Perno Nuevo En Orza
  • Perno Nuevo En Orza
    Buenas tardes chicos!
    Unas rondas de gins para todos.
    Soy nuevo por estos mares y he intentado buscar algo al respecto pero no lo encuentro. Asi que lanzo la pregunta a ver que me podeis aportar.
    Tengo desde hace muy poco un Hunter 33,5 de esos que llevan una orza con "alas".
    Lo compre para reparar y lo tengo practicamente terminado. Con unas ganas locas de salir a navegar.
    Mi cuestion es la siguiente.
    En la sentina me encontre en el perno mas cerca de POPA unos cuantos kg de resinas puestos en plan de cualquier manera.
    Me decidi a sanear a martillo cortafrios y me di cuenta de que el ultimo perno esta partido (seguramente de algún golpe)
    Cuando levantan el barco con el travel se abre una pequeña grieta hacia popa de menos de 1 mm pero me gustaria dejarlo solucionado.
    Que me decís de la polibilidad de pasarle un taladro, un macho de roscar y meter un perno nuevo??
    Se que lo ideal seria desmontarla pero ni mi tiempo ni la distancia al barco me lo hace posible, al menos para este año. Ya vendran vientos mejores.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda!
    Re: Perno Nuevo En Orza
    ¿Quieres decir perforar el perno roto y meterle uno nuevo en su interior?
      Tienes que poner todos los pernos que lleva la orza, y retirar el que lleva partido con un macho enroscado dentro, y cuidado con la grieta, que si hay movimiento te puede hacer una vía de agua. Yo intentaria evaluar que pasa con es grieta, ver lo profunda que es, y si hace falta hacer una reparación profesional retirando parte del laminado y haciendo un laminado nuevo. La orza está expuesta a esfuerzos muy importantes, no es como para jugar a ver que pasa. Además un barco de 33.5 pies no es una broma los esfuerzos que entran en juego. Si el barco fuese mío, retiraría la orza y miraría como está la base. Si le han metido un ostión como para partir un perno de orza de un 33.5 pies, seguro que la base de la orza a recibido un impacto importante. Tienes que poder fiarte del barco en cualquier condición de navegación. Si no te ves capaz, busca un maestro de ribera de confianza que sepa trabajar el poliester.
      Un saludo!
      Editado por última vez por ferreret; 22/08/2014, 20:04:17.
        Hola Capricho7
        Gracias por tu rapida respuesta.
        La verdad es que esa opción la veía mas complicada. Veia mas fácil hacer una nueva perforación a pocos centimetros de la ya existente.
        Que os parece la idea?
          Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
          Un saludo!
          Perdona Ferrereat. no habia visto tu respuesta.
          La grieta se hace al levantarlo con el travel y digamos que se hace en la union del casco con la orza y estoy casi seguro de que es por ese ultimo perno mal reparado en su día.
          Si finalmente no consigo solucionarlo optare por trasladar el barco a mi casa y hacerlo bien descolgando la orza, pero no creo que sea necesario. (al menos eso espero)
          El resto de pernos estan en perfecto estado. o al menos eso parece.
            De todas maneras, es muy extraño que se rompa el tornillo de popa, a no ser que embiesen haciendo marcha atrás, o que garrease y se pegase de popa a las rocas.
              Hola!
              Justo es algo así lo que le paso. GARREO CONTRA LAS ROCAS....
              Creo que hay gente que tiene hasta video del evento... pero no he conseguido verlo. (Fue junto a Garraf)
              Aunque le ha debido de pasar dos veces... Porque el perno no esta partido de la ultima, si no que llevaba una reparación en plan "guarro" anterior....
                Pues a mi me parece que si no te está entrando agua tal como está y consigues perforar la orza, la solución puede ser definitiva sin tener que desmontar toda la orza que no es un trabajo fácil ni barato y ya verás como si lo haces se te romperá algo más. Sigo viendo complicado perforar la orza (supongo que es de hierro) con un taladro normal pero si tienes brocas de buena sección y macho apropiado ¿por que no?.
                  Si tiene partido el tornillo del extremo de la orza, podria ser debido a un apriete excesivo para sellar la fuga y asi esta. Si se hubiera partido de un golpe, el tornillo contiguo habria sufrido deformacion tambien. Es delicado el asunto, aunque no creo que por un tornillo se suelte . Suerte en la solucion.
                    Te voy a dar mi opinión, y de pernos, orzas, arreglos y demás, tengo desgraciadamente bastante experiencia.
                    En primer lugar, decir que es algo raro que se rompa un perno por una torta. Más si es el de a popa.
                    Respecto a lo que dices, suponiendo que realmente se deba a una fuerte colisión (hacia atrás ), además del perno, el casco habrá recibido lo suyo. Se impone aquí hacer una revisión minuciosa de toda la parte alrededor de la orza, por si aparecen grietas, fisuras o cualquier otro indicio de que allí ha pasado algo. Si así es, lo más importante sería solucionar ese tema.
                    Si no existe ese problema, hay que proceder al reapriete de todos losmpernos de la orza. La orza no tendría que ceder si solamente tuviese un perno suelto.
                    Solucionar el problema del perno se puede hacer de la manera facil y la buena. La buena supone desmontar la orza, hacer un estudio de en qué lugar se puede poner otro y hacerlo bien. Eso supone utilizar varias técnicas, como la de que una vez introducido el nuevo perno, perforarlo al través con un pasador. Temas a hacer por un experto.
                    La manera facil es la de perforar el perno existente, no para sacarlo (eso normalmente es imposible pues es habitual que el perno esté doblado en el interior de la orza para evitar que se desprenda o se mueva al apretar). A continuación, hacer rosca en el interior del perno y situar uno nuevo. Evidentemente, la parte negativa de esa operación "más sencilla" (a hacer por profesionales o por manitas muy manitas), es que el nuevo perno será de menor mena que el original.
                    En todo caso, lo suyo sería aflojar todos los pernos, poner una base de sellante y luego apretarlos adecuadamente manteniendo el barco con la orza apoyada en el suelo.
                    No me extiendo más. Espero que te vayas haciendo una idea de todo el asunto en conjunto, pues como te decía al principio, se ha de revisar todo en conjunto y no solamente cómo arreglar un perno roto.
                    Suerte!
                    Buena proa!
                      si te vale esta idea para bueno sera!,,sanea el pernio roto ,taladra y rosca a la metrica mas grande que te permita el diametro del roto, ojo el diametro no es el exterior sino el fondo del hilo rosca y metele un esparrago nuevo como te han comentado pero si haces el esparrago a la misma metrica que el roto y con un rebaje de la metrica nueva en un extremo pues vuelves a tener la metrica original,roscas el mechon pequeño y reaprietas al casco con el grande!,, espero haberme explicado.....
                      Que bien lo estamos pasando !
                        Respuesta: Perno Nuevo En Orza
                        Gin para todos!!
                        Muchas gracias a todos por las respuestas,
                        Tras cuatro días dándole caña, calenté la orza a soplete y haciendo un pequeño agujero conseguimos sacar el perno roto y sustituirlo por uno nuevo. La verdad es que me sorprendió la facilidad con la que salió al calentarlo.
                        Aprovechando la operación abrí con radial de 1000 hojas la unión orza cascó por el exterior y aproveche a meter con el barco en suspensión una junta de Sika flex para volver a apoyarlo horas después y darle unas capas de fibra de vidrio.
                        Aprovechando que había que trabajar fibra en el interior rompimos una especie de separaciones que tenía la sentina y la hicimos toda de una sola pieza, consiguiendo así que no se quedara ni una gota de agua en el interior.
                        La verdad es que ha quedado perfecto y no entra ni una gota de agua. Totalmente satisfecho
                        Llevándolo a su amarre se desacopló el eje del motor y me tuvieron que remolcar (2veces...) pero esto lo dejo para dentro de unos días....
                        Millones de gracias a todos !
                        Si alguien necesita información tengo documentos gráficos como para hacer un post.
                          Por cierto,
                          Aclarar que el perno roto estaba partido pero no por algún golpe, o no por estos últimos.
                          Alguien ya intento repararlo en su momento con nulo éxito y debió decidir rellenar el interior con kg y kg de resina (chapuza monumental)
                          Lo de hacer la sentina de una sola pieza ha sido porque me di cuenta de que había dos zonas en las que la bomba de sentina no recogía el agua en su totalidad. (Llevaba estancada años ahí).
                          No se cómo hacer agradecimientos , pero muchas gracias a todos los que habéis participado, de verdad.
                            Enhorabuena, solucionado de la mejor forma posible, no dejandolo para otra ocasion, porque irias siempre con la mosca tras la oreja
                            Faltan unas fotos del barco
                            La reforma de un Trident 80:
                            www.trident-80.es.tl
                              Hola Goyo.me alegro de que hayas solucionado el problema del perno,pero mi pregunta es,el anterior propietario no te había informado del problema del perno? O de la colisión?.Me parece una imprudencia vender un barco con un problema tan serio sin comunicárselo al nuevo propietario.
                              Salu2
