Prediccion dd niebla
  • Prediccion dd niebla
    Hola a todos,
    Una ronda fresca para todos mis cofrades.
    Antes de iniciar una travesia siempre miramos todos el tiempo, pero algo q me da mucho miedo,...
    Y la niebla??? Como se puede saber si nos sorprendera niebla??
    Saludos cofrades
    Re: Prediccion dd niebla
    Si te asomas, y no ves un pimiento, es que hay niebla
    Perdón!
    Con el punto de rocío, la humedad relativa y la temperatura. Si el punto de rocío en superficie es parecido a la temperatura, y la humedad es superior a los 80º, neblón!
    Te adjunto un enlace:
      Muy buena la tabla, pero los datos de humedad, ¿donde los veis?. Las aplicaciones que veo normalmente (windfinder, windguru,aemet) no ofrecen ese dato.
        El Passage Weather tiene una pestaña para visibilidad
          Muy bueno, passage es la siempre veo pero no me di cuenta de la pestaña.
          Cuando se comienza a perder la vision segun la escala q pone??
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            Es visibilidad en millas: 0,5, 1, 2, 3.....
              Hola, aquí puedo aportar mi granito
              La predicción de la formación y evolución de niebla es a día de hoy una línea de investigación abierta. Por extraño que resulte se trata de un fenómeno natural aun no bien modelado y que depende fuertemente de las condiciones locales, incluyendo la topografía. A veces en un mismo lugar con unas condiciones meteorológicas determinadas se forma niebla y a veces no; es una cuestión abierta. Tal como apunta Bicho Moraira se juega con esas variables pero no hay una relación matemática aceptada para su predicción.
              Lo que sí hay son modelos "preparados" que funcionan bien en un lugar determinado pero suelen fallar cuando se aplican a otros lugares. Es el caso de los aeropuertos, por ejemplo, o de algunas cuencas y zonas determinadas (Valle del Ebro zona Lleida, por ejemplo). Aun así, su evolución puede causar errores en la predicción pues a veces se convierte en estratos bajos, se "deshace" con el Sol, nieblas radiativas o se mantiene estacionaria, con lo cual se suele recurrir a la estadística de las observaciones pasadas.
              Por tanto, una recomendación es que a la hora de consultar una predicción de niebla conviene conocer cómo es climatológicamente la zona y no fiarse ciegamente de fuentes "globales" ni de las relaciones que a veces se enseñan en el tema de meteorología de las titulaciones náuticas y consultar, si existen, fuentes locales.
              Saludos y unas
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                Si te gustan los relojes en el camarote, un termómetro con higrómetro te da dos de los datos. El punto de rocío te lo da la aemet. No obstante, en el móvil todos tienen la aplicación del tiempo. Aunque no es muy fiable, te da la humedad.
                Pero como bien dice flipe tiene una característica muy zonal.
                Para que te hagas una idea, la niebla es como una nube. En las mismas condiciones a 10m a la redonda, puede haber el contorno de una nube o un cielo azul muy nitido.
                Con la niebla sucede parecido, con los bsncos de niebla.
                Con esos datos se obtiene la PROBABILIDAD de que haya niebla.
                  Hazte gallego, o emigra a las Rias Baixas y verás cómo en relativamente poco tiempo te van creciendo los brazos para ir palpando desde el balcón de proa lo que puedes tener delante de las narices y no lo ves... Nada, bromas aparte, aquí te acostumbras a navegar con "otro sentido", y no solo porque sales un día estupendo y te sorprende la niebla, sino porque muchas veces la niebla va jugando, tapando una orilla u otra de las rías, o se queda en medio, o se va por donde le da la gana, y tú ahí en medio... Sé de algunos que en estos casos (con AISS) llaman a Salvamento Marítimo o a Vigo Tráfico para que les vayan guiando hasta su amarre en el pantalán habitual...
                    "vento de neboa, amor de puta"
                    Sabiduría marinera en estado puro..
                      Al bajar el grib y dar clic en tu "Punto de interés", miras la fila de: "Dif. Temp-punto rocío (2 m)"
                      Cuando es cercana a CERO es altamente probable que haya niebla.
                      (La fila temp a 700 hpa es totalmente innecesaria para fines náuticos)
