Baterias AGM
  • Baterias AGM
    Pues eso, he visto informacio de dichas baterias y parece que son interesantes por estos motivos:
    Profundidad de descarga aguanta 200 o mas ciclos
    Sin utilizar se descarga un 2% en un año
    Trabaja y se puede almacenar en cualquier posicion que se nos ocurra.
    El precio creo que esta una de 45 amp/Hora por unos 120 eurines.
    C reo que vale la pena tenerla de respeto.
    Bueno pues eso, haber si podeis ampliar la info, o teneis ya experiencia en su uso, o es todo esto mentira, que tambien podria ser
    Salud y
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
    Re: Baterias AGM
    A ver si no meto la pata con la terminología, que no tengo la "chuleta" a mano.
    Las baterías AGM se caracterizan porque el electrolito, en lugar de líquido, es un gel.
    La principal ventaja de estas baterías es que se pueden estibar en cualquier posición, no tienen mantenimiento, y apenas se descargan en vacío (una batería convencional almacenada en una estantería se descarga en pocos meses).
    El inconveniente es que precisamente porque el electrolito es "denso", le cuesta más penetrar en las placas de la batería. Esto hace que funcionen peor en descargas rápidas. Para entendernos, cuando arrancas el motor necesitas un montón de amperios en muy poco tiempo. En esa situación, las baterías AGM pierden voltaje muy rápidamente (luego lo recuperan), porque la viscosidad del gel hace que una vez que el gel en contacto con las placas ha liberado sus electrones, se tarda un tiempo en que entre gel "fresco" en contacto con las placas y que pueda seguir liberando electrones.
    Lo mismo sucede en el proceso de carga.
    Vamos, que para cargas y descargas lentas, funcionan muy bien (baterías de servicio), pero no son recomendables para grandes demandas de amperios (motor, molinete, helice de proa, etc.).
    Bueno, quizás me he pasado de "divulgativo". Si quieres más información, cuando tenga la "chuleta" (Boatowner's mechanical & electrical manual) delante te amplío el tema.
      Re: Baterias AGM
      Al hilo de lo que me comentas Sircana, su "caracteristica" que tambien se dice es que cargan muy rapidamente, lo de la descarga que no valga para el arranque del motor ya si que me preocupa pues mi principal interes es tenerla de respeto por cualquiere problema con las "otras" en un arranque de motor.
      Sigamos investigando
      Salud y
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Re: Baterias AGM
        Mil perdones, después de consultar la "chuleta", todo lo que te he contado es valido para las baterías de gel. Las AGM (Absorbed Glass Mat) precisamente son una evolución de dichas baterías, que vienen a resolver los problemas que comentaba, permitiendo una carga en menos tiempo (del orden de un 15%) y un mayor CCA (Cold Cranking Amperage), es decir, mayor capacidad de suministrar muchos amperios en un corto espacio de tiempo.
        Vamos, que básicamente son cojonudas, excepto por el precio, y por un pequeño detalle: una batería convencional sobrecargada evapora parte del electrolito, causando la tipica "corrosion" por el líquido que desborda de la batería, pero la batería en sí no resulta dañada, y con reponer los niveles de líquido asunto solucionado. En las baterías de Gel o las AGM, si se sobrecargan, se pueden dañar permanentemente (vamos, que interesa tener un buen cargador).
        Otra cosa a tener en cuenta es que no es nada recomendable mezclar distintos tipos de baterías (el típico banco de 2 o 3 baterías en paralelo) ya que las AGM, las de Gel o las convencionales tienen distintas tensiones de carga y descarga, por lo que pueden perjudicarse entre ellas.
        A ver si alguien que las tenga montadas se anima y nos ilustra con sus comentarios. Unas rondas para animar al personal.
          Re: Baterias AGM
          Lo úico que se es lo que he leido en las revistas y la experiencia de un vecino de pantalan con una de gel de las viejas, en algunos sitios llegan a demostrar que merecen la pena, la experiencia de ese señor es que no se la vuelve a comprar y se pasa a la clasica de "Pryca", cuando estan de oferta por esos 120 eurines te copras toda la estantería .................
          IRRINTZI
            Re: Baterias AGM
            Como todo en la vida, es relativo. Para ir al trabajar puedes ir en un seat panda pero en un Mercedes vas más cómodo y es más fiable.Eso pasa con éstas baterias, cualquiera que compres de las que les faltan 1/2 kilo de plomo arranca,da corriente..... pero las prestaciones difieren mucho de las AGM.Son estancas y recuperan sus propios vapores, se pueden poner en cualquier posición sin perder propiedades, casi no tienen pérdida de energia, vamos que son ventajas y no estoy diciendo nada nuevo que no se haya dicho ya, pero seguro que alguien saltará diciendo pero una de carrefoguer tambien va, conyo, claro que si, pero es lo que digo, PRESTACIONES, FIABILIDAD PEEERRRROOOOOOOOOOO el precio.A amigo, he ahi el dilema. Una bateria cojonuda que vale un cojón de pato, o una cada año modestita..........pues cada uno ya verá. Yo no quisiera quedarme en medio del mar con una bateria que se ha cortado por dentro, o que sencillamente se calienta MI OPINIÖN: para findesemanear vale la barata, para cosas serias una AGM. Por cierto son las tipo óptima verdad
            Es mi modesta opinión.
              Re: Baterias AGM
              Mi experiencia es que las de gel duran más y sobre todo no palman de golpe. La baterías normales llegan a un punto en el que simplemente no aceptan carga y se funden a las vecinas de banco a velocidad de vértigo.
              Si tienes un banco de servicio de tanto en cuanto sufre tu pereza para arrancar el motor y por tanto tiene ciclos de descarga profunda. Esto nos pasa hasta a los más metódicos. ¿Quien no ha cometido un olvido crítico con el tema eléctrico? Bueno, pues nuestra experiencia es que las de Gel duran mas, muuucho más y sobre todo tienen una "muerte" mas dulce. No te quedas tirao con una batería que se come toda la energía. En navegadas de vacaciones medianamente largas se agradece mucho no tener que ir a por baterías con urgencia al primer sitio.
              Entiendo que si las AGM son mejores pues eso, mejores.
              En tema de precio, a nosotros no nos sale rentable la duración extra por la diferencia, pero nos compensa por la fiabilidad.
                Re: Baterias AGM
                Un apunte:
                No confundais las de gel con las AGM, es que no tienen nada que ver, pues las agm pueden sufrir hasta 200 descargas profundas sin perder un apice de potencia, y como comente al principio en un año guardadas olvidandote de ellas, cuando las necesitas solo han perdido un 2% de su carga total, como bateria de respeto no tiene parangon, creo yo, claro está y que ninguna ilustrisima se ofenda.
                Haber si hay alguien que las haya probado, insisto no son las de gel.
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Re: Baterias AGM
                  Por lo que tengo visto, las baterías AGM (Absorbed Glass Mat) presentan, a grandes rasgos, las mismas características eléctricas y mecánicas que las baterías de Gel:
                  - buena “disposición” para suministrar elevadas corrientes, que las hacen adecuadas como batería de arranque, para mover el molinete, etc.
                  - ambas soportan descargas profundas, por lo que muy bien podrían utilizarse como batería de servicio.
                  - ambas admiten elevadas corrientes de carga con la consiguiente reducción del tiempo espera.
                  - no “derraman”.
                  - ofrecen un muy bajo nivel de autodescarga, etc.
                  La diferencia fundamental entre ellas está en el tipo de electrolito que utilizan, así mientras unas usan electrolito en forma de Gel, las otras (las AGM) recurren a “lana” empapada en electrolito líquido (no gelificado) que cubre y separa las placas.
                  Como ya se dijo, tanto las baterías AGM como las de Gel admiten corrientes de carga más elevadas que las baterías tradicionales, o lo que es lo mismo se pueden recargar en menos tiempo, pero, sin embargo, son muy sensibles a las sobrecargas ya que con el calentamiento la lana podría secarse y dejar la batería inservible. Ello nos obliga a utilizar un sistema de carga (tanto el regulador como el cargador) adaptado específicamente para trabajar con este tipo de baterías.
                  Lamentablemente, de los precios mejor ni hablar. En algún sitio vi unas gráficas en las que se comparaban el coste del KWh entregado por los tres modelos, las clásicas, de Gel y las AGM. El resultado venía a ser que la de Gel era la más cara seguida de cerca por las AGM y a la mitad de ambas aparecía la batería tradicional.
                  Otro aspecto claramente favorable a las baterías húmedas respecto a las secas es el número de ciclos de descarga profundos que son capaces de soportar. Otra vez las baterías tradicionales (las buenas baterías tradicionales) ganan claramente a las de Gel y a las AGM. Para ciclos de descarga del 50%, las baterías clásicas de ácido doblan, aproximadamente, la duración de cualquiera de las otras dos. Eso sí, a medida que aumenta la profundidad de las descargas, la diferencia entre ellas se reduce.
                  A la vista de todo lo anterior, no es tan sencillo decidirse por una u otra opción sin más; cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y en cualquier caso debemos de tener presente lo que ya dijo sircana: “no es nada recomendable mezclar distintos tipos de baterías (el típico banco de 2 o 3 baterías en paralelo) ya que las AGM, las de Gel o las convencionales tienen distintas tensiones de carga y descarga….”.
                    Re: Baterias AGM
                    Que tal... Saludos a todos...
                    Que tipo de bateria me recomiendan, voy a diseñar un controlador / regulador de Carga, atraves de un sistema fotovoltaico, el panel es de Kyocera KD180GX-LP de 180W con 23.6V a 7.63A. Ando buscando un tipo de bateria que sea adecuada para lo que pretendo diseñar.
                    Saludos de nuevo....
                      Re: Baterias AGM
                      Existen baterías de arranque, UPS(para descargas profundas uso ocasional), semitracción (para descargas profundas frecuentes) y tracción (para descargas profundas diarias).
                      En estos apartados encontraremos baterías de ácido, ácido empapado en fibras (AGM) o ácido gelificado (GEL). Y encima con características bastante diferentes.
                      Las de arranque soportan sin problemas descargas del 30% aprox., las UPS pueden dar unos 100 ciclos de vida al 75%, las semitracción 400/500 al 75% y las de tracción 1200/1600 al 75%.
                      Según el uso que les demos deberíamos escoger una de ellas, teniendo en cuenta una vida de 4-6 años. Yo pienso que ahí entraríamos en parámetros razonables, pues por muchos ciclos que dé una batería puede 'morir' antes por diferentes causas.
                      Dentro de cada categoría arranque, ups,... hay baterías de ácido, AGM o GEL. Y las hay que son algo más polivalentes (por ej. baterías de semitracción que tienen suficiente potencia de arranque, o de arranque que soportan algo mejor las descargas fuertes,...).
                      Saludos. Victor.
                        Re: Baterias AGM
                        Entonces Victor, para las baterias de servicio, que lo unico que hacemos es cargarlas y descargarlas con el consumo del barco
                        cual a tu parecer recomendarias ???,
                        como se podria hacer un bloque acumulador de bastantes Am/h???
                        Gracias y un saludo
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Re: Baterias AGM
                          No es por hacer publicidad pero yo las vendo al mejor precio que hay (garantizado)
                          repara tu nevera: www.frioextrem.com
