¿Llegan 40 mts de fondeo para Ons?.
  • ¿Llegan 40 mts de fondeo para Ons?.
    Buenas mi fondeo son 10 mts cadena y 30 cabo para un velero de 2 Tm de desplazamiento. ¿Como lo veis para fondear Menelide con cierta seguridad?.
    Re: ¿Llegan 40 mts de fondeo para Ons?.
    Chema, que eslora de barco?
    Velero o crucero?
    Cadena de que diametro?
    Ancla: tipo y peso?
    Recien despues se puede opinar.
      Velero first 25. Cadena 8mm, cabo 20 mm de mena y ancla Bruce 7,5 kg.
        Melide en Ons
          Hola Chema,
          Yo recomendaría los 40 m. de cadena. Con ello tienes un mejor amortiguamiento para los tirones producidos por las rachas de viento si las hubiese, además de un fondeo más firme. Con 10 m. de cadena y 7,5 de ancla no está nada mal y casi puedo decir que funcionaría correctamente, pero lo óptimo es la primera propuesta.
            Chema! si quieres fondear tranquilo mete dos anclas en linea, y chimpum!
              Muchas gracias Mascafé pero demasiado peso para mi barquito, ya que el pozo de ancla es pequeño y tengo que levantarlo a mano. Efectivamente Dibujito esa idea la tenía en mente. Era por saber si en la playa de Melide en Ons con 40 metros de línea de fondeo sería suficiente o quedaría muy a plomo. Ya que en principio había mucho viento para mi gusto en Sálvora y en Ons siempre hay alguna boya de los bares para amarrarse, no se arriesga con el fondeo.
                Melide apenas tiene arena, el ancla agarrará en roca o alga y en caso de nortada los tirones pueden ser fuertes. El fondo estará como mucho en 10/12 metros, con 30 metros de cabo y 10 de cadena deberías estar de sobra, pero llevar un poco más de cabo para largar si ves que tironea mucho tampoco está mal, en peso apenas lo notarás. Yo llevaría al menos 50 m.
                  Gracias Caribdis, pregunta: ¿que nudo me aconsejas para añadirle esos 20 mts de cabo extra?.
                    Lo mejor y mas elegante es poner 1 metro de cadena y trenzar ambos cabos en cada extremo de la cadena.
                    Si el cabo es exactamente del mismo tipo, diametro y fabricante, puedes hacer 1 costura corta.
                      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                      Si van a estar en otro rollo, yo tendría otros 30 m, que puedes usar como cabo de trabajo para intercambiar con el otro o para una segunda ancla.
                      A mi me gusta tener esos cabos preparados con gaza, guardacabos inox y grillete, si unes uno a continuación de otro, simplemente le haces un as de guía con el final del primero a la gaza del segundo, o puedes hacer un pescador doble o uno de unión de ocho... cada cual a su gusto..
                        ¡Ostras, que rápido!. Muchas gracias por la información
                          En la playa de melide hay algunas boyas de amarre (azules como las de casa Checho, pero no recuerdo si esta escrito su nombre en ellas). Yo he pasado varias noches en ellas y 0 metros de cadena jeje. Un saludo
                          Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
                          Incluso en estos tiempos, de aprender a vivir sin esperarte... todos los días tengo recaídas y aunque quiera olvidar no se me olvida que no puedo olvidarte.
                            Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
                            Hola Chema,
                            Sinceramente, cargar 40 mts. de cadena en un First 25 es desgraciarlo como velero.
                            Puedes hacer esto en una barca de paseo pero en un velero de ese porte es clavarle el morro y cambiarle las líneas de agua, algo así como navegar permanentemente con un fornido navegante agarrado al estay.
                            Diez metros de cadena detrás de una buena ancla y el resto cabo es una solución correcta. Otra posibilidad es que el cabo sea lastrado, pero creo que no hace ninguna falta.
                              40m son suficientes. Llamame.nihao
