MiniPlex-2Wi o bien MiniPlex-2USB/BT
  • Bricobarco MiniPlex-2Wi o bien MiniPlex-2USB/BT
    Una ronda virtual de lo que os apetezca a todos ! (Aperol spritz, mola bastante, hasta que te tomas el quinto ...)
    La cuestion es que quiero comunicar mi modesto seatalk raymarine st50 con el telefono android.
    He leido el manual y no encuentro un motivo para decantarme por la compra del
    Pido consejo, experiencias, etc ...
    SALUDOS, GRACIAS
    Re: MiniPlex-2Wi o bien MiniPlex-2USB/BT
    Originalmente publicado por majic Ver Mensaje
    SALUDOS, GRACIAS
    Ese multiplexor, me imagino que debe ir bien, aunque yo tengo un brookhouse de los mas simples, y luego un servidor puerto de serie a traves de RJ45 a un router wifi. Me funciona todo, la conversion seatalk con st50 va perfecta.
    Yo te recomendaría que fuese WIFI, te ahorras el servidor de serie wifi, Bluetooh no me gusta, ya que si alguna vez cambias a IOS (iphone, ipad), no te funciona.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Muchas gracias por tu contenstacion !
      He buscado el multiplexor que mencionas y no consigo encontrar el precio ...
      Si pudiera aprovechar un router de los que tengo tirados en casa, mejor !
      Donde se puede comprar online el brookhouse que mencionas ??
      SALUDOS, GRACIAS !
        Yo tengo este
        Concentra y reparte la señal a Radio, Plotters, Radar, Piloto Automático....... vía conexión directa por cable, y a Ordenador, Tablet y télefono así como otros vía conexión BT. Importante decir que es compatible con AIS y con Raymarine (Seatalk). Otra opción interesante que tinen es que por software desde el ordenador configurar la velocidad y los puertos.
        Me dio un poco de lata al principio las conexiones pero a partir de aquel momento sin problema alguno. Tengo tres entradas de tres GPS distintos, salida a Radio, Plotter, Piloto y Radar, además del BT. Incluso a través del miniplex, el plotter envía ordenes al piloto, asimismo desde el ordenador al piloto.
        Había en algún sitio un esquema muy significativo, si lo encuentro lo subo, asimismo hay otro hilo en el foro interesante sobre este tema.
        DSC : 261005503
        https://www.g24.gal/-/baiona
          Este es el que menciono http://brookhouseonline.com/imux.htm
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            SALUDOS, GRACIAS !
            Si el multiplexor lleva wifi no es necesario router, se conecta al smartphone directamente.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Finalmente tengo un ganador:
              El cacharoo en cuestion, router WI-FI, traduce el lenguaje seatalk a NMEA, eso dicen ...
              EL precio, pues magnifico, vamos ...
              Veremos que tal, os mantendre informados ...
              SALUDOS, GRACIAS
                SALUDOS, GRACIAS
                Dime el precio, que el aparatejo me ha gustado, me quitaría todos los serial server de enmedio, tengo 2
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  tema precio aqui:
                  Veremos que tal funciona ...
                  SALUDOS, GRACIAS
                    Apreciados camaradas, he instalado con exito este aparato:
                    vyacht router ipad tablet wireless nmea 2000 nmea 0183 seatalk gateway multiplexer navigation
                    La version WIFI- SEATALK.
                    Convierte la señal del lenguaje SEATALK a NMEA y la red wifi envia los datos correctamente a IREGATTA (sobre un dispositivo con ANDROID)
                    De momento puedo ver en IREGATTA, la señal del equipo de viento y la sonda (la corredera estaba rota y he comprado una nueva)
                    La electronica RAYMARINE AUTOHLEM ST50.
                    Prometo vovlver a escribir en un año para explicaros si el equipo resiste bien el paso del tiempo.
                    SALUDOS
                      SALUDOS
                      Yo envié un mensaje a estos señores, aún no me han respondido a mis dudas.
                      Esto es lo enviado.
                      Dear Friends, I've been watching your system and I feel great, but I have some doubts that I would like to resolve me regarding my current installation.
                      My intention is to simplify my installation. consisting of:
                      ST50 Wind (Seatalk)
                      ST4000 + Autopilot (SeaTalk-NMEA 0183 Baud 4800 Track)
                      Garmin 521s (NMEA 0183 Baud 4800) Direct Sounder Garmin NMEA 2000.
                      AIS Advansea TR200 (NMEA Baud 38400)
                      VHF Navicom (NMEA 4800 Baud IN / OUT)
                      Brookhouse N-MUX Multiplexer Seatalk / NMEA 38400/4800
                      Serial server to "LocalizaTodo" Filtering only AIS TCPClient
                      Serial Server to "Marinetraffic / ShippingExplorer" Filtering only AIS TCPClient
                      Serial Server for my use IPHONE, IPAD, PC, etc TCPServer
                      3G WIFI Router with 4 outputs RJ45 to serial servers.
                      my question is:
                      Are there missing inputs NMEA me with your device? Are 3 entries, 1 seatalk and 2 inputs NMEA? Are NMEA inputs is 1 to 38400 and the other at 4800 baud? Does your 3g router built leads, or you can put? ¿Can I redirect NMEA TCP / IP or UDP to IP port?
                      If all these questions are yes I would simplify many things on my boat.
                      Las Preguntas del final. son:
                      Tengo 1 entrada ais a 38400, 1 entrada a 4800 NMEA y 1 Seatalk.
                      si metes seatalk ¿eliminas una NMEA?
                      lleva incorporado 3g o GPRS?, o va por rj45?
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        SALUDOS
                        Buenas , hace ya un par de años que lo instale y de momento no he tenido ni un solo problema, solamente decir que en Iregatta hay tantos datos para analizar que necesitas un tripulante dedicado casi exclusivamente a este menester.
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        "Cria cuervos y.......................tendras más"
                        Anónimo.
                          Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                          Esto es lo enviado.
                          ST50 Wind (Seatalk)
                          my question is:
                          Me parece que tienes una electronica demasiado compleja para el dispositivo que comercializa este fabricante.
                          Los manuales los encontraras en la pagina.
                          El que compre yo, admite una entrada SEATALK y una entrada NMEA, en mi caso suficiente ya que solo pretendia pasar los datos del SEATALK a I REGATTA.
                          SALUDOS, SUERTE
                            el miniplex 2wi lo tengo yo y va de miedo, es un poco arduo de configurar la primera vez porque tiene 1000 opciones, y ante cualquier duda me contestó el fabricante muy rápido.
                            Tiene 4 entradas NMEA (1 puede ser seatalk) y dos salidas además de wifi y puerto USB para portátil.
                            Las dos salidas Nmea permiten enrutar lo que quieras de las entradas, wifi y usb reciben todo. Tambien puede priorizar, en mi caso si tengo GPS lee del gps, si no lo llevo puesto lee de la antena GPS del VHF... .
                            Espero que os sirva de algo
                              Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                              Tiene 4 entradas nmea, ¿pero a que velocidades?¿se pueden configurar?
                              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
