pregunta equipo de viento
  • pregunta equipo de viento
    el tema es, tengo a la vista un tacktick mn 30 y un raymarin ST 60, lo que pasa es que tengo la corredera anulada y tengo sonda y gps integrada en un humminbird ( o como se diga ).
    En alguno de estos equipos puedo introducir los datos del gps para obtener el VMG y de esa manera tener tanto real como aparente? gracias y
    Re: pregunta equipo de viento
    En el Raymarine, me dijo el tecnico que no se podia.
      Si tienes el display de la corredera, yo me hice 1 invento para usar el GPS.
        según especificaciones con el Garmin GMI 20 sí se puede, con el garmin GMI 10 me respondieron a una pragunta similar en este foro que también se puede (con NMEA 2000)
        salud y libertad
        scipio
          gracias por las contestaciones, tengo que ver el modelo cual es, en el buscador he encontrado que mediante Tacktick T122 Wireless interface, puedo hacerle llegar la señal por NMEA al tcktic, pero claro me gustaria estar seguro antes de comprarlo.
          El problema es que todo el tema informatico se me atraganta, puedo intentarlo pero soy lo siguiente a torpe con ello.
          Muy interesante lo que dices Jiauka, tengo el display creo que es raymarin de la corredera que aunque este anulada puedo simplemente con el display conectarlo al tacktick y me leera aparente y real? pero como le llega la señal del gps?. He leido el enlace, pero es que me suena todo a chino, de todas maneras si me dices que se puede hacer me pongo con ello que aunque torpe soy muy burro si me pongo....igual lo consigo
