Aislamiento Puerta Nevera Bavaria
    Re: Aislamiento Puerta Nevera Bavaria
    Originalmente publicado por foner68 Ver Mensaje
    Hola Simbad, nos podrias explicar como hacer una tapa nueva y decente ?
    Depende de las ganas de trabajar que tengas, pero vamos, con hacer un sandwich, tablerito de 10mm, 5/8 cm de poliestireno y otra vez tablero, ya esta, si quieres acabarla mejor laminas todo por dentro, yo la tapa no la tengo laminada, el resto de la nevera si, eso si, una junta de goma para que cierre bien.
    Si ya tienes una tapa en la actual la aprovechas y construyes el sandwich a partir de ella
      Respuesta: Aislamiento Puerta Nevera Bavaria
      Parte superior resina 8 mm tipo corian, aislamiento y goma que rodea la tapa. No esta mal para ser un Bavaria y de los modernos, no??
        Minuto 1,06 para que vayais directos, que habra quien diga que quiero hacer propaganda
        Todo lo que no sea esto
          El amortiguador de la tapa de lo has puesto tu o es de serie??
            Me los he puesto yo, pues a pesar de ir el barco siempre con patron, tanto bisagras como amortiguadores me los han reventado en varias ocasiones, a pesar de explicar uno a uno como hay que abrir y cerrar las tapas pero los llevaban iguales (Muy parecidos) de origen.
              Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
              A mi me pasa algo parecido. Aunque el termostato está al mínimo el compresor está funcionando demasiado tiempo y la temperatura es demasiado baja. Supongo que en este caso podría ser el termostato. Me gustaría cambiarlo. ¿Me podrías decir donde los compras?. Gracias
                Ayer le cambié nuevamente el termostato (segunda vez en diez años) y el frigorífico no paraba. He cogido la sonda y la he "cosido" por dentro de la rejilla del evaporador (unas cuatro pasadas)... Ya por fín se para.
                  Yo coloque un termostato electronico , programado para trabajar con temperaturas del evaporador de -3 Cº a +4 Cº. Asi garanto que el evaporador este permentemente descongelando. Me forma agua asi que proximo paso mejorar la aislación,
                  Alguien sabe cual es la presión que tiene que dar en alta el compresor?
                  Ya me han comentado que lleva 80 gramos de gas , pero esto deve cambiar para cada montaje. Tabien lo quiero controlar.
                  MMSI 205801910 Call OR8019
                  Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
