Placa solar en bimini y redecilla candeleros ?
    Re: Placa solar en bimini y redecilla candeleros ?
    Originalmente publicado por Atzar Ver Mensaje
    Para colocar la redecilla sin disponer de la regala de aluminio con imbornales puedes instalar un cable de inox fino (3 mm.) en la parte baja de los candeleros paralelo a los guardamancebos, al que atarías la parte baja de la redecilla.
    Buena idea, gracias.
    No retreat, baby, no surrender
      Para la redecilla, (para lo de las placas ni idea), piensa en poner un cabito un poco mas grueso que vaya de candelero a candelero lo mas bajo posible, y bien tenso. A los efectos de lo que buscas actuara como de guardamancebos inferior, y podras hacer firme ahi la redecilla, de la misma manera que lo haces con el guardamancebo superior
      Gracias, cómo ha comentado Atzar quizá un cable inox o un dynema, más que nada para que no se destense.
        Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
        Tengo dos dudas
        1.- Necesito colocar una placa solar (60x30cm) y el lugar ideal sería encima del bimini de mi Jouet 22.
        Para eso debería dejar siempre abierto el bimini para evitar tener que andar con más soportes.
        El tema es cuanto tiempo resistirá la tela del bimini dejándolo siempre montado. Si son un par de años me vale y la cambio en ese periodo.
        2.- La otra pregunta es cómo fijar la redecilla en la parte inferior si mi barco no tiene el típico angulo taladrado, sólo puedo fijarla a los candeleros y tensarla pero no me parece práctico ni bonito.
        ¿ Pego un ángulo taladrado al casco? ¿ No la pongo?
        Buenas tardes yo instale una de 40W por fuera del balcón de popa mira el retrato
        Editado por última vez por pato; 16/01/2016, 21:53:34.
