Nudo de amarre cosido
  • Nudo de amarre cosido
    Hola cofrades, ¿Sabeis donde puedo ver un croquis de como hacer el cosido que se hacen en los amarres?
    Gracias. Una ronda de gazpacho, aunque haga frio.
    Re: Nudo de amarre cosido
    ¿Te refieres al cosido para hacer la gaza o al cosido para unir dos cabos?
    Un esquema de la gaza lo tienes aquí.
    Consulta esta página, tiene una descripción de muchos nudos, y de ella está sacada la imagen anterior.
    Editado por última vez por Nonick; 12/12/2007, 13:46:54.
    drugstore-catalog.com
      tambien puedes mirar aqui http://www.animatedknots.com/monkeys...matedknots.com
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Si efectivamente, la costura de gaza, unos links muy útiles. Gracias.
        Buena mar, y vientos favorables.
          Makes a secure loop in the end of a three-stranded rope. For mooring, towlines, and other long term or critical applications, seven tucks are recommended.
          La misma página que te ha dicho Tankana, con el enlace directo al nudo en cuestion. El principal truco: la tercera filástica entra en sentido contrario a las otras dos.
          Editado por última vez por Nonick; 15/12/2007, 16:04:01.
            Y ya que estamos como se hace la unión del cable al cabo de la driza del génova.
            Saludos y salud
              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
              Saludos y salud
              Hola, sube a mi barco y lo veras. Sali hoy mañana no creo
              En tu email, dice yahoo, que no existes.
              salud
              MMSI 224447770
                COSTURA MIXTA CABO-CABLE
                Igual que se hacen costuras entre cabos, se pueden hacer entre cabos y cables. Se empleará el mismo sistema que para la "costura cuadrada", y se obtendrá una costura bastante resistente, pero que debe estar bien hecha. La "costura mixta" es bastante delicada y suele ser un punto de rotura de una driza, por lo que deberá ser vigilada con asiduidad.
                Elaboración: Se descolchan los cordones del cabo y se recortan los chicotes escalonadamente para afinarlos. Luego se descolcha el cable, dejando los cordones exteriores de doble longitud que los interiores. Si el cable tiene alma se corta. Se empieza la costura siguiendo el método indicado en la "costura cuadrada" con los tres primeros cordones del cable y los del cabo. Se hace una ligada cuando se acabe esta primera costura. Se vuelve a hacer la costura cuadrada, con los cordones del cabo y los tres cordones exteriores del cable. Terminada esta segunda costura, se da una segunda ligada. Se tomarán ahora los chicotes de cable que sobresales y se les colchará sobre el cabo con ayuda de un punzón sueco. Luego se dará forma a la costura golpeándola con el mazo o haciéndola girar bajo la suela de los zapatos. Cuando los cordones se hayan colchado en toda su longitud sobre el cabo, se les introducirá de forma que las puntas queden dobladas hacia dentro y se forrará la costura con piola, para protegerla.
                De nuevo de esta página: http://www.terra.es/personal/luisuxio/
                Editado por última vez por Nonick; 15/12/2007, 21:01:48.
                  Están muy bien esos esquemas, pero, si el cabo es de 4 componentes en vez de tres (o cuatro menas o como le queráis denominar).....
                    Buen reflote......
                    Sigues la misma técnica más menos ya que es el mismo proceso, trabajando un cordón más.
                      [quote=tantanka;173048]tambien puedes mirar aqui http://www.animatedknots.com/monkeys...matedknots.com ["Guisqui a morro patós". Estupenda pagina de nudos y vídeos]
                          Hola, busca en internet Splice (por ejemplo splice samson) te salen muchos ejemplos,
                          el de cuatro menas...
                          o gazas en cabos...
                            la pregunta la hizo en el 2007, o lo sabe hacer o el barco se ha hundido.
                              Respuesta: Nudo de amarre cosido
                              Originalmente publicado por Rebalaje Ver Mensaje
                              si no se ha hundido que le pasen una soga "cosida" al cuello...
                              Mira que invitar a gazpacho...
                              www.velero-nerea.com
                              construcción de un velero de 40´de aluminio
                              www.anavre.org
