Se puede fondear en Ares
  • Se puede fondear en Ares
    Domingo llego de travesía y pregunto si se puede fondear para dormir en la playa de Ares
    Re: Se puede fondear en Ares
    Hola
    Se puede fondear en Ares sin problema, todo a lo largo de la playa de Ares.
    De todas formad, es mucho mas abrigado un pueblecito un poco mas metido dentro de la ria, Redes.
      El cofrade qwert tiene toda la razón, mucho más abrigado redes.
        Respuesta: Se puede fondear en Ares
        Comparto la opinión de los cofrades anteriores,
        Pero en Ares también se está bien. Hay un dicho que dice.
        " en Ares no te pares" y supongo que se refiere al nordeste. Cuando hay mucho en Ares sopla, quizás porque en vez de abrigar hace efecto venturi.
        En Redes se está mejor con nordeste, pero cuidado con el suroeste,
        Los viejos le llaman Vendaval ( polo cu Che ven o mal)
        Se encañona por el cañon del Eume y pega duro, aunque no le da tiempo a levantar ola.
        En la ría de Ares tienes muchos sitios en donde fondear. A mi también me gusta mucho Veige - al lado de Lorbe- y entrando antes de enfilar el espigón a estribor hay una pequeña calita al abrigo de los árboles que es una delicia. Tiene fondo de arena y agua suficiente para acercarte todo lo que quieras a tierra. La única molestia es la estela de algún pesquero o mejillonero que entre un poco lanzado.
        En cualquier caso no tendrás problema, es una ría muy limpia y con muchos rincones para explorar. Sólo hay que tener un poco de cuidado con el bajó de la Miranda cuando hay mar de fondo, por lo demás, seguro que lo pasaréis muy bien.
          Cuidado también con algunas piedras (algunas pero no todas velan en bajamar) en la enfilación Mirandas - Punta Cruz, antes de la Playa de Estacas (que tiene una escalera para bajar a la playa). Dadle un resguardo.
          El fondo de la ensenada de Ares es de arena. Reproduzco el derrotero: "El fondo que más predomina es el de arena fina, encontrándose algunos manchones de algas en la parte de la población. Toda la ensenada está cercada de playa con algunas piedras que salen de punta del Raso (a 1550 m al 067º de Punta de Ares) y de Peña Ciscada (a 950 m al 011º de la Punta de Ares). El veril de 5 m corre en dirección aproximada de la punta y castillo de Ares hacia la punta del Raso. Esta ensenada no debe frecuentarse con vientos duros del cuarto cuadrante (no va a ser el caso en estos días) porque entra mucha mar, prefiriendo en este caso tomar el fondeadero de Redes.
          Ensenada y fondeadero de Redes: está abierta a los vientos del W pero es segura y tiene buen tenedero porque la marejada que pueda llegar es amortiguada por los bajos de la Miranda. El braceaje es escaso y desde la línea N-S del castillo de Redes, en que se encuentran los 4 m de agua, el fondo va disminuyendo gradualmente hacia el interior. El fondo es fango blando.
          Conviene advertir que durante la vaciante la corriente puede tirar con mucha fuerza y podría dar lugar a que la componente de ella y el viento atravesara el buque a la marejada. Ello podría evitarse dando una amarra hacia el E.
          Y ojo con la aproximación a Redes porque hay un polígono de viveros.
          Un apunte: Redes tiene bastantes embarcaciones fondeadas en boyas en agosto. Por la tarde llegan más, buscando las playas al abrigo de NE y fondean en Redes y playas aledañas (Río Sandeu, Almieiras, Río Castro...)
          Disfrutad de esta maravillosa ría.
          Salud,
