motor eléctrico documentación?
  • motor eléctrico documentación?
    Hola a todos los cofrades:
    Lo primero de todo, soy nuevo en este foro, así que pido disculpas, si este post, no está en su lugar correspondiente (creo que sí)
    Soy un pescador de agua dulce (n.p.i de nautica), que tras mas de dos decadas pateando la orilla quiere ir más allá.
    Habia pensado en comprar una rigida con motor fuera borda de segunda mano, pero tras leer un par de hilos (1, 2) , me he asustado bastante, y he decidido bajar el tamaño, y los problemas...
    He pensado comprar un bote rígido de 2.45m (nuevo) y un motor eléctrico (también nuevo) de unas 50 lb.
    Al no tener 2.50 la embarcación, entiendo que no tengo que hacer nada en capitania con ella, pero, y el motor?
    ¿Qué documentación necesito para ir legar con esta configuración?
    ¿Vale con las facturas de compra?
    ¿Tengo que asentar el motor en capitania?
    ¿Tengo que asegurarla?
    ¿Creeis que un motor eléctrico de 50lb, podria con el peso de una persona (75kg), el del bote (35+-) y ocasionalmente otra persona (55), en un embalse donde suele haber aire entre 10 y 20 km/h?
    ¿Si adquiero un motor mayor (80lb) tendria mas autonomía?
    Gracias por leer todo el tocho.
    Salud;
    Respuesta: motor eléctrico documentación?
    Originalmente publicado por GrumeteSecano Ver Mensaje
    Salud;
    Buenas, solo te puedo contestar a esto, si tendrias suficiente con el de 50 lb aunque siempre mejor con el de 80 lb, aunque este último no te dará mas autonomia si no más potencia, la autonomia la ganas en el tipo de batería que pongas, te aconsejo las de ciclo profundo tipo AGM y a más Amperios ahí si tienes más autonomía.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Re: motor eléctrico documentación?
      Entiendo que al tener menos de 2.5 metros no has de matricular pero navegando en embalse creo que necesitas la autorización de la confederación hidrográfica a la que pertenezca el embalse.
      Y de todos modos asegurala o asegurate de que tu seguro de hogar lo incluye como "afición", cosa que dudo.
      No retreat, baby, no surrender
        Hola:
        Gracias a los dos por vuestras respuestas.
        Lo de cofederación hidrográfica, por lo poquísimo que yo sé, es para matricular (quiero decir, matriculas en una cuenca hidrográfica concreta), al no tener que matricularla, no sé como funcionaria.
        Por tu respuesta, entiendo que sí se puede, asegurar algo que no está matriculado. Hablaré con el seguro a ver que dicen.
        Creeis que puedo moverme libremente (por carretera) sólo con las facturas de compra? o necesito hacer algo en capitanía con el motor (me cae como a 300km)
        Estaré legal con las facturas de compra si me para la GC?
        Gracias y saludos
          Mira en esto si que te puedo ayudar yo.
          Ya que vivo cerca de un embalse y pedi que me informaran.
          lo primero : si llevas un bote inferior a 2,5 y motor electrico no necesitas, mas que el permiso de la confederacion a la que pertenezcas y pasar la desinfeccion pertinente al meterla y sacarla, que te obliga por lo del mejillon cebra.
          Otra cosa ya es que te comores algo mas grande. Algo como una 3,4m y un motor de 6cv por ejemplo.
          En este caso lo primero es que tienes que tener a tu nombre barca y motor.
          Ya sea con factura a tu nombre, o con contrato de compraventa ma facturas del anterior propietario. despues con eso te vas al gobierno autonomico correspondiente y pagas el impuesto de trasmision patrimonial.
          Con todo esto haces un seguro los baratos salen por 50 euros al año.
          Y te vas a la hidrografica a pedir la autorizacion. Ellos te la tramitan y te daran una matricula valida solo para ese embalse.
          Antes de hacer seguros y comprarte nada con motor de combustion, te aviso de que hay un tope de cv totales por embalse. Y depende del tamaño del embalse seran mas o menos caballos los totales disponibles. Y si el cupo de caballaje esta completo, necesitaras esperar a que alguien se de de baja.
          Y aparte de esto tambien decirte que solo los motores de 4t son validos para embalses.
          Por cierto de que comunidad eres?
            Mil gracias Gandalf.
            Tu respuesta es muy clarificadora.
            No sabia lo del cupo de caballos por embalse.
            Si he entendido bien, al ser menor de 2.5 y con eléctrico, no necesito ni seguro? o es algo obligatorio de todas todas?
            Con una inflable tambien? lo digo porque la idea inicial de una rigida esta moldeandose hacia una inflable por temas de espacio...
            Gracias again.
              A ver en teoria. Si mide menos de 2'5 y lleva motor electrico eñque es lo mismo que no llevar. Porque ni afecta por emisiones, ni llega a la potencia tope. Con que tengas un permiso de la hidrografica, como si fuera un kayak.
              Licencia de pesca y el seguro pues no lo se la verdad. Te lo diran alli.
              Pero vamos que si es solo para agua dulce y el mismo embalse, puedes comprarte casi cualquier inflable y ponerle el motor electrico, los papeles van a ser casi los mismos.
              De todas formas en serio, nada cuesta llamar a la hidrografica a la que pertenezcas, y sales de dudas fijo. Porque esto es un poco de cada comunidad autonoma.
                Me has sido de muchisima ayuda.
