Motor Honda BF 2,3 para auxiliar
  • Otros Motor Honda BF 2,3 para auxiliar
    Muy buenas.
    Necesito información sobre el comportamiento del motor Honda BF 2,3 SCHU 4 tiempos, para un auxiliar de 2,5 m.
    Como va refrigerado por aire a diferencia de las demás pequeños motores fueraborda, mi duda es que pueda dar problemas este sistema de refrigeración. Si no los da, es una ventaja olvidarse del cambio de la turbina de la bomba.
    ¿Hay alguna otra marca que fabrique cuatro tiempos, pequeños, refrigerados por aire?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Motor Honda BF 2,3 para auxiliar
    Lo tengo, me va bien. Es algo mas ruidoso que el resto, pero no tener agua dentro me parece una ventaja inmejorable. Lo puedes arrancar fuera del agua, que le da igual.
    Ningún problema.
      Es Honda, con eso está todo dicho, por supuesto sin ningún menos precio al resto de fantásticos motores FB, el peso una gran ventaja 12 Kg, se manejan sólo con un brazo, eso si, 2,3 cv dan para lo que dan, para salir a la cala, a la playa, también hacer un recorrido no muy largó.
      En mi caso lo que más me motivo a comprarlo fue el peso y la marca..
      Gomonne.
        Del mismo peso tienes el suzuki 2,5 CV, 600€ nuevo y menos ruidoso....mantenimiento mínimo
        Con unas orejeras lo endulzas con mucha facilidad...
          Respuesta: Motor Honda BF 2,3 para auxiliar
          El h onda al tener variador, si no aceleas la hélice no se mueve, es decir punto muerto automático.
            Yo he escogido este motor por su peso, 12 kg (en vacío). Es como dos garrafas de agua! Yo pienso montarlo y desmontarlo todas las veces, te lo llevas a casita, y no está cogiendo porquería en el pantalán.
              Muchas gracias a todos por las respuestas.
              Rebe
