Vhf emite pero no recibe
  • Vhf emite pero no recibe
    Ante todo rondas para todos de ron anyejo
    Hace unos meses compre una embarcacion y empece algunos trabajitos para dejarla en optimas condiciones.
    El cablo de la antena vhf estaba algo pelado y se veia la malla en mal estado asi que compre una antena nueva y la intale en popa (es una motora).
    Al probar la radio vi que aunque emitia no recibia por ningun canal....pense que el aparato estaba en mal estado.
    Como zarpaba en breve un amigo me ofrecio su radio en prestamo para no salir sin comunicacion,un vhf con dos anyos en buen estado.la instale con la nueva antena la probe y todo ok.
    No la volvi a utilizar hasta hace tres dias y ...oh sorpresa la nueva radio tiene el mismo problema que la antigua
    La antena que llevaba el barco tendria unos dos metros de largo.la nueva solo uno.
    Alguna idea de que podria ser?
    SOCIO ANAVRE
    Re: Vhf emite pero no recibe
    Parece que la instalación de tu barco tiene algún problema de transmisión y estropea los circuitos de RF de las radios.
    Debes medir la salida de con un medidor de ondas estacionarias para ver la calidad de cables, conectores y antenas.
    Por cierto, ¿no será el modelo M-TECH 500?
    Socio de ANAVRE
      Una antena o cable malo se cargaría el transitor de TX (salida)
      Baja el squelch y sube el volumen , y nos cuentas
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        no tendrás los canales de radio en USA en vez de INT?
        Que es mi barco mi tesoro,
        que es mi dios la libertad,
        mi ley, la fuerza y el viento,
        mi única patria, la mar.
        https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
        Documentación y fotos de la construcción:
        https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
          M temo q si instalaste tu la antena el.problema lo tengas el conector. Mal puesto. Ojo q t puedes cargar los transistores de salida. Mira la roe y saldras de dudas
            MMm, suena a los famosos filtros de recepcion, que modelo de equipo tienes?.
            Les pasa alos M-Tech 500, algun Icom i tambien detectado en el Pronav RT2500
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Se que una mala instalación estropearía el circuito de transmisión y no el de recepción, pero los cofrades sufridores de estas marcas que dice el cofrade anterior, sabemos por experiencia que si las roe no están por debajo de 1,5 lo que se nos va es la de recepción paulatinamente y hay que cambiarle el cristal de frecuencia.
              Un equipo normal transmitiendo periodos muy cortos con las roe entre 1,5 y 3 no quema el circuito de salida, pero en nuestros casos si el de recepción, no se porqué, pero lo hacen.
              Socio de ANAVRE
                Muchas gracias por vuestras respuestas.
                He contactado con dos profesionales y ambos me han dicho que el problema es la radio....el aparato esta estropeado....
                Muy extranyo porque con la segunda (garmin) literalmente no llegue a transmitir mas que al conectarla por primera vez y probar.
                No se trata del modelo o marca que mencionais .
                He comprado una nueva con garantia y de marca reputada en vhfs...va perfecta.
                Veremos pasados unos dias.
                Por cierto segun me dijeron los profesionales a corta distancia aun sin antena debia recibir y cualquier problema de antena hubiese afectado a la emision mas que a la recepcion....
                No hay estacionarias.lo comprobaron.
                Lamento no poder ofreceros la causa.
                Muchas gracias.
                SOCIO ANAVRE
                  Una roe de 3 no t imaginas lo q le hace a la radio. Aun q sea en transmisiones cortas. Y con una roe muy alta tampoco recibes bien. Recibes a unos otros no. Los filtros miraria si no recibes a nadie entonces si
                    Todas las radios (VHF, BLU, receptores, ect) pueden Recibir sin ningún problema con cualquier cosa (antena , hilo o somier metálico) mas o menos bien cuanto mejor sea lo que llamamos antena
                    Lo que no hará es Transmitir (bien) si la antena esta mal, y con el peligro añadido de poder quemar el transitor de salida y
                    Manel - EA3CBQ
                      Buenas soy nuevo en el foro y he visto que tengo el problema de la emisora que emite i no recibe en la pronav rt2500, cambiando el filtro de recepción lo solucionaré? O no se puede cambiar?
                        Mirar a partir del pst 172 de este hilo por si puede servir aunque desde luego esta referenciado a la MTECH 500
                        A mi me resolvió en el año 2015 el problema un técnico en la zona de Valencia
                          Que corra ese ron
                          Tengo una prona rt2500 y no se ha solucionado el problema de sordera aún a pesar del cambio de filtros, tal como se indica en algunos foros, tal vez debe de haber algo más que afecte ala sordera.
                            Respuesta: Vhf emite pero no recibe
                            Mi parienta cuando se cabrea entra en este modo pero al cabo de unos dias se le pasa.
                              Re: Respuesta: Vhf emite pero no recibe
                              Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
                              Socio de ANAVRE
