Ayuda baterías
  • Otros Ayuda baterías
    Hoy he llegado al barco y las dos baterías estaban a 6 voltios, la mitad puesto que son de 12 voltios.
    Acostumbro a dejar siempre conectado el barco al pantalán, menos en esta ocasión, que ha estado 18 días sin cargar baterías.
    El consumo ha sido de 0,5 A/H porque dejo conectados la corredera y la sonda Navman más el BM 1. Las baterias son de 12V 60 A/H 600A
    Tengo entendido que las baterías de ácido son irrecuperables cuando se descargan mucho, ¿cómo puedo averiguar si han llegado a ese estado?
    ¿Es mejor que las cambie por seguridad?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Ayuda baterías
    Busca un cargador antiguo tipo Ferve pequeño y haz una carga unos días
    (Los que no dan más de 4 Amp ) con suerte las recuperas si no tienen muchos años ...
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Re: Ayuda baterías
      Gracias, tienen 6 meses.
      Rebe
        Re: Ayuda baterías
        También busca dónde está la fuga. Una batería nueva no debería descargarse de esta manera tan brutal con lo que tenias conectado.
        Si solamente buscas mantener las baterías cuando no navegas puede que sea mejor instalar una pequeña placa solar que enchufarlo al pantalan. Evitas corrosión y cosas varias
          Re: Ayuda baterías
          ¿Y por que dejas conectada la corredera y sonda?
          En mi opinion has dejado la bateria tocada, quizas muerta.
            Re: Ayuda baterías
            Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
            La instrumentación Navman fallaba tanto que dejaron de fabricarla.
            Uno de los problemas que daban era la condensación de la humedad en el interior, lo que conllevaba que los sectores de los números y letras del display desaparecían. El importador, que era Plastimo, me aconsejó que los dejara siempre encendidos y con el calor de funcionamiento no se condensaría la humedad. Fue mano de danto, ya no ocurrió más. El equipo de viento además del problema nombrado tenía otros más graves y lo tiré.
            Rebe
              Re: Ayuda baterías
              Cuando salí del barco las dejé conectadas al cargador automático del barco de, 15 A.
              Hoy me han dejado uno antiguo de 4 A, no automático, ¿ qué hago mañana las conecto al antiguo? si hago esto último ¿ cuánto tiempo tengo que tenerlas conectadas ?
              Rebe
                Re: Ayuda baterías
                No has dicho de qué tipo son tus baterías. Si son con mantenimiento comprueba que tengan bien el nivel de agua.
                Supongo que si con 24 horas no dan señales de vida lo tendrás jodido.
                Hazlo en un lugar ventilado. Probablemente la batería estará enfermita. No creo que vuelva el rendir bien, ya que si logras cargarla probablemente se descargará muy rápido.
                Busca la posible fuga. Lo de dejar la electrónica encendida es buena idea ya que evitas que la humedad la joda.
                  Re: Ayuda baterías
                  Originalmente publicado por dico Ver Mensaje
                  Son baterías de ácido sin mantenimiento. Normalmente me duran 4 años + o -
                  Todas las baterías que compro desde hace muchos años, tanto para el barco como para automóvil, son marca Carrefour y nunca he tenido problemas.
                  También he pensado que por el poco amperaje de los instrumentos conectados, no tiene razón de ser, que se descargaran tanto.
                  Ahora tengo dudas que quizá me dejara el frigorífico conectado con la puerta abierta, siempre lo desconecto peroooo... Esto no puedo saberlo porque los interruptores del cuadro que estén activos, se desconectan automáticamente cuando el voltaje de la batería disminuye mucho.
                  Rebe
                    Re: Ayuda baterías
                    Originalmente publicado por Rebellin Ver Mensaje
                    Rebe
                    No le hubiese puesto el automático , pero ya esta
                    Déjalo cargando hasta que el indicador casi llegue a 0 Amp de carga
                    Reposo de 24 h y comprueba V y enchufa nevera o similar mirando V, si caen rápido .... Ya puedes .....
                    Editado por última vez por dunic; 24/08/2014, 17:29:33.
                    Manel - EA3CBQ
                      Re: Ayuda baterías
                      Desde luego que las baterías se descarguen tanto no es bueno para ninguna incluso las denominadas de ciclo profundo, yo te aconsejo que la carga la de forma lenta, es decir no poner el cargador a tope y con un cargador inteligente de los que cuando llegan a la carga máxima se mantienen en estado flow, y observes la tensión máxima que admite que debería rondar los 13,2 V, los de la marca Fever no son precisamente los mejores en esto, como han comentado antes la nevera cuando llega a un voltaje bajo sobre los 11 V se desconecta automáticamente, por lo que puede haber ayudado pero no es la causante. suerte y un par de birras a todos que el calor sigue apretando.
                        Re: Ayuda baterías
                        Originalmente publicado por ALAI II Ver Mensaje
                        Ya me dirás como pones "carga lenta" en un cargador "inteligente" que de entrada soplara 25 0 30 Amp/h y calentara hasta la batería del vecino ...
                        Y no hay nada mejor -para este caso - que los Ferve de hace 20 o 30 años que no daban más de 4-6 Amp/h
                        Manel - EA3CBQ
                          Re: Ayuda baterías
                          Exacto. Una Ferve antigua, comprobar nivel de electrolito y, si puedes, tambien de ácido con un densiómetro. Si éste está en zona "roja" significa que el ácido se ha transformado en sulfato cubriendo las placas. No tires la toalla. Hay un aparatejo llamado megapulso que se conecta en paralelo a la bateria y (si la bateria no se cortocircuitado) y tiene la capacidad de desulfatar las placas y hacer que el ácido vuelva al electrolito (que me perdonen los cofrades quimicos por la forma basta de explicarlo ), invirtiendo el proceso. De este modo he regenerado muchas baterías que parecían condenadas. El proceso tarda unas 2 semanas, más o menos. Suerte!
                          Eso sí: hay que supervisar la carga de la batería cada par de horas y controlar que no se caliente.
                          Editado por última vez por Marambaia; 25/08/2014, 23:48:56. Razón: Añadido
                            Re: Ayuda baterías
                            Tuve el cargador automático 48 horas cargando. El analizador de Nasa Marine marcaba 100% cargadas. Arranqué el motor con facilidad y estuvo 15 minutos funcionando. Mañana iré (48 horas después) a ver las baterías.
                            Rebe
                              Re: Ayuda baterías
                              Rebe
                              Con este tiempo, estan en garantia
