Ayuda baterías
    Re: Ayuda baterías
    Bueno ,esta tarde, cuando han pasado 48 horas después de haberlas cargado, y si ningún gasto en este periodo de reposo, el BM-1 de nasa marcaba 13,2 voltios en ambas baterías. Supongo que marcará demás, y las baterías tenían la carga al 100%.
    Conecté el frigorífico y una luz (6,9 A). Durante el funcionamiento de un minuto, el BM-1 marcaba 12,5 v. Cuando cesó el consumo marcaba 13 v. y un cuarto de hora después 13,1v.
    Corté totalmente la energía del barco y al volverla a conectar, en la pantalla del BM-1 marcaba 1 %, de carga en la pantalla pero cada segundo iba aumentando una unidad hasta llegar al 100%. Los que tienen el mismo analizador de baterías, ¿han notado esto último?
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Re: Ayuda baterías
      Hola a todos
      El BM1 de nasa tarda un ratito en ajustar el % de carga...
      El manual recomienda encenderlo y durante unos 5/10 minutos no tener consumo eléctrico
      Un saludo: Javier
        Re: Ayuda baterías
        Esa carga de 13,2v no es real. Tienes que esperar que se estabilice por lo menos 3 o 4 horas sin cargarlas ni consumo para saber el voltaje real
          Re: Ayuda baterías
          Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
          Los 13,2 V los marcaba después de transcurrir 48 horas de haberlas cargado, sin consumir nada.
          Rebe
            Re: Ayuda baterías
            Por esta parece que te libras ...
            Pon el motor en marcha y páralo , dos o tres veces . Si aguantan estas salvado
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Re: Ayuda baterías
              El NASA BM-1 tiene que estar conectado de forma permanente a la batería, aunque esta esté desconectada de todo. Por lo menos, es lo que dicen las instrucciones y lo que hago yo...
                Re: Ayuda baterías
                Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
                También lo tengo así.
                Rebe
