Velero con delaminacion
  • Velero con delaminacion
    Antes que nada agradecer a los moderadores por haber borrado mi anterior post, es que escribi mucho y de golpe no se que teclee y no solo se me borro casi todo sino lo termine enviando cortado. Como era de noche ya no quice empezar de nuevo.
    Otra aclaracion, es que vivo en USA, muchas veces me contestan sin saber esto, y sus consejos terminan siendome inutiles y es un error mio no aclararlo todo el tiempo, pues no tienen por que saberlo y tienen derecho conocer esta situacion antes de tomarse la molestia de dar una respuesta.
    Estoy por comprar un velero, y ayer lo inspeccionaron. Dentro de los defectos, no muchos para su edad, casi 40 anos, le encontraron dos areas delaminadas, en el techo, cercanas a los tambuchos, posiblemente algun liqueo por ellos, encontro una via para colarse dentro, y la produjo.
    A mi me parece que no es en un area critica, y que si bien no es facil se puede reparar, (incluso me dijieron inyectarle epoxi. Alguien sabe algo al respecto de esto?)
    Otros problemas, la pala del timon con delaminacion, pero no es cara remplazarla, y tal vez la pueda reparar.
    Juego en el eje de la propela, pero muy poco, y un blister pequeno, posiblemente el primero o segundo es su larga vida.
    Mas adelante les cuento mas,
    Editado por última vez por Albatros; 12/12/2007, 21:54:13.
    Re: Velero con delamincion
    Sobre la deslaminación cercanas a los tambuchos, no es importante pero no hay que descuidrala ya que es síntoma de filtraciones persistentes.
    Un tratamiento para sanear la zona, inyectando o laminando de nuevo no es problema. Lo dificil será el tintar gel-coat del mismo color que la cubierta. Supongo que estará agrietado.
    Sobre la pala... tanto de la mismo, plastificarla bien una vez esté bien seca de las humedades que pueda tener.
    Y sobre el juego que tiene el eje a nivel de arbotante, mientras sea el casquillo gastado, se sustituye sin más.
    La verdad, es que un barco de fibra de 40 años tiene un peso específico.
    -.RUN AWAY.- S¨2
      Albatros, si editas tu Perfil podrás poner tu zona de navegación. Verás que, por ejemplo, junto a mi nombre aparece Mallorca como zona de navegación.
      Muchos cofrades no rellenan su perfil, y a veces es importante para encuadrar el tema.
        Para solucionar este problema, entra en Panel de control, Modificar perfil y en el apartado "Zona de Navegacion", indica donde te encuentras. Cuando escribas algún mensaje saldrá en la parte superior derecha de tu usuario el campo Localizacion.
        Espero haberte ayudado.
        Editado por última vez por Solsil; 12/12/2007, 18:25:43. Razón: Zona de Navegacion por Localizacion
        _____________________
        Viky -Solsil-
          Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
          Muchas gracias, pensaba lo mismo, podras imaginarte que el barco fue pintado, asi que gelcoat original ni se que color tenia.
          De todas maneras no se agrieto, asi que si lo compro intentare inyectarle, los tambuchos ya fueron sustituidos, (uno por lo menos seguro)por lo que creo que es un problema antiguo.
          PD, gracias a los demas ya cambie mi perfil.
            pues yo no lo veo
            Tienes que ir a Panel de control, en ajustes y opciones a Editar perfil y luego abajo del todo en información adicional, donde pone Zona de Navegación, poner la tuya
              No se que pasa, lo hice y cuando voy a perfil publico aparece, pero no aqui, o si?
              No aparece tal vex en otro post.
              Editado por última vez por Albatros; 12/12/2007, 21:57:34.
                Re: Velero con delaminacion
                Ya sospechábamos que vivías fuera de la zona de influencia de habla hispana, solo hacía falta ver que el barco que pretendes comprar tiene 40 culos
                Yo tengo un tractor que suma ya 27 abriles, y no se hacen cascos de fibra hoy día como los de antaño.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Hola, no es necesario que digas en donde estas, se te nota por el spanglish:
                  liqueo, propela, blister....
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                    salud
                    Es que en la nautica y la electronica se mezclan tanto los idiomas que al final ya no se cual es cual, radar, gps, leds, ketch, estay, o stay, lazyjacks, son solo algunos ejemplos, por ej. blister no tengo ni idea la traduccion ni sabia que la tenia, ampollas supongo
                      Tienes que rellenar el campo "Zona de Navegacion", aunque luego en el perfil que sale en la discursión pone "Localización"
                      Viky -Solsil-
