Ayuda anemómetro nexus NX2
  • Electrónica Ayuda anemómetro nexus NX2
    Hola
    Y unas buenas rondas fresquitas y grandes!
    Habrá algún cofrade con nexus, que le haya pasado esto? Tengo un anemómetro de los wifi, instalado de hace 2 años, y de repente dejo de ver el anemómetro, lo más lógico es que lomo lleva pila, pues cambiarla... Subidita al mástil, baja anemómetro, pide pieza, diéz días más tarde, llega pieza. Monto batería, enlazo equipo y naranjas de la China, me aparecen unos datos y luego en blanco.
    La imagen es la siguiente
    Sabría alguien que es lo que es? He mirado en el manual de instalación y no aparecen nada de este error.
    Un saludo y buenas rondas y otro viento o al revés! Buen viento y otra ronda.
    Re: Ayuda anemómetro nexus NX2
    Te esta diciendo que no recibe la señal.
    Hay un boton en el anenometro para hacer el reset. Con el mismo boton lo paras y arrancas. Yo lo bajaria y haria las pruebas en cubierta.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Hola
      Eso ya esta hecho, los he enlazado y desenlazado unas cuantas veces y sigue igual...
      Seguiré investigando
      Muchas gracias
        Hola
        Y muchas gracias, ya esta funcionando. Me imagino que sería problema de la baja batería,
        Muchas gracias y buen viento.
          Estupendo,
          Si esas baterias cuando fallan dan muchos problemas.
          Tengo preparado simepre otro kit
          Xavi
          Ferreret
          EA3B
