Esta emisora valdría
  • Electrónica Esta emisora valdría
    Una ronda para todos, ahora que hace calor
    El caso es que estaba echando un vistazo a las novedades de dx y me he encontrado con esto:
    En la gama de frecuencia aparece VHF: 136 ~ 174MHz;
    Como no se mucho del tema, pues por eso pregunto.
    Ya me diréis los que saben.
    Quien quiere hacer algo encuentra un modo, quien no quiere hacerlo encuentra una excusa.
    Respuesta: Esta emisora valdría
    Yo dudaría de su impermeabilidad, pero todo es probarlo, por ese precio se puede tirar al agua a ver si es así.
    Sobre todo porque es identico a este otro:
    Y este no es waterproof, pero si es de otra marca un poco mas conocida.
    Aquí tienes una prueba de uno de la misma categoría y precio.
    Dice que aguanta lluvias y poco mas, que si se sumerge en agua, seguramente se estropea, ya que le entra agua.
    Se consigue en ebay.
    Editado por última vez por R.Santana; 20/08/2014, 14:45:37.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Esta emisora valdría
      Originalmente publicado por robertop Ver Mensaje
      hola, como walkie, puede que te valga, pero como emisora V H F no
      la emisora que hay qu llevar de v h f tiene que estar homologada.tiene que tener doble potencia, una para recibir y otra de 25
        la emisora que hay que llevar de v h f tiene que estar homologada.tiene que tener doble potencia, una para recibir y otra de 25 W para transmitir, tiene que llevar D S C y poder instalarle el nº de M M S I ademas tiene que llevar todos los canales que hayen servicio para la nautica y eso no creo que lo lleve.
          Hombre es muy apañada,pero buscael hilo de baofeng en el foro, hay mucho escrito y es la misma que se ve en dealextreme.
          Para usar abordo de sobra y una vez programados los canales es sencillisimo de usar.
          www.boatsecurity.com
          Facebook
            Respuesta: Re: Esta emisora valdría
            El mejor, calidad precio que he visto es el Icom IC-M23.
              Originalmente publicado por kino Ver Mensaje
              Me parece que te has liado .....
              Tiene que tener doble potencia para Trasmitir (TX 2 y 25 w)
              Para recibir (RX) nada tiene que ver
              Con DSC : dependerá de la Zona de Navegación
              Y sobretodo : Homologada
              Salvo que NO lleves pabellón español ....
              Editado por última vez por dunic; 21/08/2014, 13:33:42. Razón: Lapsus
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Para recibir (TX) nada tiene que ver
                hola, pues No me he liado, lo primero que pongo es que tiene que estar homologada,
                la zona, yo he supuesto que estaria hablando de zona 4 - 3 - 2 etc. ud supone que estaria en zona 5 donde no hace falta.
                yo he supuesto que lleve bandera española, que es lo normal
                en cuanto a las potencias, para recibir tiene que tener una potencia- por pequeña que sea - sin potencia no se recibe nada
                en mi emisora New Midland Neptune, llevo 1 W Y 25 W
                asi que creo que ud. o no ha leido bien, mi mensaje o no lo ha entendido.
                de todas formas no tiene la mayor importancia, qque la que queramos darle, y yo desde luego no le doy ninguna, y lo tomo como un comentario.
                buenos dias y un cordial saludo
                  Hola, la potencia es seleccionable en transmisión, en recepción lo que actua es la sensibilidad y esto indica la capacidad que tiene de detectar una señal electromagnética que pulula por el espacio y la energía en este caso la lleva la onda. Lo que no tengo claro es si al variar la potencia a 1w el equipo automáticamente disminuye la sensibilidad para no recibir señal de transmisiones más alejadas a las que con esa potencia no vas a poder contestar. Seguro que habrá por aquí alguien que nos sacará de dudas.
                    Josanvall : al bajar la potencia NO se modifica ningún parámetro de Recepción
                    Kino: No he supuesto nada , como no decía zona he puesto los "supuestos" que pidiera ser . Y una emisora con el transistor de transmisión , sigue recibiendo porque son circuitos independientes ... Sólo como comentari final al tema . Corto y cierro
                    Manel - EA3CBQ
