Ayuda! Problemas refriigeracion mercury 3.0
  • Motoras Ayuda! Problemas refriigeracion mercury 3.0
    Hola, tengo un motor mercruiser 3.0 L de 135 hp en mi barco. Hace unos dias se obstruyo el colector (fruto del desgaste y probablemente de un mal mantenimiento por parte de la nautica) y el motor se calento mucho (por encima de los 250 grados segun el indicador del cuadro de mando). Hemos cambiado gran parte del sistema de refrigeracion, de manera que el problema en este aspecto esta solucionado (o deberia estarlo, nunca se sabe). Mi pregunta es: esta subida de temperatura tan fuerte puede haber dañado el motor? Es decir, puede que en adelante pueda tener una averia mas grave por culpa de este sobrecalenton?
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Ayuda! Problemas refriigeracion mercury 3.0
    No creo que hayas llegado a dicha temperatura, es muchisisima, o el termometro esta mal o no son grados centigrados. En cualquier caso si el motor va bien no me preocuparia demasiado.
    Vigila que el barco no "ratee" ni pege petardazos que seria un sintoma de que la junta de culata esta mal, esto ademas seria un problema grave al ser refrigerado con agua salada, si te ocurre para el motor de inmediato!
      Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
      Obviamente deben ser 250 ºFahrenheit, unos 120 centígrados.
      De acuerdo en el resto.
        Unas birras
        un calenton ,,,, si no ha sido muy sebero, no suele haber dañado la junta de culata es lo que primero sufre,
        yo controlaria el nivel y el color del aceite ,,, para descartar daños
        suerte,,
        sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
          Muchas gracias a todos, me quedo mucho mas tranquilo. La verdad es que el motor no suena raro, ni parece que tenga ningun problema. Aunque en estas cosas nunca se sabe.
          Los grados eran fahrenheit, disculpar por no haberlo aclarado.
          De nuevo muchas gracias a todos.
