Reducir Consumo Volvo 5.7
  • Motoras Reducir Consumo Volvo 5.7
    Unas copitas de mi cuenta¡¡¡¡
    Pues eso, tengo una motora con un volvo 5.7 del 93 y me pregunto si se puede bajar el consumo aunque pierda algo de prestaciones. Gracias a todos.
    Re: Reducir Consumo Volvo 5.7
    Carburación? 5.7? Año 93? Cómo te lo diría sin que te deprimas... O vas a 7/7,8 nudos para contener la bestia o a velocidad de crucero... Los 40 litros/hora no los bajas.
    Dicho esto, colas limpias, casco limpio, motor afinado, mantenerse a velocidad mínima de planeo, levantar el TRIM en planeo, usar flaps a la hora de la arrancada para planear antes, no exceder la carga en el barco... Puede ayudarte a mantenerte en los consumos razonables para un motor de este tipo.
    Lamentablemente cofrade no hay recetas mágicas!
    Disfrútalo y no pienses demasiado en el consumo, si no, lo venderás en breve...
      Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
      El cofrade tiene toda la razón, a lo que añadiria tener limpio(nuevo) el filtro de combustible.
        Mira este link.
        Si no lo conoces, seguro que te resultará interesante.
        (George Bernard Shaw)
          Tengo el mismo motor y contento excepto por Campsa.
          En un barco tengo el AQ271C con transmisión DP y uno que me estoy arreglando un AQ311A con transmisión SP. No indicas que motor llevas, y lo mas importante, si llevas carburadores de 4 cuerpos o de dos.
          Lo que se es dos cuestiones que me ayudaron mucho:
          1.- Compré una lámpara estroboscópica para poner apunto el encendido. No es cara y optimizas el motor. Tiene tanta fuerza que con el encendido adelantado o retrasado sigue pareciendo que va bien.
          2.- Filtro de aire limpio. Una vez por temporada. Como los gases del motor lo impregnan, termina dificultando la entrada de aire.
          ¿Cuánto tiempo hace que no desmontan y limpian correctamente el carburador, con control del nivel del flotador?
          Y la última me compré un medidor instantáneo de consumo y realmente se lo que consumo y eficiencia.
          Aquí os dejo los consumos:
          Unas rondas
            Muchas gracias , esa es la velocidad a la que me estoy acostumbrando a ir, pero no bajo de los 40 l/h. Por lo demás el motor es una gozada, va fino como el coral y el mantenimiento y la limpieza es mi obsesión. No obstante comprobaré el encendido y el carburador para ver si puedo optimizar algo más el consumo.
            Gracias de nuevo y ronda de lo que os apetezca a todos¡¡¡
