Paneles Solares directos a bateria o a cargador
  • Bricobarco Paneles Solares directos a bateria o a cargador
    Buenas cofrades !
    Unas cervecitas frescas para pasar el calor......
    En estos dias estoy instalando unos paneles solares en el barco, pero se me presenta una duda que espero me podais solucionar.
    Los paneles van conectados al regulador de carga, pero desde el regulador donde es mejor llevarlo directo a las baterias o al cargador de baterias ?
    Gracias por vuestra ayuda
    Slds
    Re: Paneles Solares directos a bateria o a cargador
    Siempre a las baterias y desde el regulador a ellas el menor cable posible, es decir, el regulador lo mas cerca posible de las baterias
      Hola, completamente de acuerdo con Nefta.
      Y no seas parco a la hora de ponerle mm de sección al cable.
      Tendrías que dar mas información sobre la potencia de las placas y el regulador, para la sección adecuada de los cables.
      «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
        Gracias,
        Son 2 placas de 100w con una carga de 6,10A por placa y un regulador MPPT de 20A que admite hasta 260w. El cable esde 6mm.
        Sera suficiente ?
        Editado por última vez por foner68; 13/08/2014, 16:45:30.
          Si no superas los 15 metros de distancia de cable, es suficiente.
            Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
            Gracias,
            Sera suficiente ?
            Yo tengo esa configuración. Utilicé cable de 6mm, y me va bien.
            Tengo unos 4/5 metros de las placas hasta el regulador, y un metro de
            éste hasta las baterías.
