rescate con Helicoptero significa enviar un hombre al agua y subir a los naufragos con cable (hoist), viendo el metraje es basicamente imposible por las olas y el viento.
            Saludos. Coronadobx
              En resumen, después de olas de 10 metros, vientos de 100 nudos (u 80), perder no se cuantas balsas y bombas de achique, 3 aviones que a pesar de sus esfuerzos no pudieron enviar nada a los "náufragos", ellos siguieron en el barco y unas 24 horas después, con condiciones menos dantescas, los rescató 1 mercante.
              Total, lo de siempre, las balsas no sirven de casi nada y el barco aguanta más que la tripu.
              Me alegro de que no hubiese desgracias personales.
                Me pregunto cómo es posible que una balsa salvavidas puede perderse, no me entra en la cabeza
                Si tienes la oportunidad, haz 1 cursillo de supervivencia en balsa, y te darás cuenta que lo de "salvavidas" es casi 1 eufemismo.
                Son muy útiles para evacuar enfermos o en caso de incendio si está estibada de forma que se pueda soltar rápidamente, pero en caso de temporal, no sirven de nada.
                    Tengo el curso se supervivencia en la mar ya que soy marino profesional, en los comentarios de noticia original se apuntaba que una de las posibles causas de perder la balsa es que es una práctica común en situaciones de emergencia el dejar la balsa inflada amarrada a una cornamusa por si acaso hay que abandonar la embarcación(staging the raft).
                    Esta práctica en mi opinión es totalmente desaconsejable con vientos duros y puede provocar que perdamos nuestra última esperanza de sobrevivir en caso de que termine hundiéndose el barco ( a no ser que seamos David Meca) . Me parece muy improbable que una balsa correctamente asegurada en cubierta o en popa se pierda y la causa de su pérdida intuyo que pueda ser la anteriormente apuntada.
                    Respecto a tapar las escotillas con velas o toldos , estoy de acuerdo que no debería ser una causa suficiente para perder el barco
                    Editado por última vez por whitecast; 13/08/2014, 10:52:19.
                      Interesante hilo,...
                      Lástima no tener todavía conocimientos ni experiencia suficiente como para poder aportar ideas o alternativas, no obstante, leyéndoos a todos uno se da cuenta que el mar no es un "juguete"... Hay que tener respeto y seriedad... La verdad es que brindo por la tripu y especialmente por los medios de Salvamento utilizados, así cómo por el Capitán del Portacontenedores, suerte que les pilló relativamente cerca...
                      Un por la Operación con Final Feliz... No se si me he despistado en la lectura, pero no se ha dicho nada del final del barco no??? se hundió?? está en búsqueda y abandonado??? lo han encontraron al final???
                      Saludos a todos y buenos vientos, que no HURACANES.
                      http://www.anavre.org/images/stories...ner_440x80.gif
                        Sigamos con las reflexiones positivas, esas que pueden ayudarnos a no vernos en situaciones similares.
                        Yo soy de los que dicen que en una navegación de “placer” y aplicando la máxima “la mejor forma de afrontar un temporal es no estar hay” y lo cierto es que con los medios y conocimientos de que disponemos hoy, uno NO debería de estar nunca en esas circunstancias, pero claro eso es la “teoría”, puesto que vemos que estas cosas suceden.
                        Lo más razonable entonces es que tengamos nuestro barco lo más prepara posible para dichos “eventos”.
                        • · Realizar un estudio serio de la ruta en esos días del año.
                        • · Tener de primera mano información meteorológica de la ruta, que abarque unos días antes y unos días después de la singladura prevista.
                        • · Siempre que salgamos (aunque sea 50 millas) tener apoyo en tierra, Este o estos navegantes en tierra nos tendrán informados puntualmente de los cambios de importancia relativos a la seguridad y además será nuestro “Ángel de la Guardia” en caso de necesitar auxilio.
                        • · “Algo” que nos pueda servir de timón de fortuna y “algo” para tapar una eventual entrada de agua.
                        • · Si las cosas se ponen “duras” arranchar el barco a “son de mar” y nada de dejarlo para el último momento, las velas de proa arriadas nada de enrolladas, hay que evitar escoras o derivas innecesarias, la mayor arriada, recogida si es posible en su funda y amarrada con cabos como si fuese para “regalo”.
                        • · Y ahora es el momento de sacar un tormentín, ojo que el tormentín no sea de esos de “batir records de velocidad” cuanto más pequeño mejor y de gramaje generoso, no sea que se nos rompa a la primera de cambió.
                        • · Sacar el ancla de capa y tenerla a mano, con cabo suficiente.
                        Estas cosas y algunas más pueden convertir una situación “extrema” en una situación “complicada” o lo que es lo mismo la diferencia entre perder nuestro barco (o algo más serio, nuestra vida o la de algún tripulante) o simplemente pasar por una experiencia complicada, de la cual presumiremos ante la parroquia (eso si unos días después de haber pasado el susto, jeje)
                        Seguro que algun cofrade es capaz de mejorar o afinar la lista.
                        un saludo
                        Editado por última vez por carril; 13/08/2014, 12:19:32.
                        Soñar es gratis, convertir los sueños en realidad no. Si no estas trabajando para conseguir tus sueños, lo siento, entonces estas trabajando para que otro consiga los suyos.
                          Originalmente publicado por petete2013 Ver Mensaje
                          De momento no sabemos si el barco sigue a flote o si se ha convertido en un refugio de pulpos y similares...
                          salud!!
                            A lo mejor también conociais esta noticia:
