Gps Garmin 38.Problema de arranque
  • Gps Garmin 38.Problema de arranque
    Saludos:
    Tenemos un antiguo Gps Garmin 38 que no hemos arrancado desde hace un par de años.El otro dia lo arrancamos pero no coge satelites, salen los circulos con los satelites pero no las barras.El problema es que a la media hora mas o menos se desconecta y apaga.¿Tiene algo que ver con alguna pila interna?¿Alguna idea de por donde empezar?
    Saludos y por la ayuda
    Re: Gps Garmin 38.Problema de arranque
    Es muy probable que le haga falta una actualización del firmware, del programa interno. Se descarga en la pagina de Garmin y se carga al gps desde el pc a través del cable serie. También podría ser la pila interna que se haya agotado. A mi me duran más de dos años por la experiencia que tengo. Mi Garmin II tiene casi 10 años y sólo ha sufrido ese ataque una vez, el de falta de actualización. La pila original sigue ahí. Carga el nuevo firmware y si sigue haciendo el furro, pues casi que va a ser la pila o algo más jodio interno.
    Fk
      saludos:
      Gracias Frank como siempre
        Saludos:
        Despues de mirar el Gps:
        1.no tiene conexion a Pc
        2.No encuentro nada de el en la Pg de garmin
        3.No le veo un solo tornillo por donde meterle mano
        4.¿Lo quemo?
        A ver si alguien tiene uno igual
          Yo tengo uno igual y me pasaba algo parecido por lo que me compré un magellan 320 que sigo teniendo de reserva.un dia haciendo limpieza estaba ya dispuesto como tu dices a quemarlo pero le di una ultima oportunidad con lo que me fui a un terreno despejado y amplio porque nunca fue una fiera cogiendo satelites y lo puse en marcha y el muy cabron arranco por lo que a lo mejor necesita algo de movimiento y un sitio despejado donde pueda captar bien los satelites.Aunque lo tngo arrinconado mañana o pasado ya que me lo has recordado mirare si sigue vivo.Un saludo
            Bertareli... a mi me pasa algo parecido con el mío, además tiene complejo de gato, porque no deja de pitar el muy c***** al noencontrarlos. He decidido comprar un lebrel para ver si encuentra alguno. En fin... esperemos que alguno mas ilustrado que yo, ilumine este post
              Hola a todos:
              Yo recibi con el barco un Garmin 50, le puse pilas y no arrancaba, no paraba de buscar pero no encontaba los satélites.
              Lo solucioné cambiando la bateria interna, la necesita para cargar el software (firmware o como se llame).
              Este viene facil de abrir, 4 tornillos, junta de goma etc, solo le tuve que poner una pila de boton.
              Suerte.
                Aquí tienes algo de info:
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Cómo que no tiene conector para PC?? Tendrás un modelo 38 Caped?
                  Si hasta aquí te explican cómo fabricar un cable para pc en el caso de que no quieras comprarlo ya hecho..
                  http://www.alalibre.com/Plugs/Fabric...ble_Garmin.htm
                  Frank
                    Sabes, acabo de experimentar exactamente el mismo problema. Mi Gramin38, estuvo apagado y sin pilas, durante casi un año y ahora que intento reiniciarlo .... nada. La pantalla se enciende correctamente y todas sus paginas operan nml, el unico pto es que, no obstante dar detalle de los satelites .........., ningno llega a ser capturado por el equipo.
                    En sintesis, como termino tu caso ?
                    Grs Santiago.
                    Sanfelip_@hotmail.com
                    Originalmente publicado por bertareli Ver Mensaje
                    Saludos:
                      De https://web.archive.org/web/20161116...gps/gps38.html :
                      The End-Of-Week-Rollover problem
                      After 22nd August 1999 the internal week counter in some Garmin GPS receivers (including the GPS38) rolls back to zero because it has insufficient precision to count beyond a certain value. If the GPS receiver firmware is not updated to a new version the unit will experience slow acquisition of satellites and take a long time to get a fix on its position. This is because the GPS receiver thinks it is in a different week to the real week and it will attempt to use the wrong ephemeris data to locate satellites.
                      Ver tambien: http://gpsinformation.net/main/eowgarmin.htm
                      Si no localizais el parche, contactar con garmin: https://support.garmin.com/es-ES/
                      edito: el apaño de Garmin rescatado de archive.org
                      Editado por última vez por xose; 16/09/2020, 17:49:34.
                      Polycommander, Erkowit, Urquiola, Andros Patria, Cason, Aegean Sea, Prestige, ...
                        Tengo el mismo problema, como lo terminaste reparando?
                        El tema de 1999 no es porque lo estve usando en el 2008 sin problemas.
                        Le saque las pilas y no lo use hasta 2011 y empezó con el mismo problema que describes.
                        Alguna ayuda por favor??
                        Alberto
                          ponlo en autolocate veras como t coje satelites. si esta mucho tiempos in usarse pasa esto. otra opcion es cambiar la bateria interna
                            Yo tengo el mismo problema, no coge satélites, en un Magellan 300. Solo que el mío dejó de coger "en marcha". ¿Alguna solución o taller donde lo puedan mirar en la com. Valenciana o Murcia?
                              me gustaria saber si puedo conseguir las istrucciones para el garmin 38 en español es que todo esta en ingues ino me aclaro grasias
