Molinete en fallo
  • Molinete en fallo
    Buans tardes, y una rondita de cafe, para despertar.
    Al parecer, este no esta siendo mi verano. O. Que va a ser un verano de aprendizjes!!!
    Ayer, tras anclar en la playa de la ballena, iniciamos la subida del ancla con el molinete, dando un poquito de avante, y subiendo perfectamente la cadena, cuando tan solo quedan 2 metros, el molinete deja de funcionar.
    Reviso tension, y esta correcta. Al pulsar, suena como un "clac, clac" en la cajera del fusible, pero el motor ni se mueve....esta tarde revisare todo, pero parece que el cableado esta perfecto, ahora revisare si le llega tension.
    Me huele a que no le debe llegar, acepto sugerencias o eeriencias similares, el moiinete es un lowfrans de 700 w, nueve ito....gracias
    Re: Molinete en fallo
    Mas datos, al parecer es la control box, que en su interior creo que lleva el disyuntor???? El caso que el ruido es debido a que no hace la conexion requerida.
    Es normal que se vaya esta caja .
    El molinete tendra 30 horas de uso, se instalo en Abril.
    O puede ser un problema derivado de la instalación? Aunque ya habia funcionado antes sin problemas....
    Ñmuchas gracias amogos cofrades.
      Por probar..... ¿has probado en acelerar el motor del la embarcación cuando usas el molinete? ¿o en pulsar los dos botones a la vez?
      A mi el motor del molinete se rompió (se ponia lento y con poca fuerza), y cambié el motor.
      Todo bien durante algun tiempo, hasta que comenzó a fallar puntualmente (aunque si se escuchaba el clip de la caja de reles).
      Cuando no funcionaba puntualmente, una de las cosas que hacia era pulsar los dos botones a la vez y parece que se desbloqueaba y comenzaba a funcionar.
      Otra de las cosas que note es que al acelerar el motor, el molinete se desbloquea y comenzaba a funcionar.
      Tengo que revisarlo, pero de momento lo que hago es acelerar el motor. Supongo que con mas tension el cacharro va mejor...
        Hola a todos
        Mira también, con un polimetro, si te cae mucho la tensión en las bornas del motor
        Es posible que tengas el cable justito de grosor o que alguna borna se haya soltado un poco..
        Un saludo: Javier
          Comprueba los relés, bueno si lo tienes desde hace poco estará en garantía y no te costará un duro
