Como enfriar una bebida en lata, en solo 2 minutos!
  • Como enfriar una bebida en lata, en solo 2 minutos!
    Para lo que queda de calorrrrr, aquí les dejo un truquito para enfriar, por ejemplo, la birrita!
    Re: Como enfriar una bebida en lata, en solo 2 minutos!
    Esta bien pensado por la misma razón q se echa sal a las carreteras para q no se congele el agua. Haciendo una solución de agua salada y hielo, el líquido resultante del cambio de estado no esta a 0 grados estará a varios grados bajo cero.
      Y donde encuentras unos hielitos de esos en el medio del mar sin la consabida nevera-que-consume-un-huevo, motor-para-alimentar-la-nevera???? sniff..
      Yo a lo máximo que llego es a envolver la lata o botella en papel, mojarlo y ponerlo donde más viento haya...efecto botijo aplicado...
      Y nada nunca como la primera cerveza helada al llegar a puerto, sólamente esa imagen hace que se ponga más atención al trimado para llegar un poco antes...
        Muy bueno. También hay otro truco que es meter en el congelador la lata envuelta con una servilleta húmeda.....
          Navegando en ceñida, dentro de un calcetín mojado, a sotavento, colgado del cabo donde llevamos los pabellones de cortesía (entre el génova y la mayor que es donde más corriente de aire hay). En portantes, a barlovento.
          Fondeado, si ya llevas días y no queda hielo en el cofre, una bolsa de malla, unas cuantas cervezas, la bolsa atada a un cabo y ... a fondear la bolsa que en el fondo el agua está más fría.
          Amarrado.... al bar!!
            Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
            así hacia los helados mi abuela ....
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              En salidas diurnas o de pocos días acostumbro a congelar agua en los cubiletes blancos en que te venden las pastillas de cloro de las piscinas. Los meto en el arcón congelador y al llegar al barco saco el bloque, lo troceo, y lo introduzco en la nevera de carga superior.Son unos cinco kilos de hielo por cubilete.
              Al cabo de varios días repitiendo la operación el frío ambiental de la nevera es intenso y apenas tienes que hacer uso del compresor eléctrico, como no sea para retrasar el período de fusión del hielo, que llega a durar hasta tres días sin problema, o incluso más si por la noche dejas el barco enchufado a tierra con la nevera en marcha.
              Es una práctica sencilla, enfría mucho más que si te confías solo con la nevera eléctrica y ahorras mucha batería.
              El único inconveniente es que la nevera desagua en la sentina y hay que darle un rato a la bomba de achique.
              Una cerveza enfriada dentro del agua de mar en verano es difícil logres beberla a menos de veinte grados cuando lo ideal es que no supere los siete u ocho...
              Saludos cordiales
                Esto es lo mejor que se puede hacer:
                de lo mejor que he visto por internet (salvo esta taberna, claro)
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  Salud
                    Saludos cordiales
                    No si te vas a fondear a un lugar que hayan unos ... 500 mts de sonda
                    Ni lo uno ni lo otro de lo que he comentado sirve de mucho para tomarte una cerveza en condiciones. Pero siempre es mejor que hacerlo con una a temperatura ambiente (en verano)...y anda que también no me habré bebido unas cuantas!!
                    Es lo que tiene no tener nevera eléctrica y quedarte sin hielo ... y sin ganas de levantar el fondeo.
