tengo un problema con el palo
  • tengo un problema con el palo
    Hola, buenas.
    Ésta de mi cuenta
    Bueno, como decía tengo un problema que me tiene algo mosca.
    El otro día navegando me fijé que los obenques de sota iba totalmente en banda con un juego muy excesivo. Sé que tienen que quedar un poco destensados, pero no más.
    Un par de días después me puse a intentar trimarlo, y tuve problemas porque uno de los tensores de los obenques altos no admitía acortarlo más (era diferente al del obenque del otro lado), pero ya lo conseguí dejar decente.
    El problema que me fijé después es que tengo el palo con inclinación hacia proa, y tirando a tope de back no consigo que se ponga derecho.
    El estay tiene enrollador y puse la chapa inferior que se sujeta en la proa en la fijación más a popa de las posibilidades que tiene (lo retrasé 1,5 cm aprox con respecto a la posición donde estaba).
    Estaba planteándome la posibilidad de quitar las chapas de debajo del enrollador y poner otras más largas (=alargar estay, vamos) para tirarlo más a popa, pero no recuerdo que antes tuviese esa inclinación, aunque tampoco me fijé y lo tuve poco tiempo hasta que rompí las crucetas originales, motivo por el que bajé el palo y se las cambié adaptando las nuevas.
    Quiero aclarar que el palo tampoco es que pinte mal, pero si te fijas se puede notar la inclinación.
    Una vez dicho ésto también quiero añadir que tengo la duda de que el barco tenga asiento de proa, e incluso hice la prueba de sacar el fondeo del barco y mejoró un poco. El depósito de agua no sé qué capacidad tendrá, pero también está a proa. En cambio tengo en el cofre de babor de la bañera 3 baterías, y a estribor el depósito de gasolina (que tampoco pesa mucho), y colgado del espejo en esa misma banda un fb 6cv 4t
    Hasta me planteo la posibilidad de que pueda estar diseñado así porque al ser un barco pequeño y de sólo 1400 kilos hayan previsto la carga de tripulación en la bañera para que entonces el barco quede sin asiento y con el palo recto.
    O que las crucetas no estén bien puestas o no sé.
    Ah, el barco es un daimio 23 con crucetas rectas, aparejado a tope y tiene un obenque alto por banda, más un obenquillo retrasado por banda, más un babystay.
    Escucho cualquier sugerencia
    Re: tengo un problema con el palo
    Cinta métrica y meses la caída.
    Manual selden y comienzas a trimar desde cero. Lo primero mide los obenques que sean iguales.
    Con el back suelto, clava el ojo en la relinga del palo y mira que este recto.
      Sí, se me olvidó comentar que estuvimos midiendo y los obenques miden aproximadamente lo mismo, así como los obenquillos.
      lo de la relinga lo hice para ver la curvatura lateral. Miraré también sin tensión en el back a ver.
      gracias
