Autosuficiencia a bordo. Propuesta tabernaria
  • Autosuficiencia a bordo. Propuesta tabernaria
    Hola
    Muchas veces se ha comentado la importancia de ser lo más autosuficiente posible. Esto puede hacer que en ocasiones podamos solventar situaciones comprometidas, y por supuesto, también alivia el bolsillo.
    Como siempre se dice, a navegar se aprende navegando, así que si lo extrapolamos, a "hacer" se aprende "haciendo". Pero llega un momento en que el desconocimiento es muy grande, y la posibilidad de "cagarla" es muy alta.
    Por ejemplo, no es lo mismo cambiar un filtro de aceite o gasoil, que cambiar un grifo de fondo. O no es lo mismo comprobar un par de cables con un tester y sustituir un conector que cambiar una parte de la instalación eléctrica. Y como esto mil cosas más.
    Así que mi propuesta es ofrecerme a ayudar en lo posible a aquellos cofrades que estén haciendo reparaciones en su barco o bricos interesantes. Por mi parte, tendréis toda la ayuda que os pueda dar, que supongo que muchas veces puede venir bien, y a mi me servirá para aprender a hacer ciertas reparaciones o bricos para los que ahora no tengo conocimiento y no me atrevería a afrontar solo sin saber.
    Espero que se me haya entendido la idea y le parezca bien a algún cofrade y beneficiarnos ambos. Estoy en la provincia de Barcelona y mi disponibilidad es básicamente el fin de semana (entre semana es complicado por temas laborales)
    Otra ronda por haber soportado este tocho
    Re: Autosuficiencia a bordo. Propuesta tabernaria
    Yo tengo el velerito en Málaga y soy un "necio" en bricos...por esto dos motivos no creo que puedas ayudarme, pero no quiero dejar de agradecer y alabar tu iniciativa!
      Hola, saludos.
      Como el compañero, yo también agradezco el ofrecimiento pero también estoy lejos, en Sevilla.
        Habla con Alberto, COLT CABRERA,
        le vendrá de maravilla una mano
        a el y a su catamaran, està en Port Forum.
        Ya nos veremos por allí
        gracias por tu iniciativa
          Una iniciativa genial, yo en port ginesta para lo que se me necesite
            Mira es la primera vez que alguien quiere aprender a hacer las cosas. Antes de que vengan diez a enseñarle a él en su propia reparación.
              Buena idea.
              Aquí das una voz y rápido aparecen las ayudas, inusual en los tiempos que corren. Se ve que en el fondo el ser humano no es exactamente lo que parece y si nos dan el espacio adecuado respondemos como se debe.
              Me encantan los bricos y que me aconsejen cuando voy a emprender uno nuevo, así que intentaré no perder este hilo para cuando llegue la ocasión.
              "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                Respuesta: Re: Autosuficiencia a bordo. Propuesta tabernaria
                Ánimo.
                No hay nada mejor que tener buenos sabios amigos y ser un poco echao palante para aprender.
                Arrimate al puerto sin miedo, que algo se aprende alli.
                El primer consejo: Quedate siempre con la parte positiva, porque de la negativa es de la que realmente vas a aprender.
                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                  Hola rash !!
                  tal y como bien comenta en_transit tienes el Trotamares_J pidiendo paz y guerra
                  ten en cuenta que es un barco con 40 años a sus espaldas, muy posiblemente en los últimos 20 años poco se le ha hecho y los últimos 8 se los pasó abandonado, pero que tiene mucho mucho de bueno y será una agradecida experiencia darle vida !!
                  ..lamentablemente en mi actual estado poco puedo hacer, pero que cambiaría mucho la cosa teniendo una ayuda como la que ofreces y tocar tocaremos todas las secciones de bricolaje, motor, incluido resucitar un generador BMW D7, electricidad (simplificar la ya obsoleta instalación tanto de 220v como de 12v) acastillaje, cambio de toda la cabuyería y revisión de jarcia, velería, mil y una cosas..
                  todo despacio, pero bien hecho, presupuesto no hay..
                  pero por que No Hay
                  bueno, cuando te vaya bien te pasas por el pantalán C de Port Forum, charlamos, conoces el barco y ya planificamos
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Me alegro que la propuesta sea bien acogida! Como comentaba, yo creo que ambas partes nos beneficiaremos.
                    Originalmente publicado por MONTPEALI Ver Mensaje
                    Yo también estoy en PG. Cualquier cosa hablamos.
                      Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                      Hola rash !!
                      pero por que No Hay
                      Claro que sí! Espero que ahora estés mejor.
                      Te paso un privado y hablamos.
