fondear entre Cambrils y Castelló
  • fondear entre Cambrils y Castelló
    Hola, pues eso mismo, si saben de fondeaderos en ese trozo de costa incluido el delta del Ebro les estaré agradecido
    Re: fondear entre Cambrils y Castelló
    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
    Alex no conozco mucho esa zona, pero si se de muchos relatos de navegantes que han encallado por el delta del Ebro.
      Si miras por la Taberna, hay info sobre la bahia del Fangar y la Punta la Banya. Yo solo he fondeado a la punta dela Banya, al lado del Chiringuito... . Mas o menos te queda a mitad, yo iria alli, y si hace malo, pues a la Ràpita que es un pueblo precioso..
      Las historias de un Maki por el Maestrat
      La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
      Hunter Thompson
        Mucho ojo no hay señalización alguna y a bastantes millas te quedas encallado dependiendo de tu eslora. Te lo comento porque puede que te pongas en 3 metros y borneando te pone en una loma dearena movida y quedas en 1,50 que con 1,90 de orza ya te toca avisar a sm de la rapita que con esto se ponen las botas. Y no ves ni una boya de aviso en toda la zona a excepción de la entrada de la Ràpita. Es mi experiencia y sin acritud ni ganas de polémica.
          En la punta mismo dela Banya, en mi sonda marca 4mts casi en la playa...y veleros fondeados por estas fechas, mas de 100...pero si, igual estas a 4 como a 1... Pero en la Bahia puedes fondear con cuidado mirando tu sonda. Hay un canal "semi" balizado para entrar al puerto.
          Aqui tienes para leer un rato
          Editado por última vez por El maki del Pinx; 20/08/2014, 20:10:02.
          Hunter Thompson
            Como se van por las ramas ...
            Se puede fondear en todo ese tramo , pero no hay calas como en la CB
            Sólo entre Vandellos y Ampolla (no protegidas del 1 y 2 cuadrante) en el Golfo de San Jordi (Ampolla) y la Bahía dels Alfacs (S Carles de la R)
            -ojo a la sonda -
            Castellón lo conozco poco pero es casi más de lo mismo
            Lo que si encontrarás don Boyas Amarillas
            PD :
            Pero tranqui son las que limitan la zona de bañistas ...
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              -ojo a la sonda -
              PD :
              Gracias dunic, y menos mal que son las amarillas
                Avisa un par de días antes de bajar, que pondré un par de boyas (una de las ilegales y otra de las de pago) , para que no eches de menos la Costa Brava...
                En serio, si vienes por Cambrils, avisa. De fondeos no puedo aconsejarte (soy muy nuevo en la zona y mi eslora y mi calado tampoco te servirían mucho de referencia), pero unas cervecitas no virtuales y una salida a vela latina las tienes aseguradas.
                  El cofrade RIO CINCA me pasó estos Waypoints para entrar en el fondeadero del Fangal, frente a L’Ampolla, los he usado este verano y sin problema, no sube de tres metros, incluso entré de noche siguiendo el GPS
                  Datum : WGS 84
                  Arch Waypoint: C:\OziExplorer\Data\AMPOLLA.wpt
                  21/08/2014 11:25:56
                  WPT Latitud Longitud
                  F0 N- 40 47,3660 E- 000 42,8910
                  F1 N- 40 47,2650 E- 000 42,9470
                  F2 N- 40 47,1971 E- 000 43,0431
                  F3 N- 40 47,1250 E- 000 43,1450
                  F4 N- 40 47,0510 E- 000 43,2840
                  F5 N- 40 46,8275 E- 000 43,8263
                  F6 N- 40 46,4239 E- 000 44,6554
                  F7 N- 40 46,4519 E- 000 45,3159
                  F8 N- 40 46,6324 E- 000 45,7001
                  Del F0 al F4 es el canal de entrada, aquí hay que seguirlos con atención, del F5 al F8 es el borde de las mejilloneras, aquí sin problema.
                  Como fondeadero es lo más seguro que te imagines, pero como cala no es Ibiza ni la CB.
                  Editado por última vez por GARDA; 21/08/2014, 17:32:42. Razón: Longitud
                  :o :o :o
                    Cofrade,a aprte de los indicados tienes ;
                    A- Peñiscola a un lado del castillo o al otro según viento y si empeora entras en puerto y te abarrotas a un pesquero que veas que no faena,incluso a los normales que no te tirara
                    B-Dobla Alcocebre y pasando la punta de Cap y Corp hacia Torrenostra,paya de Torreblanca puedes defenderte del Levante y Norte.Fondeo perfecto
                    C-La bahia de Oropesa segun vientos
                    D-Benicasim frente el Hotel Voramar en la "olla " salvo con sur fuerte.
                    E-Castellon frente al Planetario salvo con levante o norte vivo .
                    Entodos ellos tienes un puerto a menos de 15-20 minutos por si se complica.
